Mazda6 (GH) – Wrażenia i opinie
dzięki wielkie za pomoc, bo już myślałem, że w pozycji OFF, światła mają si wogóle nie świecić
Pozdrawiam, Tomasz
MAZDA 6 Hatchback 2008r., TOP, kolor Aurora Blue)
Link do mojej nowej szósteczki:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... t=#1131658
- Od: 24 paź 2008, 10:47
- Auto: Mazda 6 08 2.0 MZR-CD TOP
tomok napisał(a):słuchajcie mam taki problem: jak przekręcę pokrętło świateł na OFF to światła cały czas mi świecą, nie wiem czym to jest spowodowane, nie wiem czy tym, że ten czujnik światła w kabinie tak ustawia światła, żeby się świeciły czy coś jest nie tak?
Dodam problem – prztrzymyjąc troche sprzęgło czuć palony klej kostny.Czy sprzęgło się szybko zetrze .Szybciej niż azbestowe?
- Od: 25 cze 2008, 14:24
- Auto: kiedyś 626 2.0 16 V,
6 GH2.0 MZR-CD 140KM . obecnie Cx5 BlacMica 2.0
ntgale napisał(a):O ile mi wiadomo to nie są światla dzienne. Po prostu światła mijania (ksenony) świecą się zawsze po przekręceniu kluczyka. Ustawienie włącznika w pozycję auto po zmroku spowoduje załączenie podświetlenia wskaźników. Nie ma to natomiast wpływu na to, które światła świecą. Takie ustawienie jest standardowo w wersji skandynawskiej, ale w pozostałych można to też ustawić.
Potwierdzam, organoleptycznie sprawdziłem, że przy ustawieniu na OFF oraz AUTO świecą światła mijania. A byłem przekonany, że jest jakaś różnica
W wersjach niemieckich jest tak samo.
Dziś rano sprawdziłem u siebie – pokrętło ustawione na OFF i AUTO = światła świecą.chmooreck napisał(a):Potwierdzam, organoleptycznie sprawdziłem, że przy ustawieniu na OFF oraz AUTO świecą światła mijania. A byłem przekonany, że jest jakaś różnica
Moja nowa Mazda 6 "wyjechała z tłumu"... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=59909&start=0
- Od: 4 lut 2006, 00:00
- Auto: M6 '08 GH 2.5 MZR TOP
Zaj*biście. Pilota praktycznie nie używam. Mam go w kieszeni, albo w plecaku. Podchodzę do auta, łapię za klamkę i auto otwarte. Wsiadam, wciskam sprzęgło (na zegarze pojawia się zielona kontrolka kluczyka) i wtedy możesz wcisnąć przycisk uruchamiania. Po opuszczeniu samochodu, zamykasz go przyciskiem na klamce. Bagażnik otwierasz przyciskiem na klapie. Oczywiście musisz być z pilotem, bo bez tego nic nie otworzysz. Jeśli pilot zostawisz w samochodzie i zamkniesz drzwi, Magdalena głośnym "pipczeniem" poinformuje Cię, że musisz coś zabrać ze środka.domin1979 napisał(a):tarkan jak się sprawuje ten keyless system? Zastanawiam się czy warto szukać auta z nim czy bez.
tarkan a zadowolony jesteś z elastyczności silnika 2.5? nigdzie nie mogę znaleźć parametrów przyspieszenia 80-120, 60-100 na górnych biegach?
wie ktoś gdzie jest m6 z 2.5 udostępniana do jazdy próbnej w polsce południowej?
- Od: 18 wrz 2008, 20:30
- Auto: Volvo S60/ 6 /Kawasaki ninja
domin1979 napisał(a):Czyli pewnie jest jakiś przełącznik w kompie żeby cały czas świecił światłami mijania. W PL akurat dobrze.
Poza tym podoba mi się ta automatyka, wkurza mnie jak przy włączonych światłach w słoneczny dzień nie da się nic odczytać z trip komputera.
