Grzechy młodości – usterki i akcje serwisowe
Mazda6 2007–2012
Postprzez alex15 » 15 cze 2012, 17:06
Cześć wszystkim,czytałem na niemieckim forum ze pojawia się problem w mazdach 6 ale tylko w diesel.Podobno problem ten wychodzi po przejechaniu 90000 kilometrów.Chodzi o wtyczkę która znajduje się w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.Goscie twierdza ze te dwa kabelki mogą się stopić i trzeba wymieniać wtyczkę.Moim zdaniem jest to zwykły smar który zabezpiecza przed wilgocią ale dlaczego są zabezpieczone tylko te dwa a nie cala wtyczka.Sprawdziłem u siebie i tez tak mam.
Od: 12 cze 2012, 17:14
Auto: Mazda 6 2.0 l Diesel I4 16/OHC Turbo 140 KM RF-7J.2008
Postprzez Tomek6 » 15 cze 2012, 17:36
alex15 napisał(a):czytałem na niemieckim forum ze pojawia się problem w mazdach 6 ale tylko w diesel.Podobno problem ten wychodzi po przejechaniu 90000 kilometrów.Chodzi o wtyczkę która znajduje się w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.Goscie twierdza ze te dwa kabelki mogą się stopić i trzeba wymieniać wtyczkę.
Nie słyszałem żeby ktoś u nas miał z tym problem ;)
Lykasz76 napisał(a):– galka biegow – wyciera sie w szybkim tepie
Regularna konserwacja i czyszczenie balsamem do ochrony skóry znacznie spowalnia proces zużywania się ;)
Lykasz76 napisał(a):– przetarty przycisk klapy bagaznika przestal dzialac – wymiana
Temu również można zapobiec ;) Problemem jest guma na przycisku. Pęka i przeciera się. Trzeba pomóc utrzymać jej elastyczność i nawilżenie. Ja używam systematycznie sztyftu do uszczelek Sonaxa. 4 lata i nic się z nim nie dzieje. Przycisk niemal jak nowy.
Edit:
Dobrze sprawdzi się też preparat do opon w żelu. Można umyć przycisk szarym mydłem a potem pędzelkiem nanieść grubiej żel. Zostawić na godzinę, żeby guma dobrze nasiąkła, nadmiar zetrzeć. Jest dużo takich preparatów, ja osobiście testowałem Meguairsa Endurance.
Od: 5 lip 2009, 22:42
Postprzez adamb » 15 cze 2012, 23:53
alex15 napisał(a):Cześć wszystkim,czytałem na niemieckim forum ze pojawia się problem w mazdach 6 ale tylko w diesel.Podobno problem ten wychodzi po przejechaniu 90000 kilometrów.Chodzi o wtyczkę która znajduje się w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.Goscie twierdza ze te dwa kabelki mogą się stopić i trzeba wymieniać wtyczkę.Moim zdaniem jest to zwykły smar który zabezpiecza przed wilgocią ale dlaczego są zabezpieczone tylko te dwa a nie cala wtyczka.Sprawdziłem u siebie i tez tak mam.
u mnie prawie 180tys i nic takego nie wystepuje, narazie walcze z oslona pod samochodem bo niedobra kaluza oderwala kawalek <oczy>
Od: 22 kwi 2010, 21:55
Auto: Biale
Postprzez Tomek1983 » 16 sty 2013, 16:25
Witam panowie ostatnio zauważyłem że auto słabnie mi na ciepłym silniki i troche szarpie kiedy odpuszczam gaz mam wrażenie że obroty biegu jałowe są za małe 650rmp pomurzcie
plissss
Od: 18 maja 2012, 23:26
Auto: Mazda 6 2.5 170KM Rok 2008 :)
Postprzez polak900 » 17 sty 2013, 16:39
co do skrzypienia podsufitki użyj wurtha psikaj tam wszystko, ja tak zrobiłem i jest cisza, ale najpierw odepnij podsufitkę
tam jest dużo różnych przewodów, one trą o siebie
U mnie pojawiło się to w zimie i jest najbardziej wkurzające przy dużych mrozach
Po zabezpieczeniu brak problemu
Od: 18 lis 2010, 19:00
Auto: M6 GH 2.0 MZR DISI Ex+
Subaru Legacy 2.0 D MY10
Postprzez katoda » 9 gru 2018, 20:51
Do Mazdy 6 GH rocznik 2008 dostałem od Mazdy BE informację o akcji serwisowej dotyczącej poduszki powietrznej pasażera. W skrócie chodzi o ładunek nadmuchujący poduszkę, który pod wpływem wilgoci może nie zadziałać wtedy, gdy trzeba. Naprawa sprowadza się do gratisowej wymiany poduszki powietrznej po stronie pasażera. Oznaczenie akcji, wg pisma, to AJ046
Od: 26 kwi 2008, 22:04
Auto: M6 kombi '19 Skyactiv-G 2.0 Skycruise
Postprzez maestro81 » 14 gru 2018, 20:34
Dokładnie. jest safety recall od mazdy na poduszki powietrzne pasażera. Ja również dziś dostałem list od mazdy.
Dobra rada:
Oddzwonisz później :D
Od: 25 lip 2013, 20:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez Przebelardo » 17 gru 2018, 20:17
Czy komuś już udało się ogarnąć poduszki? Załapałem się na akcje i zastanawiam się jak zaplanować wizytę w ASO.
Od: 10 gru 2018, 11:22
Auto: Mazda 6 GH HB|2.5 Pb/LPG | TOP
Postprzez don2x44 » 17 gru 2018, 23:39
Dzwoniłem na infolinie Mazdy, podobno moje auto nie jest objęte akcją. Mam 10 kwiecień 2009, czyli po małych modernizacjach. Wybiorę się jeszcze do ASO... aby się upewnić na 100%.
Od: 15 mar 2009, 21:06
Auto: Mazda6 GH 5D 2,5 Sport '09
VW Up! 5D 1.0 MoveUp! '13
Postprzez MIRAS M6 » 28 gru 2018, 01:32
Przebelardo napisał(a):Czy komuś już udało się ogarnąć poduszki? Załapałem się na akcje i zastanawiam się jak zaplanować wizytę w ASO.
Wczoraj ogarnięte. Czas wykonania 90 min i pacjent opuścił oddział wewnętrzny <spoko> hahaha
don2x44 napisał(a):Dzwoniłem na infolinie Mazdy, podobno moje auto nie jest objęte akcją. Mam 10 kwiecień 2009, czyli po małych modernizacjach. Wybiorę się jeszcze do ASO... aby się upewnić na 100%.
Moje czerwiec 2009
Od: 24 lut 2013, 21:10
PRZEBIEG 453 000
