Wtyczka diagnostyczna – Interfejsy do Premacy
w mojej przed liftingowej nie ma takiej wtyczki pod kierownicą, więc jestem ciekawy czy ktoś próbował tego zestawu?
Bo nie chciałbym wywalić kasy na coś co nie będzie działało
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-wer ... 13681.html
http://allegro.pl/adapter-z-obd2-na-wty ... 91970.html
Próbowałem podłączyć takim zestawem, jak powyżej i niestety nie udało mi się złapać połączenia między komputerem a pojazdem. Interfejs sprawny – inne pojazdy z gniazdem OBDII łączą się bez większych problemów.
- Od: 23 cze 2011, 20:32
- Auto: Premacy 1.8 101KM rok prod. 1999
Ja mam Premacy '00 1.8 114Km i nie mam złącza pod kierownicą:( Tylko to gniazdko pod maską koło lewej lampy
Posiadam przejściówkę:
http://viaken.pl/pl/auta-japonskie/adap ... 7-pin.html
Kolega z pracy ma kabel ELM 327 1.4
Będzie działało??? ktoś próbował???
Jaki soft do tego. Proszę o podpowiedzi:)
Mean Machine:P
witam mam mazde 6 2003 rok diesel i kupilem to ustrojstwo elm 327 i za chiny ludowe nie umiem sie podpiac laptop wykrywa urdzenie sterowniki zainstalowane a jak podlacze do samochodu to echo nie umie sie skomunikowac czy to problem interfejsu czy mazda 2003 rok nie obslugije tego wejscia obd? prosze o pomoc
- Od: 19 maja 2012, 21:31
- Auto: mazda 6 2,0 diesel 136 km
powinienes dostac instrukcje konfiguracji odp portu w kompie,trzeba pewne ustawienia zmienic i podpinac tylko pod ten port
rajtkezjusz » 2 czerwca 2012, o 18:46
zakupiłem kabel OBD1 z przejściem na OBD2,podłączyłem i silnik w obrotach spadł na jakieś 400 ?podejrzewam ,że to jakiś tryb serwisowy czy coś,nic nie mogłem odczytać (podłączyłęm pod gniazdko pod maską,bo OBD2 mam w kabinie),co mogę zrobić w tym trybie z autem?
rajtkezjusz
Podłącz interfejs ELM327 bezpośrednio do gniazda w kabinie.
Jeśli masz wszystko poprawnie skonfigurowane, odczytasz wszelkie dostępne informacje większością programów.
Przejściówka -kabelek- zupełnie zbędny.
- Od: 12 cze 2011, 20:05
- Auto: Mazda Premacy CP
wiem ze zbędny,chciałem sprawdzić czy cos odczytam spod maski,ale nie da rady,a wiadomo czy bedzie działało np 626 GE?tam raczej nie spodziewam się OBD2
rajtkezjusz
obsluguje .moze wada samego interfejsu? uszkodzony ja mam taka 6 jak twoja i u mnie smiga
walkerwalia
Jestem właścicielem PREMASKI rocznik 2001(listopad) – model przejściowy , silnik benzyna 2000ccm.
Czy taki interfejs OBDII jak w aukcji
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-2-1-b-bluetooth-obd-2-nowy-tanio-i3073057747.html
nada się do niej . Na aukcji nie ma nic na temat właśnie PREMACY (inne mazdy są wymienione i nie wiem czy to przez jakieś zaniedbanie). Zaświeca mi się co jakiś czas kontrolka żółta "check engine" – wcześniej miałem wymieniany łącznik rury wydechowej (ten z sondą lambda), puścił przerdzewiały uchwyt jej, co skutkowało lewym powietrzem i w konsekwencji zapalaniem się lampki "check engine" , jak fachowiec powiedział lampka sygnalizowała zły skład spalin.
Wtej chwili rura jest na bank naprawiona, jest już z miesiąc po jej wymianie a właśnie po raz drugi zapaliła mi się w/w kontrolka. doszedłem do wniosku , żeby kupić sobie taki interfejs i samemu diagnozować błędy. (koszt jednej diagnozy to cena interfejsu – a przyda się na przyszłość , także do innych marek).
