Mazda6 (GH) – Szybkie pytania
Mazda6 2007–2012
Postprzez zielony110 » 14 gru 2011, 11:11
Lofi napisał(a):czy jest w samochodzie mozliwosc wylaczenia airbag-a pasazera??
Ja mam mozliwosc jak otworze schowek. Wylacznik jest na kluczyk.
Lofi napisał(a):od czasu do czasu pojawia sie kontrolka iz airbag pasazera jest wylaczony
Oby to byl tylko jakis kabelek
Od: 5 mar 2011, 19:20
Auto: Inne
Postprzez Krest » 14 gru 2011, 12:03
Nigdzie nie mogę znaleźć szczegółów dot. zakresu największego przeglądu po 120 tys dla GH 2.0 mzr-cd
na pewno olej+filtr, filtr powietrza, kabinowy, wymiana rozrządu, płyn hamulcowy ...
jak sprawy z olejem skrzyni biegów, ukł. wtryskowym?
Od: 8 gru 2011, 10:41
Auto: Mazda 6 GH 2.0 CD Sport '08
Postprzez chmooreck » 14 gru 2011, 13:03
Zakresy przeglądów są w instrukcji obsługi.
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez zielony110 » 15 gru 2011, 08:43
Czy ktos z Kolezanek/Kolegow wie jak zachowuje sie ta pianka w spray-u ktora w naszych M6 jest zamiast zapasu ??
Slyszalem kiedys ze nie jest to polecane, gdyz jak ja uzyjesz i "zalepisz" sobie dziurke w przebitej oponie i dojedziesz do wulkanizatora to pozniej sa problemy zeby felge oczyscic z pozostalosci po tej piance.
Ktos sie orientuje jak to w GH wyglada ??
Auto: Inne
Postprzez chmooreck » 15 gru 2011, 09:00
To nie jest pianka, tylko płyn – przynajmniej u mnie był (może ze względu na TPMS). Miałem oponę uszkodzoną na ściance po wjechaniu w dziurę – oczywiście skończyło się lawetą. Być może na wbity gwóźdź w oponę pomoże, chociaż zwykle dodatkowe uszczelnianie w takim przypadku nie jest potrzebne.
Z wyczyszczeniem opony/felgi nie było problemu, natomiast pan wulkanizator troszkę poprzeklinał przy czyszczeniu maszyny do ściągania opon.
Polecam zaopatrzenie się w zapasówkę/dojazdówkę. Osobiście w lecie wożę zimówkę a w zimie liczę, że się nic nie stanie (wyższy profil – mam 16'').
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez zinqzinq » 15 gru 2011, 09:03
Witam jak dziala podgrzewanie lusterek , jest jakis oddzielny przycisk czy podgrzewaja sie razem z tylna szyba?
Od: 1 gru 2011, 15:04
Auto: Mazda 6 2008 2.0 Sport
Postprzez zielony110 » 15 gru 2011, 09:06
chmooreck napisał(a):Osobiście w lecie wożę zimówkę a w zimie liczę, że się nic nie stanie
Zrobie tak samo.
Czy to jest plyn czy pianka lepiej nie sprawdzac :P
zinqzinq napisał(a): jest jakis oddzielny przycisk czy podgrzewaja sie razem z tylna szyba?
razem z tylna szyba :)
Auto: Inne
Postprzez labusm » 15 gru 2011, 09:09
Krest napisał(a):Nigdzie nie mogę znaleźć szczegółów dot. zakresu największego przeglądu po 120 tys dla GH 2.0 mzr-cd
Mnie powiedziano, że razem z rozrządem należy wymienić zapobiegawczo pompę wody.(600zł) choć nie musowo.
