Jaki przebieg – diagnostyka komputerowa
Mazda Premacy 1999–2004
Postprzez LANCA » 21 lut 2010, 12:08
Czy ktoś z Was wie czy po podpięciu Mazdy pod kompa można sprawdzić jaki jest oryginalny przebieg – czy komp sobie tą informację zapisuje czy zostaje licznik z którym jak wiadomo można zrobić wszystko. Pytam z ciekawości bo sam niby kupiłem osobiście od pierwszego właściciela w Niemczech (nie było ksiązki serwisowej-baba twierdziła że zgubiła ale pokazywała faktury z napraw z drukowanym przebiegiem) ale wiadomo że i oni od Polaków już się różnych "rzeczy" nauczyli :) Sądząc po zachowaniu silnika, spalaniu, wyglądzie pod maską elementów ich zużyciem, wnętrzem itp itd wydaje mi się że przebieg jest oryginalny –> ale ciekawość jest większa :)
Od: 16 cze 2009, 21:21
Auto: Premacy 2,0DiTD 90KM 00r
Postprzez wiesiek3d » 23 lut 2010, 20:46
Wydaje mi się że przebieg zapisuje się tylko w liczniku.
Faktury przeglądów są raczej bardziej wiarygodne niż książka serwisowa.
Pozdrawiam Wiesiek.
VW JETTA
HONDA SEVEN FIFTY
Od: 14 lis 2008, 08:43
Auto: VW JETTA
Postprzez jeni » 7 mar 2010, 18:33
Najprostszą metodą sprawdzenia czy licznik był kręcony jest jego demontaż i sprawdzenie czy jest równo pokryty kurzem.Jeśli będą ślady palców,wytarć lub będzie czysty to znaczy,że ktoś ingerował. Czy można odczytać przebieg ? To zależy kto to robił i jakim sprzętem
Od: 23 sty 2010, 19:43
Auto: DITD / 2001
Postprzez Toma1 » 7 mar 2010, 19:01
tak, tak – jak padnie lampka od kontrolki to broń boże nie wkrecać nowej bo to oznaczac będzie kręcenie licznika
dajcie spokój z taką diagnozą
Od: 9 sie 2010, 18:49
Postprzez jeni » 7 mar 2010, 21:39
Skoro znasz lepszą metodę szybkiego sprawdzania bez profesjonalnej diagnostyki, to proszę ją podaj.
Auto: DITD / 2001
Postprzez Toma1 » 8 mar 2010, 08:44
to co podałeś to nie jest żadna metoda sprawdzenia czy licznik był kręcony, nie daje ci żadnej wiedzy na ten tremat
ja np. starając sie zlikwidować trzaski rozkręciłem pół konsoli wyłamując przy okazji takie plastikowe bolce przy liczniku – pewnie przyjdzie jakiś ekspert na podstawie tego będzie twierdził że auto na 100% kręcone
Postprzez Yard » 9 mar 2010, 23:30
jeni napisał(a):Skoro znasz lepszą metodę szybkiego sprawdzania bez profesjonalnej diagnostyki, to proszę ją podaj.
Nie ma żadnej metody sprawdzenia.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Moderatorzy 5 / Premacy
