Mazda6 (GH) – Wrażenia i opinie
Mazda6 2007–2012
Postprzez tomok » 27 paź 2008, 14:33
dzięki wielkie za pomoc, bo już myślałem, że w pozycji OFF, światła mają si wogóle nie świecić
Pozdrawiam, Tomasz
MAZDA 6 Hatchback 2008r., TOP, kolor Aurora Blue)
Link do mojej nowej szósteczki:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... t=#1131658
Od: 24 paź 2008, 09:47
Auto: Mazda 6 08 2.0 MZR-CD TOP
Postprzez ketome » 27 paź 2008, 15:41
tomok napisał(a):słuchajcie mam taki problem: jak przekręcę pokrętło świateł na OFF to światła cały czas mi świecą, nie wiem czym to jest spowodowane, nie wiem czy tym, że ten czujnik światła w kabinie tak ustawia światła, żeby się świeciły czy coś jest nie tak?
Dodam problem – prztrzymyjąc troche sprzęgło czuć palony klej kostny.Czy sprzęgło się szybko zetrze .Szybciej niż azbestowe?
Od: 25 cze 2008, 13:24
Auto: kiedyś 626 2.0 16 V,
6 GH2.0 MZR-CD 140KM . obecnie Cx5 BlacMica 2.0
Postprzez tomekrvf » 27 paź 2008, 23:32
ketome napisał(a):prztrzymyjąc troche sprzęgło czuć palony klej kostny
No to jeszcze tak kilka razy i wydasz 2500 na wymianę sprzęgła.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez chmooreck » 28 paź 2008, 07:09
ntgale napisał(a):O ile mi wiadomo to nie są światla dzienne. Po prostu światła mijania (ksenony) świecą się zawsze po przekręceniu kluczyka. Ustawienie włącznika w pozycję auto po zmroku spowoduje załączenie podświetlenia wskaźników. Nie ma to natomiast wpływu na to, które światła świecą. Takie ustawienie jest standardowo w wersji skandynawskiej, ale w pozostałych można to też ustawić.
Potwierdzam, organoleptycznie sprawdziłem, że przy ustawieniu na OFF oraz AUTO świecą światła mijania. A byłem przekonany, że jest jakaś różnica ;)
W wersjach niemieckich jest tak samo.
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez tarkan » 28 paź 2008, 08:31
chmooreck napisał(a):Potwierdzam, organoleptycznie sprawdziłem, że przy ustawieniu na OFF oraz AUTO świecą światła mijania. A byłem przekonany, że jest jakaś różnica
Dziś rano sprawdziłem u siebie – pokrętło ustawione na OFF i AUTO = światła świecą.
Moja nowa Mazda 6 "wyjechała z tłumu"... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=59909&start=0
Od: 3 lut 2006, 23:00
Auto: M6 '08 GH 2.5 MZR TOP
Postprzez domin1979 » 28 paź 2008, 10:35
tarkan jak się sprawuje ten keyless system? Zastanawiam się czy warto szukać auta z nim czy bez.
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez tarkan » 28 paź 2008, 10:54
domin1979 napisał(a):tarkan jak się sprawuje ten keyless system? Zastanawiam się czy warto szukać auta z nim czy bez.
Zaj*biście. Pilota praktycznie nie używam. Mam go w kieszeni, albo w plecaku. Podchodzę do auta, łapię za klamkę i auto otwarte. Wsiadam, wciskam sprzęgło (na zegarze pojawia się zielona kontrolka kluczyka) i wtedy możesz wcisnąć przycisk uruchamiania. Po opuszczeniu samochodu, zamykasz go przyciskiem na klamce. Bagażnik otwierasz przyciskiem na klapie. Oczywiście musisz być z pilotem, bo bez tego nic nie otworzysz. Jeśli pilot zostawisz w samochodzie i zamkniesz drzwi, Magdalena głośnym "pipczeniem" poinformuje Cię, że musisz coś zabrać ze środka.
Postprzez rav3nlord » 28 paź 2008, 11:43
tarkan a zadowolony jesteś z elastyczności silnika 2.5? nigdzie nie mogę znaleźć parametrów przyspieszenia 80-120, 60-100 na górnych biegach?
wie ktoś gdzie jest m6 z 2.5 udostępniana do jazdy próbnej w polsce południowej?
Od: 18 wrz 2008, 19:30
Auto: Volvo S60/ 6 /Kawasaki ninja
Postprzez Globy » 28 paź 2008, 12:33
domin1979 napisał(a):Czyli pewnie jest jakiś przełącznik w kompie żeby cały czas świecił światłami mijania. W PL akurat dobrze.
Poza tym podoba mi się ta automatyka, wkurza mnie jak przy włączonych światłach w słoneczny dzień nie da się nic odczytać z trip komputera.
