Jaki przebieg – diagnostyka komputerowa
Napisane:
21 lut 2010, 12:08
przez LANCA
Czy ktoś z Was wie czy po podpięciu Mazdy pod kompa można sprawdzić jaki jest oryginalny przebieg – czy komp sobie tą informację zapisuje czy zostaje licznik z którym jak wiadomo można zrobić wszystko. Pytam z ciekawości bo sam niby kupiłem osobiście od pierwszego właściciela w Niemczech (nie było ksiązki serwisowej-baba twierdziła że zgubiła ale pokazywała faktury z napraw z drukowanym przebiegiem) ale wiadomo że i oni od Polaków już się różnych "rzeczy" nauczyli
Sądząc po zachowaniu silnika, spalaniu, wyglądzie pod maską elementów ich zużyciem, wnętrzem itp itd wydaje mi się że przebieg jest oryginalny –> ale ciekawość jest większa
Re: Jaki przebieg – diagnostyka komputerowa
Napisane:
23 lut 2010, 20:46
przez wiesiek3d
Wydaje mi się że przebieg zapisuje się tylko w liczniku.
Faktury przeglądów są raczej bardziej wiarygodne niż książka serwisowa.
Napisane:
7 mar 2010, 18:33
przez jeni
Najprostszą metodą sprawdzenia czy licznik był kręcony jest jego demontaż i sprawdzenie czy jest równo pokryty kurzem.Jeśli będą ślady palców,wytarć lub będzie czysty to znaczy,że ktoś ingerował. Czy można odczytać przebieg ? To zależy kto to robił i jakim sprzętem
Napisane:
7 mar 2010, 19:01
przez Toma1
tak, tak – jak padnie lampka od kontrolki to broń boże nie wkrecać nowej bo to oznaczac będzie kręcenie licznika
dajcie spokój z taką diagnozą
Napisane:
7 mar 2010, 21:39
przez jeni
Skoro znasz lepszą metodę szybkiego sprawdzania bez profesjonalnej diagnostyki, to proszę ją podaj.
Napisane:
8 mar 2010, 08:44
przez Toma1
to co podałeś to nie jest żadna metoda sprawdzenia czy licznik był kręcony, nie daje ci żadnej wiedzy na ten tremat
ja np. starając sie zlikwidować trzaski rozkręciłem pół konsoli wyłamując przy okazji takie plastikowe bolce przy liczniku – pewnie przyjdzie jakiś ekspert na podstawie tego będzie twierdził że auto na 100% kręcone
Napisane:
9 mar 2010, 23:30
przez Yard
jeni napisał(a):Skoro znasz lepszą metodę szybkiego sprawdzania bez profesjonalnej diagnostyki, to proszę ją podaj.
Nie ma żadnej metody sprawdzenia.
