Mazda6 (GH) – Wrażenia i opinie
Mazda6 2007–2012
Postprzez katoda » 24 lis 2009, 09:48
Zależy jaką masz wersję wyposażenia – przy elektrycznej regulacji siedzeń można osiągnąć taki efekt, pytanie co da się zrobić przy ręcznej regulacji?
Od: 26 kwi 2008, 22:04
Auto: M6 kombi '19 Skyactiv-G 2.0 Skycruise
Postprzez chmooreck » 24 lis 2009, 10:41
I znowu instrukcja przyszła z pomocą... niestety "manualni" nie maja się tak dobrze, jak "elektryczni". Tzn nie ma osobnej regulacji wysokości przodu i tyłu siedzenia (w wersji manualnej).
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez skiba31 » 24 lis 2009, 23:38
chmooreck napisał(a):I znowu instrukcja przyszła z pomocą... niestety "manualni" nie maja się tak dobrze, jak "elektryczni". Tzn nie ma osobnej regulacji wysokości przodu i tyłu siedzenia (w wersji manualnej).
Brakuje tej regulacji w manualu :( :( :(
Od: 8 sie 2009, 08:52
Auto: MAZDA 6 '03 MZR-CD GY 121KM
Postprzez miro81 » 26 lis 2009, 06:35
U mnie w 6 wersji amerykanskiej jest za to inny problem.
Oparcie siedzenia kierowcy "puka" w srodku jakby byla tam jakas zapatka i odbijala raz w jedna raz w druga strone. Poza tym przy siedzeniu jest pokretlo do regulacji wybrzuszenia na lędzwie. Niestety w ogole to badziewie nie dziala. Wydaje mi sie ze to przez ten chybiony system fotel po stronie kierowcy nie jest komfortowy. Po stronie pasazera wszystko jest ok.
Pytanie z innej beczki. Czy u Was swiatla przeciwmgielne tez nie maja kontrolki na stacyjce ani nigdzie indziej?
Od: 29 lip 2009, 17:18
Auto: mazda 6 Ultra 2.5L
Postprzez chmooreck » 26 lis 2009, 07:45
Może skocz z tym fotelem do ASO ?
Do przeciwmgielnych mam kontrolki (do przednich i osobna do tylnych).
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez miro81 » 29 lis 2009, 08:08
A moglbys podac dokladnie, w ktorym miejscu te kontrolki swieca? U mnie tylnych swiatel przeciwmgielnych w ogole nie ma bo to w standard amerykanski. Szukalem tej kontrolki ale chyba nie mam jej w ogole wiec za kazdym razem musze sprawdzac manualnie czy te swiatla sa wlaczone czy nie. Troche mnie to denerwuje.
Postprzez chmooreck » 29 lis 2009, 10:35
Dokładnie w tym samym miejscu, jak pokazane w instrukcji. (nie masz instrukcji? daj namiar na PW)
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez miro81 » 30 lis 2009, 07:20
No wlasnie instrukcja do wersji amerykanskiej nie podaje dokladnie gdzie znajduja sie te kontrolki. Dlagtego mnie to tak flustruje. Nie mieszkam w polsce tylko w emiratach i tutaj z serwisem nie pogadasz za bardzo bo pracuja w nim glupi hindusi, ktorzy gowno wiedza i jeszcze mniej robia. Tutaj jak jest jakas wada fabryczna (np. ten wasz problem z resetem kompa lub szarpanie czy sciaganie samochodu) to serwis ma to gleboko w pupie. Jak chcesz cos sprawdzic to musisz duzo zaplacic i czekac do usranej smierci na swoja kolejke. Po czym okazuje sie ze nie sa w stanie nic zrobic.
Dlatego probuje dowiedziec sie o roznych problemach mazdy 6 z innych zrodel i rowniez z tego forum.
