Wtyczka diagnostyczna – Interfejsy do Premacy
Edit by Wojtek:
Koledzy i kolezanki...
Cala zabawe z podlaczaniem jakiegokolwiek interfejsu przeprowadzacie na wlasna odpowiedzialnosc...
Zlacze diadnostyczne nowoczesnego auta, to nie zabawka, czy gra wideo.
...podlaczajac sie mozna narobic wiecej szkod niz pozytku...
Witam wszystkich forumowiczów
Mam problem ze znalezieniem wtyczki diagnostycznej,chcialem podpiac moja mazde PREMACY '03r 2.0 pod komputer,i mam takie pytanie czy ktos sie juz podlanczal pod to gniazdo,jak tak to gdzie to moze byc?
Od razu mówie ze bylem u elektronika samochodowego i nie znalazl,a mial w swoim proramie pokazane ze ma byc pod deska rozdzielcza po lewej stronie kierownicy,ale niestety nic tam nie widzial,a ponoc bez tej wtyczki auto w uni europejskiej nie powinno byc dopuszczone do ruchu
P.S.
Dostalem odpowiedz od kolegi wac_ns ze to jes pod maska kolo lewego klosza ale moj mechanik podlanczal sie pod to wejscie i stwierdzil ze sie nie moze podlaczys bo to jest wtyczka szeregowa a nie jakas (EOBD) CZY COS TAKIEGO
P.S.
Ostatnio edytowano 23 mar 2013, 23:03 przez Yard, łącznie edytowano 11 razy
Powód: temat
Powód: temat
- Od: 30 wrz 2008, 14:59
- Auto: Mazda Premacy '03 DITD
zależy od typu złącza czy jest to OBD1 czy OBD2 po roku 2001 jeśli się nie mylę to wszystkie autka mają standardowo OBD2
Jurek pogadamy na spocie w niedziele co chcesz sprawdzić, większość można sprawdzić bez testera.
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
- Od: 7 lip 2008, 08:22
- Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
Ja moja podłączałem w serwisie Mazdy, ale to OBD2 nie działa wiec musieli się podpiąć pod maską.
Ponoć w tych rocznikach i dieslach to złącze nie działa lub działa nieprawidłowo.
Pozdrawiam Wiesiek.
VW JETTA
HONDA SEVEN FIFTY
VW JETTA
HONDA SEVEN FIFTY
Wiesiek3d – wnioskuje ze z twojej wypowiedzi ze masz dwa gniazda diagnostyczne tak ? Podaj lokalizację, jak możesz walnij fotkę dla potomnych
wiesiek3d napisał(a):Ja moja podłączałem w serwisie Mazdy, ale to OBD2 nie działa wiec musieli się podpiąć pod maską.
Obydwa działają tylko elektronik musi się znać na elektronice Mazdy. To takie zabezpieczenie przed grzebaniem w komputerze przez nie powołane osoby.
No nie wiem Yard, w ASO mieli kompa specjalnie do Mazdy a komunikacji nie nawiązał.
Podobno złącze OBD2 w Premacy nie działa lub działa w innym standardzie, dopiero w 6 jest OK.
Pozdrawiam Wiesiek.
VW JETTA
HONDA SEVEN FIFTY
VW JETTA
HONDA SEVEN FIFTY
wiesiek3d napisał(a):No nie wiem Yard, w ASO mieli kompa specjalnie do Mazdy a komunikacji nie nawiązał.
Trzeba pogrzebać na forum bo coś mi świta że było napisane że to gniazdo nie działa jak pisze Wiesiek3d
Odswieze i sie zapytam.
Mazda Premacy 2001r silnik benzynowy (jaki nie wiem) auto znajomego kumpla, cos tam mu mruga na desce ale nigdzie nie moze zdiagnozowac kompa, spece sie podlaczaja ale bez skutecznie, nie wiem jakie jest gniazdo i nie wiem gdzie jest, ona zalamuje rece a ja chce mu jakos pomoc...
w Premacy jest takie gdniazdo
to akurat jest z 323 BG,
i czy kompa podpina sie pod maska czy gdzies w kabinie-jesli tak to jakie jest tam gniazdo i jak wyglada ?
Ostatnio edytowano 9 gru 2012, 21:33 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawa kodu
Powód: poprawa kodu
Yard napisał(a):Gniazdo jest takie samo. Zwierasz styki GND i TEN i po przekreceniu kluczyka (nie odpalasz) miga kontrolka silnika
ok dzieki, tak dla pewnosci zapytalem.
Procedure znam na pamiec, a nawet mam samorobke oczywiscie wtyczka z allegro na ktorym mam przelacznik silnik/abs/skrzynia, a na koncu kabla brzeczyk z dioda
EDIT: jaki jest kod bledu przeplywomierza w Premacy benzyna 2001r
Dodam to złącze- pod kierownicą jest wykorzystywane do komunikacji z zespołem sterownika, a te z przodu złącze diagnostyczne, wykorzystywane jest do odczytu kodu błędów przechowywanych w zespole sterownia. Możliwa komunikacja testerem OEM/producenta/ jak też uniwersalnym
- Od: 23 sty 2010, 19:43
- Auto: DITD / 2001