Tylko czy mój wybór na allegro (w podanym linku) jest prawidłowy. Przeszukałem net (i to forum także) i jednoznacznej odpowiedzi na temat typu interfejsu OBDII do PREMACY nie znalazłem.
podrawiam szanownych forumowiczów
Maciek
Maciek
- Od: 21 sty 2009, 02:05
- Auto: PREMACY2001,2000ccm-benzyna
To jest standardowy ELM327 tyle, że na bluetooth.
Po sparowaniu z komputerem działa identycznie jak interfejs kablowy, a zyskujesz swobodę.
Zamiast komputera wystarczy palmtop na windows mobile, albo nawet telefon z androidem.
carlosshaman napisał(a):Witam serdecznie Wszystkich.
To mój pierwszy post, choć forum czytam regularnie od ponad roku.
ELM327 (pozostał mi po poprzednim samochodzie) leżał bezczynnie przez ponad rok, gdyż właśnie z forum dowiedziałem się , że Premacy (model sprzed liftingu) nie współpracuje z tym interfejsem.
Nie dawało mi to spokoju, szukałem informacji, czytałem, w końcu postanowiłem go poprostu podłączyć. Zrobiłem to bez żadnej nadziei na powodzenie, tylko tak, by mieć już święty spokój.
I co się okazało?
Większość programów poprzez ELM327 (mój ma firmware 1.3a) bezproblemowo łączy się z Premacy 99-02.
Praktycznie dostępne są wszystkie informacje dotyczące silnika.
Procedura uruchomienia:
Po instalacji sterownika interfejsu (odbywa to się w dwóch etapach: 1.-USB Serial Converter, 2.-USB Serial Port) sprawdzamy który port COM został przypisany przez system ( w Menedżerze urządzeń rozwijamy gałąź: "Porty (COM i LPT)" i widzimy tam m. in. USB Serial Port (COM X)
Instalujemy oprogramowanie diagnostyczne.
W konfiguracji programu ustawiamy dany port COM i jeśli trzeba ustawiamy prędkość (baud rate:38400 -ew. można próbować zmniejszyć jeśli są jakieś problemy).
Po połączeniu z samochodem, by dowiedzieć się jakie "serwisy" są dostępne wybieramy opcję sprawdzania PID.
Masz u siebie złącze OBD II w kabinie?
Znowu temat zagawostka. Zakupiłem elm327 wersja bt z interfejsem 1.5. Do tego dokupiłem przejście 17pin na odbII bo moja premacy nie posiada złącza pod deską(kierownicą).
Podłączyłem się zestawem do Mazdy przy złączu obok reflektora lewego i lipa. Nie można połączyć się z ECU. Podłączony moduł wszystkie lampki migają, telefon wykrywa(paruje) i lipa.
Podłączyłem więc elm-a do Chevroleta Epica i działa bez problemu. Zczytał błędy, skasował je. Obroty pokazuje itp. Z ECU łączy.
Co może być przyczyną braku odczytu/łączenia z ECu?
-brudne styki
-stare sterowniki
-wina przejściówki
Sam już nie wiem... Jakieś porady mile widziane, no i czy ktoś połączył się z Madzią w ten sposób.
Jutro test z użyciem lapka. Wcześniej łączyłem przy pomocy Androida 4.1.2 na telefonie Xperia T/program Torque pro.
Załączam zdjęcie mojego zestawu.
-brudne styki
-stare sterowniki
-wina przejściówki
- Od: 6 lis 2012, 21:20
- Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD Exclusive
Hej,
Mam szybkie pytanie.
Znalazłem coś takiego na allegro http://allegro.pl/adapter-obd2-obd1-mazda-17-pin-japan-przejsciowka-i3201509264.html jak myslicie dam rade zdiagnozować moją Mazde dzięki temu adapterowi??
Z góry dziękuje za odpowiedzi!
mixer89
mixer89 napisał(a):Hej,
mam i nie dałem rady przez to wejście odczytać,jedynie auto weszło w jakiś tryb niskich obrotów,ale komp nie widział sygnału z tego gniazda,podłączając się w kabinie do obd2 było wszystko OK,także może trzeba piny przestawić albo jakiś program mieć.ELM 327 nie widział nic spod tego gniazda
rajtkezjusz