Postprzez miro81 » 30 lis 2009, 07:29
Inna rzecz, ktora mnie wkurza w tym samochodzie to cienka blacha na drzwiach. Albo moze nie usztywniona od srodka co dziwi bo powierzchnia drzwi jest dosc duza. Wystarczy lekko docinsac i odrazu balacha sie wygina do srodka. Bardzo latwo ja wgniesc, szczegolnie na parkingach. Poprzednio mialem forda, ktory tez nie nalezy do pancernych samochodow ale az tak delikatnej karuserii to on nie mial.
mazda 6 ultra
2.5L full option
Postprzez chmooreck » 30 lis 2009, 08:52
W instrukcji nie masz żadnej kontroli, czy wśród kontrolek nie ma od przeciwmgielnych ? Jeśli to drugie, to chyba faktycznie nie masz.
ObrazekObrazek
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez miro81 » 30 lis 2009, 10:44
Hmmm to by oznaczalo, ze u mnie cos jest zwalone albo amerykance nie maja tej kontrolki w ogole. No nic sprobuje poszukac tej diody latarka moze jest spalona. Jak tak to serwis ;(
Dzieki chmooreck!
Postprzez miro81 » 30 lis 2009, 11:10
Tutaj zamieszczam instrukcje amerykanskiej wersji jakby ktos byl zainteresowany.
http://www.mazdausa.com/MusaWeb/pdf/man ... da6_OM.pdf
Rozdzial 5-43 to odnosnie mojego problemu. Wydaje mi sie, ze na tachometrze nie ma tych swiatel ;(
Postprzez chmooreck » 30 lis 2009, 12:36
Z tego by wynikało, że nie masz takowej kontrolki. Na pocieszenie ci powiem, że my nie mamy innych, np. przejścia w stan serwisowy, czy ostrzeżenia o niedomkniętym wlewie paliwa ;)
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez marzyciel » 9 gru 2009, 20:57
Czy to normalne, że nawet kilka dni po deszczu lub myciu, gdy opuszczę boczną (suchą) szybę na dół, wyłazi mi do góry mokra z obu stron?
Od: 1 mar 2008, 18:19
Auto: 6 Sport 2.0 MZR-CD 140 KM 2008
Postprzez Kamil » 9 gru 2009, 21:44
od strony kierowcy mam to samo. Te "mokre" od wewnątrz nie jest zwyczajną wodą... jakby woda była słodka lub cos takiego, bo gdy wyschnie zostaje szary nalot lub cos podobnego i by to zeszło trzeba wycierac za każdym razem po otwarciu okna. Mam tak od nowości az po dzien dzisiejszy.
Kamil
Postprzez airlink » 9 gru 2009, 22:03
witam, głupie pytanie? wersja diesel e sedanie to bedzie GG GH czy co tam jeszcze? próbuje się odnależć na tym forum.
pzdr.
Od: 9 gru 2009, 17:48
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD [185] SL
Postprzez Globy » 9 gru 2009, 23:04
GG i GH to oznaczenie generacji:
GG 2002-2007
GH 2008-
Oznaczenia silnika to L8, LF, L5 (benzynowe 1.8, 2.0 i 2.5), a diesle to MZR-CD. Twoje auto to 6 GH 2.2 MZR-CD. Zerknij do Poradnika, podwieszonego u góry działu.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez marzyciel » 12 gru 2009, 21:00
Od strony pasażera też to mam i mam stresa za każdym razem gdy muszę opuścić szybę, bo wygląda póżniej jakby duży ptak narobił. Dziwne jest to że brudny jest pas bliższy środkowego słupka. Woda się zbiera?
palczak napisał(a):od strony kierowcy mam to samo. Te "mokre" od wewnątrz nie jest zwyczajną wodą... jakby woda była słodka lub cos takiego, bo gdy wyschnie zostaje szary nalot lub cos podobnego i by to zeszło trzeba wycierac za każdym razem po otwarciu okna. Mam tak od nowości az po dzien dzisiejszy.
Postprzez tombien » 12 gru 2009, 22:24
Mam to samo, z dwóch stron, tak jakby uszczelka nie zbierała wody.
Wcześniej: GH 2.0 MZR-CD Top '08
Od: 19 sty 2009, 20:12
Auto: Mazda 6 GJ 2.0 MT Sedan SkyPassion
Postprzez J.Beck » 20 gru 2009, 20:12
czy mazda 6 2009 2,0 MZR-CD 140 KM ma pasek czy łańcuch rozrządu ?
z góry dzieki
Od: 6 lis 2008, 23:11
