DSC OFF + kontrola trakcji.
Nie znam pełnej przyczyny, ale też miałem kiedyś taki sam problem i serwis Mazdy w Niemczech wymienił mi jakiś moduł ABS przy jednym kole. U mnie wtedy świeciła chyba tylko kontrolka DSC OFF.
Nie dowiemy się bez podłączenia kompa. Świecące jednocześnie kontrolki DCS OFF oraz kontroli trakcji (również wyświetlane w połączeniu z check engine) to ogólnie sygnalizacja błędu, a przyczyn może być mnóstwo. Podłącz ją pod kompa i wszystko będziemy wiedzieli
Zależy pod który komputer podłączysz. Ogólnie to błąd P0850. Błąd położenia czujnika biegu neutralnego. A na drugim kompie błąd położenia biegu wstecznego. Ogólnie wyglada to tak. Kasuje błędy kontrolki znikają. Jazda próbna wrzucasz na luz i od razu sie zapalają.
- Od: 19 mar 2019, 11:39
- Auto: Mazda 6 2008 2.0 D
W jednym z wątków ktoś zmostkował ten czujnik. Można spróbować, czy przy mostkowaniu dalej będzie wyrzucało ten błąd. Jeżeli tak, to znaczy, że to on jest źródłem błędów: Czujnik położenia neutralnego
Sprawdź również ten wątek: Czujnik "luzu"
Znalazłem jeszcze coś takiego: błąd P0850
