Mazda6 (GH) – Szybkie pytania
faszczak napisał(a):U mnie tak się dzieje ale tylko jak mam podłączoną ładowarkę samochodową. Chyba trzeba jakąś lepszą ekranowaną ładowarkę.
Myślałem, że jak kupię mazdowskie akcesorium, to wszystko będzie OK, a tu lipa.
Sprawdzę dziś, jaki będzie efekt, jak wyjmę ładowarkę z gniazdka i zostawię sam wtyk AUX.
Edit: sprawdziłem bez ładowania i w głośnikach cisza. Wysłałem maila do MMP, ciekawy jestem co mi odpiszą.
Ostatnio edytowano 25 cze 2013, 20:02 przez Slavoo, łącznie edytowano 1 raz
Czy można gdzieś znaleźć jakimi akcjami serwisowymi objęte były samochody GH z 2011 roku?
Dzięki z góry
Dzięki z góry
- Od: 24 mar 2008, 20:54
- Auto: Mazda 6 GG 2004 MZR-CD 136km
Mazda 6 GH 2011 2.2 Kirei 163km
mikolaj napisał(a):Czy można gdzieś znaleźć jakimi akcjami serwisowymi objęte były samochody GH z 2011 roku?
Dzięki z góry
A tu szukałeś?
http://www.vosa.gov.uk/vosa/apps/recalls/default.asp
Slavoo napisał(a):A tu szukałeś?
Teraz, ale nie ma nic o dieslu 2011, tylko benzyna
chmooreck napisał(a):Pprzytrzymaj dłużej przycisk do przełączania – skasujesz aktualny licznik.
sory ale który określasz do przełączania ,bo mam na kierownicy ENTER i SET , no i przycisnąć dłużej to znaczy wcisnąć, cisnąć w dół czy do góry?
jestem inż teleinformatyki a nie mogę tego zakumać
- Od: 8 cze 2013, 20:17
- Auto: Mazda 6 GH 2.0 Diesel 2009
Nie na kierownicy – z zegarów wystają 2 dzyndzle – jeden (z lewej) do sterowania jasnością świecenia zegarów, drugi (z prawej strony) do przełączania liczników tripA/B i ich kasowania.
Panowie, może mi ktoś poradzić gdzie zdobędę matę wygłuszającą maskę do GH, ponieważ coś lub ktoś mi wyżarł dziurę w tej właśnie macie wygłuszającej no mi muszę ją po prostu wymienić. myślę że to kuna albo jakiś inny szczur.
relim1 napisał(a):gdzie zdobędę matę wygłuszającą maskę do GH
szroty, allegro lub ASO.
relim1 napisał(a):Panowie, może mi ktoś poradzić gdzie zdobędę matę wygłuszającą maskę do GH, ponieważ coś lub ktoś mi wyżarł dziurę w tej właśnie macie wygłuszającej no mi muszę ją po prostu wymienić. myślę że to kuna albo jakiś inny szczur.
heh.... mam to samo. Ale z tego co czytałem na forum nie jesteśmy rzadkimi przypadkami pogryzienia tej maty. Ja sobie na razie poradziłem w ten sposób, że te dziury pozaklejałem mocną taśmą i jest ok, już jakiś czas sie trzyma. Nie wygląda to idealnie, ale w końcu nie widać tego z zewnątrz, a często pod maskę nie zaglądam. Jak jakiś czas temu szukałem na All to nie było. Daj znać jak namierzysz.
- Od: 21 kwi 2011, 20:52
- Auto: Mazda 6 GH 2.0 147 KM
FSM Polski Fiat 126p 1983r.
czy pasuje przycisk: "wyłącznik poduszki pasażera" z przedlifta do polifta?
Dzięki z góry za odp.
masz racje raczej przelacznik niz przycisk.
Chodzi mi o to, czy kupic na allegro za 25 zl czy w ASO za 640 :-p
Pewnie mikołajowi chodzi o kontrolkę na konsoli środkowej wyłączonej poduszki pasażera. Mikołaj to tylko kontrolka. Tak jak napisał Janusz626 poduszkę wyłącza się kluczykiem w schowku pasażera. Podejrzewam że cały zestaw jest identyczny w po- i przedlifcie.
