Wtyczka diagnostyczna – Interfejsy do Premacy
Mazda Premacy 1999–2004
Postprzez Piotr Raczkowski » 10 lut 2011, 17:24
chyba koledzy zaczynamy odbiegać od tytułu wątku <nauka>
a o czujnikach jest dosyć sporo tematów
pozdro
Od: 23 kwi 2009, 18:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez Yard » 10 lut 2011, 17:38
Prosimy moderatora o wyciachanie. :)
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez say » 10 lut 2011, 19:47
Taaaa już ja wam tu posprzątam :P.....w wolnym czasie :D
Od: 14 lip 2007, 08:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Hanni84 » 21 lut 2011, 21:13
Witam i koncze juz ten temat :)
Wymiana czujnika i kasowani blędów udalo sie :D ,kupilam czujnik na allegro,chyba nie jest chinski, oto link:
http://allegro.pl/czujnik-abs-tyl-mazda ... ml#gallery
a oto zdjecia juz po zakupie, tak wyglada:
http://img522.imageshack.us/g/p2162432.jpg/
Wielkie dzieki za pomoc, w szczegolnosci dla Yarda i Saya
Pozdrawiam papa
Hanni84
Postprzez Yard » 21 lut 2011, 21:41
Człowiek twierdzi, że ma z ASO w Anglii.
Uzupełnij profil.
Postprzez BartMan » 9 maja 2011, 13:34
Interfejs ELM 327 . Czy powyższym urządzeniem da się połączyć z Premacy 2004r? Wiem, że ma OBDII, ale jest jeszcze jedna "kostka" pod maską i zastanawiam się, czy w ogóle warto pieniądze wydawać na to cudo.
Głównie chcę tego użyć do odczytu błędów w związku z check engine.
Ostatnio edytowano 23 mar 2013, 23:21 przez Yard, łącznie edytowano 2 razy
Powód: temat
"Są głowy, których się trzyma tylko łupież" – Jan Czarny
Od: 11 kwi 2011, 01:34
Auto: Mazda Premacy Sport 2.0 DOHC '04r + LPG BRC Sequent 24 + gąbka do mycia..
Postprzez Yard » 9 maja 2011, 13:49
Do tego to masz spinacz i lampkę na desce rozdzielczej. :) Za darmo.
Postprzez BartMan » 9 maja 2011, 18:35
Dziekuje Ci Yard. Zagłębie się bardziej w temacie i poszukam solucji aby wymrygać sobie kody błedow. Domyślam się, że odpowiedź znajdę na tym forum odnośnie spinacza i jak się domyślam gniazda diagnostycznego pod maską.
Trzymając się jednak tematu i przydatności dla "potomnych" tego postu to czy ktoś mógłby odpowiedzieć na pytanie, czy ELM 327 jest kompatybilny z OBD2 mazda Premacy? Dobrze byłoby mieć na później takie urządzenie, tym bardziej że kosztuje stosunkowo bardzo mało biorąc pod uwagę ceny usług w UK (wjazd na kanał + podpięcie pod kompa – 100funtów)
Postprzez Yard » 9 maja 2011, 18:52
Potomnym moge napisać, że OBD2 w Premacy bardzo niechętnie gada z testerami czy komputerami. Gdy programowali mi kluczyk, po bardzo wielu próbach i licznych zmianach sprzętu w końcu dokonali wykasowania kodu i wprowadzenia nowego. Informatyk żartował, że to takie dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą. :) Pomógł spec sprowadzony z Toyoty.
Ostatnio edytowano 31 sie 2011, 21:59 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez BartMan » 9 maja 2011, 19:10
Czyli jak rozumiem urządzenie to można sobie darować jeżeli chodzi o mazdę, bo zwyczajnie będzie to bezużyteczne.
Edit:
Niestety pomimo przeczytania wielu postów dotyczących gniazd diagnostycznych oraz otwarciu niedziałających linków, nie udało mi się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi jak wymrygać sobie kody błędów w premacy z 2004r. W jednych piszą, że wystarczy mostek między TEN a GND i wymryga kontrolka MIL, a w innych, że OBDII to tylko serwis. W innym jeszcze, że OBDII można odczytać błędy w interfejsie diagnostycznym (EML 327). Jeszcze w innym czytam iż potrzeba mostkować TEN i GND + dioda w FEN i coś tam. Sam już nie wiem gdzie jest prawda
Postprzez Yard » 9 maja 2011, 20:36
BartMan napisał(a):...wystarczy mostek między TEN a GND i wymryga kontrolka MIL...
