Wymiana rozrządu – różne szkoły
Mazda Premacy 1999–2004
Postprzez magicadm » 2 lut 2007, 13:57
xANDy napisał(a):PS. potrzebowałbym pożyczyć pompę wody,
Nie prościej rozebrac, oblookac i dopiero coś kupować? Albo umówić się w sklepie, że można będzie zwrócić...
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Marek podlaskie » 28 paź 2007, 21:30
Witam.Mozee xANDY napisz konkretnie co robic przy wymianie rozrzadu.Co wymieniac napinacz ,rolki, pasek .Bo patrzac na cale forum mazda speed nie znalazlem zadnej odpowiedzi na ten temat.Tylko kazdy krazy wokol tego tematu.A jest sporo niejasnosci.Ja proponuje zeby napisac Pasek firmy x za ........rolki firmy x za ..... napinacz firmy x.... za.To ulatwi innym wymiane rozrzadu.Sa przeciez inni ktorzy wymieniali rozrzad ale nie znalazlem nic.Moze zle to ujalem ale mysle ze kazdy kto ma dylemat z rozrzadem chcial by wiedziecjakie sa najlepsze czesci i za ile :( .Pozdrawiam Marek :)
Od: 25 lut 2007, 21:14
Auto: Fiat Ulysse 2.0 Pb 136 km
Postprzez Marek podlaskie » 28 paź 2007, 21:32
Ps.No i jezeli to nie jest tajemnica jakie sa koszty wymiany rozrzadu.Mi zaspiewano na oryginalach z wymiana 2000 a na zamiennikach 1500 zl.Wiec jaka to jest cena .Duzo malo. :)
Postprzez xANDy » 28 paź 2007, 22:37
Marek podlaskie – wdepnij w mój podpis... jest poradnik i tam masz wszystko co jest niezbędne.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Marek podlaskie » 29 paź 2007, 19:58
witam
właśnie jestem przed wymianą rozrządu. Wszyscy zalecają wymianę na orginalnych częściach / pasek i napinacz / silnik 74KW DiTD 101KM
1. Pasek rozrządu oryginał Mazda, w pudełku z napisem mazda – 295zł/szt
2. Napinacz hydrauliczny oryginal mazda w pudełku z napisem mazda –
495zł/szt, w pudełku producenta (NTN) – 470zł/szt
3. Rolka rozrzadu pierwsza – oryginał mazda w pudełku z napisem producenta
(NTN ) – 125zł/szt
4. Rolka rozrzadu druga – oryginał mazda w pudełku z napisem producenta
(NTN) – 125zł/szt
Przy pierwszej wymianie niektórzy zalecają wymienić tylko pasek i napinacz – koniecznie. Rolki niby można co drugą wymianę. Ja wolę nie ryzykować
Koszt wymiany 180 złotych, ale można i zapłacić 360 zł.
Jeśli chodzi o samochód to jeździ mi się dobrze. Mógłby mieć troszkę dłuższe przełożenia / 2 i 3 / , ale można sie przyzwyczaić. Dobrze sie prowadzi.Na razie wymieniłem tylko jeden łącznik stabilizatora z prawej strony – pukanie. Niestety mamy kiepskie drogi. Na długie trasy również jest ok.
Części zamówiłem w firmie Carspeed z Lublina
biuro@carspeed.pl
www.carspeed.pl
GSM: 0506153025
GG:2926649
Witam i pozdrawiam Wlasnie otrzymalem maila od kolegi Delatusz z opisem i cenami czesci do wymiany rozrzadu.Mysle ze dla uzytkownikow Mazd Premacy jest to bardzo cenna informacja.A moze ktos ma rzeczy podobne w innych cenach..Prosze o napisanie na forum.Pozdrawiam delatusza i mazdowiczow.Marek :)
Postprzez Yard » 30 paź 2007, 21:09
Właśnie jestem po wymianie.
rolki 165 zł i 171 zł
napinacz 600 zł
pasek 340 zł
wymiana 350 zł
wszystko oryginalne Mazdy
wymiana co 90 000 km
co 180 000 km dochodzi wymiana pompy wodnej.