Za cały przegląd z wymianami wszystkiego zalecanego powiedzieli 3800 złotych polskich <płacze>
Punto małżonki mej
Od: 12 lut 2009, 19:23
Auto: Mazda 6 GH 2008 2,0 diesel
Postprzez mazda6 » 15 gru 2011, 22:54
A czy ktos z Was montował HID-y do mazdy 6 2008, no i jakie proponujecie by wybor jest wielki <czarodziej>
Od: 31 lip 2007, 08:50
Auto: Mercedes E250
Postprzez zielony110 » 15 gru 2011, 23:05
mazda6 napisał(a):A czy ktos z Was montował HID-y do mazdy 6 2008,
proponuje poczytac tutaj:
viewtopic.php?f=124&t=122802&p=2060384&hilit=xenon#p2060384
Temat o xenonach juz byl i ogolnie nie ma to wiekszego sensu <nie powiem>
Auto: Inne
Postprzez mazda6 » 15 gru 2011, 23:25
Zielony110 ja mowie o hidach a nie samych xenonach. Chyba mnie niezrozumiales <czytaj>
Auto: Mercedes E250
Postprzez Lofi » 16 gru 2011, 10:36
praktycznie pompa wody powinna byc wymieniona .. ostatnio w Fordzie miałem problemy bo nie chciało sie ojcu wymienic tejze przy rozrzadzie .. :) koszty dodatkow zupelnie nie potrzebne
Od: 9 mar 2011, 21:23
Auto: Mazda 6 2009 2.5L 170 KM USA
Postprzez bieski » 16 gru 2011, 11:11
labusm napisał(a):Za cały przegląd z wymianami wszystkiego zalecanego powiedzieli 3800 złotych polskich <płacze>
A musisz to robić w ASO? Do mazvagtech masz niedaleko. Zrobia ci to za polowe ceny
Lofi napisał(a):praktycznie pompa wody powinna byc wymieniona
Pompa spokojnie wytrzyma 240k km.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez zielony110 » 16 gru 2011, 11:15
bieski napisał(a):Pompa spokojnie wytrzyma 240k km.
mozliwe, ale nie zmienia to faktu ze zalecaja jej zmiane przy wymianie drugiego rozrzadu (120tys km)
Auto: Inne
Postprzez labusm » 16 gru 2011, 20:33
Pewnie nie muszę, bo cena powala.
Jak przyjdzie na mnie pora gdzieś na wiosnę, to będę się rozglądał, namiar na mazvagtech już zapisałem w ulubionych, może się przydać, Dzięki
Punto małżonki mej
Postprzez Wojtek » 16 gru 2011, 21:38
mazda6 napisał(a):o hidach a nie samych xenonach. Chyba mnie niezrozumiales
zrozumial... i to dobrze...
chodzi tylko o to, ze w tamtym temacie masz podane co powinienes dolozyc,
aby byc legalny...
i tyle... gra nie jest warta wkladu... ;)
Postprzez bieski » 16 gru 2011, 22:44
zielony110 napisał(a):mozliwe, ale nie zmienia to faktu ze zalecaja jej zmiane przy wymianie drugiego rozrzadu (120tys km)
No drugi rozrząd wypada przy 240k km
Auto: GJ
Postprzez Wojtek » 16 gru 2011, 23:26
bieski napisał(a):No drugi rozrząd wypada przy 240k km
tak, tak... <ok>
zielony110 mial na mysli mile... <głaszcze>
Postprzez zielony110 » 16 gru 2011, 23:55
tak, tak... <ok>
racja :P
Mi sie jakos pokrecilo wszystko <glupek2>
Auto: Inne
Postprzez Popo » 21 gru 2011, 22:19
Działa Wam jakaś kontrolka hamulca ręcznego? Dzisiaj przejechałem <glupek2> pareset metrów na zaciągniętym (do polowy) hamulcu i nic mi nie migało. Druga sprawa, że ten hamulec dobrze działa jak się go zaciągnie na maksa.
Od: 29 lip 2011, 20:25
Auto: Mazda 6 2009 MZR-CD 2.2 Sport 185KM