Kwestia świateł włączonych świateł to specyfika naszego regionu, też IMHO przydatna
A propos modelu 2.5, tutaj znajdziesz dane techniczne dot. najlepszych wyników elastyczności:
=> http://www.mazdaspeed.pl/christmas/mazd ... le_6_gh_01
Udało mi się też odkopać bardzo szczegółowe czasy przyspieszeń na wszystkich biegach dla prędkości 60-120 km/h:
=> http://www.motoring.co.za/index.php?fSe ... Id=4609471
Niestety wątpię, żeby gdzieś był udostępniony do jazdy próbnej (może znajdziesz używany egzemplarz na sprzedaż, którym możesz się przejechać), aczkolwiek coraz bliżej do wprowadzenia tej wersji do oficjalnej oferty Mazdy Motor Poland.
rav3nlord napisał(a):tarkan a zadowolony jesteś z elastyczności silnika 2.5? nigdzie nie mogę znaleźć parametrów przyspieszenia 80-120, 60-100 na górnych biegach?
Ostrzegam, że artykuł dość kontrowersyjny ale dane na dole znajdziesz.
Jestem świerzym posiadaczem MAzdy 6 2008 Niemiecki TOP diesel. I pytanko, bo podobno można zmieinć język z niemieckiego na angielski, przydałoby mi się przy głosowej obsłudze telefonu, Czy ktośto przerabiałi mógłby mi pomóc ?
- Od: 19 wrz 2008, 20:37
- Auto: M6 08 2.0 MZR-CD TOP Kombi
jak uruchomisz zestaw głośnomówiący, to w wer. angielskiej po wypowiedzeniu "HELP" pani poda Ci wszystkie możliwe komendy słowne – w sekcji "SETUP" jest "LANGUAGE SELECTION". Więc podejrzewam, że w niemieckim języku powinieneś powiedzieć "ein- / aus-STELLUNG", "HILFE"kazik_31 napisał(a):I pytanko, bo podobno można zmieinć język z niemieckiego na angielski, przydałoby mi się przy głosowej obsłudze telefonu
tarkan napisał(a):Po opuszczeniu samochodu, zamykasz go przyciskiem na klamce.
Kicha – samochód powinien sam ryglować zamki po oddaleniu się z kartą...
A jak nie chcesz go zamknąć? Odejdziesz po coś parę kroków i chcesz żeby ktoś coś Ci podał ze środka? Wtedy wg mnie kicha jak się już zamknął ,a żeby otworzyć trzeba już wrócić albo sięgnąć do kieszeni. Jak wiem, że chcę zamknąć to dotknę tej klamki, tylko trzeba uważać by korona nie zmiażdżyła mi palców u nogi upadając z łoskotembrii napisał(a):Kicha – samochód powinien sam ryglować zamki po oddaleniu się z kartą...
IMHO nie ma co się czepiać, jedynie mogłoby się auto umyć i nawoskować samo po jeździe
kazik_31 napisał(a):Chciałbyś mi pomóc czy się ponabijać, bo już nie wiem ?
Pomóc.
kazik_31 napisał(a):Chce mieć dobrą oponę, mam taki kaprys i tyle, nie oceniaj tego, nie rób szdery,tylko pomóż jak możesz.
Zwykle dojazdówkę zakłada się, gdy szlag trafi, którąś z podstawowych opon.
Prawie zawsze dojazdówki mają niższe parametry niż opony podstawowe, a służą li tylko i wyłącznie do dojechania do miejsca gdzie możesz oponę (i/lub felgę) wymienić na takie jak pozostałe (różnica w zużyciu niestety pozostanie). Zobacz instrukcję obsługi – zwykle jest tam zalecana spokojna jazda po założeniu dojazdówki.
Z tego powodu jak badziewiastej gumy byś nie kupił, to będzie dobra.
Ja mało jeżdżę ale moje dojazdówki we wszystkich autach nigdy nie były używane.
kazik_31 napisał(a):Jeśłi nie masz ochoty to lepiej nie zabieraj głosu jak nie masz w temacie nic do powiedzenia.
Wczoraj nie miałem, ale jakoś tak mnie wciągnęła zabawa z naszym Kierownikiem hurtowni...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
ok Towarzyszu, to może poleć mi jakąs fele do nowej 6-tki, żeby do środka wszedł woofer,GUMA może być badziewiasta
, czy Twoim zdaniem ta z allego będzie pasować ? A może jest jużjakiś sprawdzony przez posiadaczy nowej 6-tki konkretny model feli ?