Ponieważ przy wymianie zdejmowana jest pokrywa zaworów warto od razu zrobić regulację 150 zł. Zalecana co 30 000 km. Silnik chodzi lepiej i ciszej.
Przy pęknięciu paska łamane są popychacze zaworów.
Przy okazji napełnienie klimatyzacji 150 zł
Wymiana płynu hamulcowego 24,50 + 68 zł
Sprawdzenie zawieszenia 38 zł
Pomiar geometrii 60 zł
filtr oleju 10,50 zł (plus oczywiście olej)
filtr paliwa 30 zł (czy w każdej Maździe przy wymianie trzeba wyjąć silnik :) )
filtr powietrza 28,50 zł
filtr kabinowy 58 zł
i jeździć, jeździć .....
W Motorze 44/2007 jest test bezawaryjności ADAC
kategoria minivany
Pozycja 1. dla samochodów rocznik 2004 i 2003 oraz pozycja 2. dla samochodów rocznik 2002 i 2001 to Mazda Premacy.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez gt4 » 31 paź 2007, 21:47
Napinacz to ma troche przesadzoną cene,ale niestety.W 626 wymienialiśmy rozrząd i pompe wody to dokładnie w/w orginałów użylismy.Teraz w nowo nabytej Premacy mnie to czeka.XANDY, a co do podanych przez Ciebie informacji w poradniku (świetny jest),odnośnie regulacji luzów zaworowych,to podane tam wartości śmiało moge podać mechanikowi do ustawienia?Pozdrawiam.
Miałem MX3 V6 i Xedos 6 V6
Od: 15 maja 2006, 21:01
Auto: PREMACY DiTD / 626 GF DiTD
Postprzez xANDy » 1 lis 2007, 17:38
Dodaję, że wymiany rolek nie trzeba robić (muszą miec oczywiście opór – nie mogą się same kręcić popchnięte ręką). Za to pompę wody wymieniamy co 2 wymiany rozrządu.
Luzy zaworowe są pewne.
Yard napisał(a):Przy pęknięciu paska łamane są popychacze zaworów
powiedzmy dokładniej – dźwigienki zaworowe (tam nie ma popychaczy).
Postprzez Aroz » 6 lis 2007, 13:39
Ja kilka dni temu też wymieniłem kompletny rozrząd na oryginalnych częściach załatwianych przez znajomych,którzy mają w sklepach większe zniżki.
Pasek Unitta – 318pln
Napinacz hydrauliczny – 340pln – NTN
Rolki 95 i 98pln – NTN
2 paski wielorowkowe Denso 30pln
Za wymianę rozrządu i tych 2 pasków zapłaciłem 200pln
Moją Maździorkę kupiłem ponad 1 miesiąc temu . Ma oryginalny przebieg 120tys. km i dopiero przy takim przebiegu miała po raz pierwszy wymieniany rozrząd. Powiem szczerze,że po takim przebiegu pasek wyglądał bardzo dobrze.Wszyscy dziwili się,że po 120tys.km można na nim odczytać wszystkie napisy i nie jest w ogóle wyślizgany.
Aha, tak przy okazji,moze ma ktoś do sprzedania roletę przestrzeni bagażowej do Premacy 2002r.?
