Mazda6 (GH) – Szybkie pytania
Mazda6 2007–2012
Postprzez Slavoo » 18 lis 2013, 19:14
Jaki masz przebieg, że wymieniasz rolki?
Pozdrawiam, Sławek
Obrazek LPG
Od: 8 paź 2006, 18:46
Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR A/T + LPG Landi Renzo Omegas
Postprzez ramzes28 » 18 lis 2013, 19:23
Slavoo napisał(a):Jaki masz przebieg, że wymieniasz rolki?
230tyś
Od: 23 maja 2013, 20:44
Auto: Mazda 6 GH 2008r 2.0 16v 108kw
Postprzez Marianek » 18 lis 2013, 19:27
Zapytaj w sklepie klubowym.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez Gimilii » 18 lis 2013, 20:39
sam skumałem dzięki bardzo :)
Gimilii
Postprzez piolsm » 20 lis 2013, 00:56
Czy w GH nie ma zbiorniczka płynu wspomagania ???
Od: 11 lip 2012, 00:43
Auto: Mazda 626 FL 1999
Postprzez Janusz626 » 20 lis 2013, 00:58
No nie bardzo... przy elektrycznym wspomaganiu nie potrzebne płyny oprócz złocistego trunku podczas czytania forum.... ;–)
...z 4X HD i Tap4...
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez piolsm » 20 lis 2013, 08:52
dzięki za szybką odp:)
Postprzez Janusz626 » 21 lis 2013, 15:36
Zapytać się muszę, sąsiad zakupił GH w kombi 2009r w dieslu taka jak moja
Chodzi o zderzak tylny, on ma przetloczenie na dole nielakierowane, ja przetloczenia nie mam i cały zderzak mam w kolorze... o co chodzi i jak powinno być ?? przody aut takie same ale tył się rożni....
Postprzez Slavoo » 21 lis 2013, 17:23
u mnie w hatchbacku dół również jest nielakierowany (ta część z odblaskami), jest czarny mat
z tego, co widziałem w necie, to kombiaki mają podobnie
wygląda to mniej więcej tak:
Pozdrawiam, Sławek
Obrazek LPG
Postprzez Janusz626 » 21 lis 2013, 17:36
Ok, zgadza sie tylko ja mam bez wytloczenia i w dodatku caly w kolorze nadwozia.... :–(
Nieciekawie to wygląda, pocieszam się ze czasem widuje takie zderzaki jak mój.... ale od czego to zależy ??
Postprzez Marianek » 22 lis 2013, 09:25
Janusz nie wytłoczenie na dole nie powinno być malowane, jeśli tak jest to było malowanie :(
Sprawdź podwozie i belkę czy nie ma śladów po spawach itp, może nic groźnego jeśli coś było.
Pokaz zdjęcie jak to u Ciebie wygląda bez przytłoczenia?
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez Janusz626 » 22 lis 2013, 09:39
Nie no spawania podwozia nie widziałem no może ze na środku auta....
Srebrbe kombi to sport czy po FL bo widzę stebrne lampy zewnętrzne w przeciwieństwie do niebieskiej bo ma wszystkie czerwone jak moja...
Może inaczej, widuje czasem takie zderzaki jak mój, te na zdjęciu ewidentnie maja wytloczenie które oddzielają cześć lakierowaną od surowego matowego zderzaka. Ja nie mam tego wytloczenia... zderzak mialem lakierowany to wiem bo sam zlecilem lakierowanie przed odbiorem auta, miał być tylko poprawiony i nie pamiętam czy był oddzielony czy tez nie a wydaje mi się ze był cały w kolorze... na zdjęciu idealnie widać załamanie profil oddzielający cześć lakierowaną, ja tego wytloczenia nie mam.
Widzę GHprzed FL i one maja zderzaki:
-cale w kolorze bez wytloczenia jak moj ( cos jak tek kombiak tyle ze caly polakierowany. Tylko on ma inne lampy tzn srebrne)
-cześć górna lakierowana w kolorze nadwozia wytloczenie i poniżej surowy zderzak... i takie są przeważnie jak na zdjęciu powyżej ten niebieski...
Postprzez chmooreck » 22 lis 2013, 11:16
Ten niebieski też nie jest cały w kolorze, na dole jest czarne tworzywo. Ten kombi to sport, wersja normalna nie ma tego przetłoczenia tak widocznego, ale też jest na dole pas czarnego tworzywa.
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Janusz626 » 22 lis 2013, 11:58
Ok, wywnioskowalem ze
-wytłoczenie jest bez różnicy czy sport czy nie,
-powinny mieć wytloczenie sedan HB tylko nie kombi,
-ja powinienem miec bez wytloczenia ale dół powinien być czarny bez koloru nadwozia,
Wniosek taki ze ja mam cały pomalowany, i lakiernik się pierdzielnął.
Ale czemu widuje cale w kolorze jak mój bez różnicy nadwozia... przypadek i ten sam lakiernik co moj ??
Postprzez Marianek » 22 lis 2013, 13:33
Niebieska to moja sedan i dol nie malowany ;) sąsiednia to Sport.
Tu Activ normalna wersja i tez nie malowany (klikniesz powiększysz). Malowanie najczęściej wskazuje ze coś nie tak, ale jak sam kazałeś to OK i nie zawracaj sobie <dupa> Lakiernik nie chciał się pewnie męczyć i pojechał po bandzie, pytanie czy dal podkład?
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez Janusz626 » 22 lis 2013, 13:51
Przy kupnie zderzak był zarysowany, jaki był wczesniej... nie pamietam.
Zwrocilem uwagę lakiernikowi ale powiedział ze tak ma być bo ponoć tak bylo... auto nie bite, później widziałem przeważnie z czarnym pasem na dole jak i czasem cale w kolorz jak mój i stąd moje pytania.
Ok, więc powinien być czarny na dole a nie jest, chciałbym go przywrócić do oryginału kiedyś... podkład ? ... dam sobie spokój pewnie predzej kupie pod kolor niż będę go przemalowywać... ale dzięki chłopaki za zainteresowanie.
Postprzez chmooreck » 22 lis 2013, 14:10
No teraz by Ci chyba było ciężko ściągnąć lakier z tego plastiku tak, żeby wyglądał tak, jak przed lakierowaniem...
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Janusz626 » 22 lis 2013, 15:04
Ostatnio edytowano 23 lis 2013, 08:11 przez Janusz626, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Janusz626 » 22 lis 2013, 15:05
chmooreck napisał(a):No teraz by Ci chyba było ciężko ściągnąć lakier z tego plastiku tak, żeby wyglądał tak, jak przed lakierowaniem...
...no chyba że na czarny mat pomalować sam dół... ale i tak lipna sprawa.
Postprzez Slavoo » 24 lis 2013, 15:27
Nie wiem Janusz626 czy jest się czym przejmować... W sumie ten czarny pas u dołu nie wygląda aż tak atrakcyjnie. Patrząc od tyłu, to jeszcze jest OK, ale patrząc z boku, to to skośne zejście w dół tak sobie wygląda. O ile z ciemnym lakierem jest jeszcze w miarę dobrze, to w połączeniu z jasnym (jak na zdjęciu Marianka) wygląda to po prostu tak sobie. Jedyna kwestia, to czy chcesz mieć dokładnie jak w oryginale, czy też po prostu tak, jak w większości współczesnych aut <oczko>
A tak na marginesie... za chwilę będę wymieniał zderzak i lakierował (wszystko w ASO). Ciekawy jestem, jak to polakierują..? :)
Pozdrawiam, Sławek
Obrazek LPG