Oby nie mrugała. :)
Postprzez BartMan » 14 maja 2011, 14:52
Pomimo świecenia kontrolki check engine, po zmostkowaniu TEN i GND nic się nie dzieje na desce rozdzielczej. Jedyne co się zmienia to silnik wchodzi na bardzo niskie obroty (tryb serwisowy jak myślę). Czy jest jakis inny sposób aby sprawdzić kody błędów? Niestety w opcji "szukaj" nic na temat tego modelu samochodu nie znalazłem.
EDIT
Nie ma odpowiedzi, więc edytuję. Sposoby podane na forum (co prawda z innych modeli Mazdy) odnośnie "wymrygania błędów" w moim modelu nie działają, postanowiłem zamówić ELM 327 1.4. Jak przyjdzie to dam znać czy działa bezproblemowo.
Dodam, iż posiadam Premacy 2004r i w gnieździe diagnostycznym brak pinu FEN, natomiast kontrolka MIL nic nie wskazuje po powyższej procedurze zwarcia dwóch pinów TEN i GND.
Może komuś się to przyda.
EDIT 2
Dzis otrzmałem przesyłkę i ELM 327 v 1.4 i z radością chciałbym poinformować, iż urządzenie te współpracuje bezproblemowo z Mazda Premacy 2.0 2004 r :)
Za nieduże pieniądze można zawsze podejrzeć parametry naszego silnika oraz ew. błędy zapisane w komputerze <czarodziej>
Postprzez aster82 » 24 maja 2011, 12:29
Również kupiłem to urządzenie ale za groma nie mogę się połączyć z kompem.....wyskakuje komunikat że samochód nie odpowiada.Diagnozuje programem easy OBDII.Mółbyś podpowiedzieć kolego jakim programem sprawdzasz Madzię? Ja mam 6 z 2004 roku więc jest chyba podobnie <co?>
Od: 15 lis 2009, 21:36
Auto: Mazda 6 2,0 CITD 2004 SPORT EXCLUSIV
Postprzez bieski » 24 maja 2011, 12:31
aster82 napisał(a):wyskakuje komunikat że samochód nie odpowiada
A przekreciłeś kluczyk?
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez aster82 » 24 maja 2011, 12:45
Tak,próbowałem z samym zapłonem później z włączonym silnikiem .....
Postprzez bieski » 24 maja 2011, 12:49
A sterowniki do usb instalowałeś. Jak podlaczysz kabel to powinno wolać o stery.
Auto: GJ
Postprzez aster82 » 24 maja 2011, 12:57
Mam vistę i może któryś sterownik zawalił?Natomiast kiedy się wpinam do auta to protokół jest zgodny z ecu....nie wiem czy przy problemie ze sterownikami bym do tego etapu doszedł :| Może masz namiar na jakiś fajny łatwy i DARMOWY programik?
Postprzez bieski » 24 maja 2011, 13:01
aster82 napisał(a):Może masz namiar na jakiś fajny łatwy i DARMOWY programik?
Ja uzywałem tego PCMscan. Ale w dieslu to cudów się spodziewaj. Bedziesz w staine tylko błedy odczytać.
Auto: GJ
Postprzez aster82 » 24 maja 2011, 13:04
No właśnie dorwałem jego demo i zaraz lecę sprawdzić w aucie....Głównie chodzi mi o wykasowanie błędów i lampek...Dostała się prawdopodobnie gdzieś woda do jakiejś wtyki i co chwila wyskakują inne błędy!A mam już dość płacenia za każde kasowanie i postanowiłem kupić coś taniego-oby dało radę.
Postprzez bieski » 24 maja 2011, 13:09
aster82 napisał(a):Dostała się prawdopodobnie gdzieś woda do jakiejś wtyki i co chwila wyskakują inne błędy
Zapamietaj błedy i rzuć na forum. Moze masz jakąs typowa usterke
Auto: GJ
Moderatorzy 5 / Premacy