Od: 6 lis 2007, 13:13
Auto: Premacy, 2002r., diesel, 74KW
Postprzez Yard » 6 lis 2007, 17:48
Google czyni cuda :)
pierwsza znaleziona pozycja
http://moto.allegro.pl/item231205350_ty ... emacy.html
Postprzez Marek podlaskie » 6 lis 2007, 23:06
Witam Mam pytanie dotyczace paskow denso.Ja rowniez przymierzam sie do wymiany rozrzadu.Czesci o ktorych piszesz sa wpodobnej cenie,ale nic nie wiem na temat paskow wielorowkowych denso,.Czy sa potrzebne przy wymianie i do czego sluza.Pozdrawiam Marek :)
Postprzez Aroz » 7 lis 2007, 08:01
Yard napisał(a):Google czyni cuda :)
Widzę,ze kolega Yard jest bardzo bystry:) – tylko,że ta roleta jest na allegro wystawiana juz chyba od 2 miesięcy i jej cena 469pln jest co nieco wysoka.Szukam tańszej i wiem,że nie będzie łatwo. Może cos tańszego się pojawi
Postprzez Aroz » 7 lis 2007, 08:04
Marek podlaskie napisał(a):Witam Mam pytanie dotyczace paskow denso.Ja rowniez przymierzam sie do wymiany rozrzadu.Czesci o ktorych piszesz sa wpodobnej cenie,ale nic nie wiem na temat paskow wielorowkowych denso,.Czy sa potrzebne przy wymianie i do czego sluza.Pozdrawiam Marek :)
Może fachowcy mnie poprawią ,ale te 2 paski napędzają chyba klimę,alternator i cos jeszcze. Słyszałem,że wymienia sie je co 30k km,ja po zakupie auta i tak musiałem wymienić rozrząd,więc przy okazji wymieniłem te paski.
Postprzez xANDy » 7 lis 2007, 10:51
Aroz napisał(a):ta roleta jest na allegro wystawiana juz chyba od 2
Zapytaj w ASO – cena rolety z osprzętem montażowym do MPV wynosi 390zł, więc do premacy, która jest o wiele prostsza powinna być tańsza :)
Postprzez Aroz » 7 lis 2007, 11:08
Xandy dzięki za spostrzeżenie,ale sprawdziełm w ASO – roletki są na zamówienie ,a cena.... 1500pln! to nie pomyłka 1500pln- i co Wy na to?
Postprzez Marek podlaskie » 7 lis 2007, 11:11
W aso cena rolety do Premacy to wydatek 1000.Nie jest to tanie.Byla na allegro ze 500.Ja kupilem z zaglowkami za 520 :) .Stan prefecta.Mialem szczescie.Pozdrawiam Marek
Postprzez Marek podlaskie » 7 lis 2007, 13:04
Witam .Ceny rozrzadow sa rozne .Zalezy skad i jak.Dzis dzwonilem do ASO W Lublinie i podano mi cene do diesla PREMACY znacznie rozniace sie od firmy CARSPEED rowniez z Lublina.A dzwonilem w poszukiwaniu chlapaczy ale po podaniu numeru vin nie ma chlapaczy do tego auta .wSZYSTKO W ORYGINALACH pasek 340 rolka 430 rolka 430 oraz napinacz 815 .Prawda czy falsz m/Moze ktos zweryfikuje i obnizy podane ceny.Pozdrawiam MAREK :( :) ;)
Postprzez Marek podlaskie » 7 lis 2007, 13:09
Xandyi piszesz w poradniku diesla o wymianie podkladek .Ja bylem w ASO z wydrukiem opisu tych podkladek i powiedziano m ze w premacy nic takiego nie ma .Wiec jak mozesz opisz cos wiecej na temat podkladek I CZY SA POTRZEBNE DO WYMIANY W PREMACY :)
Postprzez Marek61 » 7 lis 2007, 20:02
Potwierdzam cenę za komplet rozrzadu w ASO Mazdy.Z wymianą (robocizną) to 2350-2500zł.Podkładki wg ASO w Premacy nie występują.Paski DENSO do klimy i alternatora w innym ASO Mazdy okresla się . Naciągnać co 30.000km wymienić co 120.000 km.Premacy zdaje się być bardzo egzotycznym egzemplarzem auta.Zulu-gula wśród Mazd. :D Jednak to co dzis wykonuje moje kochanie w kwestii elektroniki ,alarmu,centralnego zamka ,świateł wykracza poza szlachetny temat rozrzadu.A pisać byłoby o czym <killer> Wq...łem się totalnie na Magde.Przesądzone. :]
Od: 27 kwi 2007, 11:23
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2002
Postprzez Yard » 7 lis 2007, 20:04
Moderatorzy 5 / Premacy