Kwestia świateł włączonych świateł to specyfika naszego regionu, też IMHO przydatna <usmiech>
A propos modelu 2.5, tutaj znajdziesz dane techniczne dot. najlepszych wyników elastyczności:
=> http://www.mazdaspeed.pl/christmas/mazd ... le_6_gh_01
Udało mi się też odkopać bardzo szczegółowe czasy przyspieszeń na wszystkich biegach dla prędkości 60-120 km/h:
=> http://www.motoring.co.za/index.php?fSe ... Id=4609471
Niestety wątpię, żeby gdzieś był udostępniony do jazdy próbnej (może znajdziesz używany egzemplarz na sprzedaż, którym możesz się przejechać), aczkolwiek coraz bliżej do wprowadzenia tej wersji do oficjalnej oferty Mazdy Motor Poland.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez domin1979 » 28 paź 2008, 12:36
rav3nlord napisał(a):tarkan a zadowolony jesteś z elastyczności silnika 2.5? nigdzie nie mogę znaleźć parametrów przyspieszenia 80-120, 60-100 na górnych biegach?
Ostrzegam, że artykuł dość kontrowersyjny ale dane na dole znajdziesz.
Postprzez kazik_31 » 28 paź 2008, 13:21
Jestem świerzym posiadaczem MAzdy 6 2008 Niemiecki TOP diesel. I pytanko, bo podobno można zmieinć język z niemieckiego na angielski, przydałoby mi się przy głosowej obsłudze telefonu, Czy ktośto przerabiałi mógłby mi pomóc ?
Od: 19 wrz 2008, 19:37
Auto: M6 08 2.0 MZR-CD TOP Kombi
Postprzez tarkan » 28 paź 2008, 13:42
kazik_31 napisał(a):I pytanko, bo podobno można zmieinć język z niemieckiego na angielski, przydałoby mi się przy głosowej obsłudze telefonu
jak uruchomisz zestaw głośnomówiący, to w wer. angielskiej po wypowiedzeniu "HELP" pani poda Ci wszystkie możliwe komendy słowne – w sekcji "SETUP" jest "LANGUAGE SELECTION". Więc podejrzewam, że w niemieckim języku powinieneś powiedzieć "ein- / aus-STELLUNG", "HILFE" :D i wtedy usłyszysz coś w stylu "SPRACHE SELEKTION" (ew. auslese, auswahl)
Postprzez brii » 28 paź 2008, 16:48
tarkan napisał(a):Po opuszczeniu samochodu, zamykasz go przyciskiem na klamce.
Kicha – samochód powinien sam ryglować zamki po oddaleniu się z kartą...
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez domin1979 » 28 paź 2008, 17:29
brii napisał(a):Kicha – samochód powinien sam ryglować zamki po oddaleniu się z kartą...
A jak nie chcesz go zamknąć? Odejdziesz po coś parę kroków i chcesz żeby ktoś coś Ci podał ze środka? Wtedy wg mnie kicha jak się już zamknął ,a żeby otworzyć trzeba już wrócić albo sięgnąć do kieszeni. Jak wiem, że chcę zamknąć to dotknę tej klamki, tylko trzeba uważać by korona nie zmiażdżyła mi palców u nogi upadając z łoskotem :P. Mnie bardziej wkurza jak coś robi za dużo kiedy tego nie chcę.
IMHO nie ma co się czepiać, jedynie mogłoby się auto umyć i nawoskować samo po jeździe ;)
PostTen post został usunięty przez Danmazda 8 kwi 2015, 18:23.
Powód: OT
Powód: OT
PostTen post został usunięty przez Danmazda 8 kwi 2015, 18:24.
Powód: OT
Postprzez Maciej Loret » 30 paź 2008, 12:33
kazik_31 napisał(a):Chciałbyś mi pomóc czy się ponabijać, bo już nie wiem ?
Pomóc.
kazik_31 napisał(a):Chce mieć dobrą oponę, mam taki kaprys i tyle, nie oceniaj tego, nie rób szdery,tylko pomóż jak możesz.
Zwykle dojazdówkę zakłada się, gdy szlag trafi, którąś z podstawowych opon.
Prawie zawsze dojazdówki mają niższe parametry niż opony podstawowe, a służą li tylko i wyłącznie do dojechania do miejsca gdzie możesz oponę (i/lub felgę) wymienić na takie jak pozostałe (różnica w zużyciu niestety pozostanie). Zobacz instrukcję obsługi – zwykle jest tam zalecana spokojna jazda po założeniu dojazdówki.
Z tego powodu jak badziewiastej gumy byś nie kupił, to będzie dobra.
Ja mało jeżdżę ale moje dojazdówki we wszystkich autach nigdy nie były używane.
kazik_31 napisał(a):Jeśłi nie masz ochoty to lepiej nie zabieraj głosu jak nie masz w temacie nic do powiedzenia.
Wczoraj nie miałem, ale jakoś tak mnie wciągnęła zabawa z naszym Kierownikiem hurtowni... hahaha
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez kazik_31 » 30 paź 2008, 12:48
ok Towarzyszu, to może poleć mi jakąs fele do nowej 6-tki, żeby do środka wszedł woofer,GUMA może być badziewiasta :), czy Twoim zdaniem ta z allego będzie pasować ? A może jest jużjakiś sprawdzony przez posiadaczy nowej 6-tki konkretny model feli ?
Postprzez Lorento » 30 paź 2008, 12:50
kazik_31 sorki za OT, ale czy ty nie jesteś pzypadkiem mecenasem Kazińskim ... ????
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Od: 2 lip 2008, 20:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
