Wtyczka diagnostyczna – Interfejsy do Premacy
Mazda Premacy 1999–2004
Postprzez sagem62 » 7 lip 2013, 18:09
tez posiadam przejściówkę i obd podpinam pod gniazdo diagnostyczne pod maska i żadnej reakcji obd nie widzi nic nie łączy się z autem nie ma zasilania żadnej reakcji , proszę o pomoc, premacy 99r 2.0 DiTD
MAZDA BOGIEM, PALIWO SPOSOBEM, JAZDA NAŁOGIEM -------------- Zycie wyborem , szybki zakret , długa prosta , wypadek ukradkiem , duszek do nieba przypadkiem ,
Czy CIEMNO ! czy JASNO ! jedzie MAZDA przez miasto
tel.512295609
gg. 7134474
Od: 8 sty 2008, 22:13
Auto: MAZDA PREMACY 2.0 DITD EVOLUTION EDITION
Postprzez Raviking » 11 paź 2013, 19:59
Walcze właśnie z takową przejściówką, na pinie 16 w OBDII przejściówki na ma zasilania 12+ a w diagnostic sam jest zasilanie,czyli ta przejściówka to ściema.
323f BJ 2.0 DTID
Od: 30 paź 2011, 02:21
Auto: Mazda 3 1.6 b 2006
Starlet 1997
MPV 2.0 b 2000
Postprzez PitrekT » 12 paź 2013, 10:37
Najlepiej sprawdzić miernikiem czy przejściówka nie ma przerwy na lini zasilania.
323 BJ 1.6 ZM
Od: 27 wrz 2010, 17:58
Auto: Mazda 3 BL '12
Postprzez Raviking » 19 paź 2013, 11:29
No właśnie nie ma przejścia pomiędzy wtykiem "4" w samochodzie a gniazdem "16" w OBD ,odesłałem "przejściówke ;) " ,wymienią na gniazdo OBDII z kablami.Zobaczymy co z tego wyjdzie
Starlet 1997
MPV 2.0 b 2000
Postprzez miczor » 14 lis 2013, 23:11
Dzisiaj podpiąłem ELM 327 na BT (allegro, 37 zł) do swojej Premacy 2.0 DiTD 2004r (pod kierownicą) i o dziwo wszystko smiga :) Co prawda parametrów niewiele można sczytać, ale odczyt i kasowanie błędów dział bezbłędnie.
Od: 30 gru 2009, 23:24
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiDT 2004r
Postprzez zachu » 8 sty 2014, 21:40
czesć . moja premacy nie posiada gniazda obd pod kierownicą. czy udało sie komuś podłączyć premacy z 2000 (ditd 101) przez gniazdo diagnostyczne pod maską używając przejściówki? mam chiński kabel elm327 kabel zgłasza sie w komputerze, miga ale nie komunikuje sie s ECU. czy można coś zrobić w tym temacie?
Od: 10 gru 2013, 00:33
Auto: premacy 2.0 ditd /2000r – rf3f
Postprzez smile » 8 sty 2014, 21:49
Tam się ciężko podłączyć nawet oryginalnym testerem... W jakim celu chcesz się podłączyć? Bo jak odczytać błędy, to najprościej na zworkę...
Od: 16 lip 2011, 13:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez zachu » 9 sty 2014, 02:11
widziałem opisy ze "diodka błędy ci powie", coś mi nie gra w moim aucie i chciałem zobaczyć co można w ogóle odczytać podpinając pod komputer, może jakieś parametry ułatwią odnalezienie usterki, sam nie wiem. chciałem się również z nią połączyć bo to moja pierwsza mazda i jest mi całkiem obca :) jesli sie da, to będę się męczył aż do skutku.
Postprzez smile » 9 sty 2014, 19:34
zachu powodzenia :) Aczkolwiek w tym silniku tak mało parametrów jest monitorowanych że to Ci niewiele da... Prościej i szybciej jest odczytać błędy robiąc zwarcie i obserwując kontrolkę świec żarowych :)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez zachu » 10 sty 2014, 01:34
jakiego programu używacie z ELM?
ja dzis walczyłem z scanXL, pcmScan , eobd-faciele oraz easy obd 2. na żadnym nie udało mi sie połączyć z ECU. z z tym ze easy obd 2 po vehicle bus data OK ale się nie łaczy.
jesli moja mazda nie obsluguje OBD2 gdyż jest zbyt stara, jaki inny kabel diagnostyczny można zapiąć pod to gniazdo ?
Postprzez damage.inc » 13 sty 2014, 00:45
Od: 18 kwi 2011, 23:59
Auto: Premacy FP 1840, 114km 2000r.
Postprzez zachu » 13 sty 2014, 14:53
bardzo pomocna informacja. program już pobrałem, w wolnej chwili zejdę do auta z komputerem i sprawdzę czy nawiążę połączenie. dzięki za wskazóweczki. <spoko>
edit:
no i się udało <faja> <spoko>
Ostatnio edytowano 13 sty 2014, 15:32 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy postu poprzedzającego
Postprzez damage.inc » 15 sty 2014, 00:05
U mnie też Forscan ruszył, poprzez gniazdo pod maską+przejściówka+Elm 327 OBDII BT.
Postprzez paradox2604 » 19 mar 2014, 16:57
witam czy w premacy 99r 2.0 ditd jest wejscie obd??? jak tak to w jakim miejscu ?
Od: 26 paź 2009, 10:21
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez m.malina » 20 mar 2014, 23:32
paradox2604 napisał(a):witam czy w premacy 99r 2.0 ditd jest wejscie obd??? jak tak to w jakim miejscu ?
Jest obd1, przy obudowie filtra powietrza pod maską . Całkowicie po prawej stronie patrząc na maske.
Od: 16 lip 2013, 08:13
Auto: Premacy 2.0 DITD RF2A 2000r.
Postprzez Domelek » 20 mar 2014, 23:38
Muszę się upewnić – mam wtyczke obd2 z BT i Forscana – mogę ja podlączyc bezpośrednio do kabinowego gniazda ( premacka 2002 ) czy lepiej kombinować z tym interfejsem pod maską ? jest jakaś różnica w ilości inforamcji i możliwości operacji ?
Od: 28 sty 2014, 20:48
Auto: 2002 Premacy 1.8 ma 101 koniów na benzynę, ubrana w Lodowcowy Błękit vel"Mrufka"
Postprzez damage.inc » 20 mar 2014, 23:46
Z gniazda OBD II w kabinie odczytasz więcej informacji. A także możesz użyć większą ilość programów do odczytu tych informacji, ponieważ pod maską działa tylko Forscan, a kabinie prawie wszystkie programy diagnostyczne.
Postprzez m.malina » 21 mar 2014, 16:07
W premacy 99' niema obd2
Wysłane z mojego Lenovo A3000-H przy użyciu Tapatalka
Postprzez damage.inc » 21 mar 2014, 23:47
Domelek posiada Premacy z 2002r
Postprzez Domelek » 24 mar 2014, 10:27
Dokładnie mam taką z 2002 :D ale jeszcze się nie bawiłem bo narazie zajmuje się letnimi kółkami alu – wyważeniem i renowacją delikatną bo są w dobrym stanie.
Moderatorzy 5 / Premacy
