Co to za przewód – 323 BF 89r 1.6
Jeśli chcesz koniecznie stożek to przewód doprowadzający gaz możesz podłączyć jak mi się wydaje bliżej przepustnicy. Ja w mojej starej 323BG miałem gaz podłączony bezpośrednio przed przepustnicą za pomocą takiej przedłużki i montowałem w niej stożek. Chyba nie powinno być problemu w podłączeniem w innym miejscu, ale mogę się mylić.
kolega mi mowil ze to jest jakby odpowietrzacz do gazu ;O ze tedy idzie nadmiar air'a bo jak sie jezdzi na gazie to tyle powietrza nie ptorzeba bo gaz sam w sobie jest lotny . Mowil ze moge kupic redukcje na przeplywke (kto ma i gdzie to kupic?!) i potem normlanie kolanko w dol i gdzie nisko zamontowac stozek + dolot ze zderzaka . Co o tym myslicie?
- Od: 16 sie 2009, 16:14
- Auto: Mazda 323GT BF ,89r 1.6 PB+LPG
Tylko jak mikser wyrzucić a gaz wepniesz bez niego to może dostawać za dużo powietrza i będzie Ci go zdmuchiwało przy dużych prędkościach na jałowym biegu. Lub nie będzie miał mocy bo będzie za duża dawka powietrza.Przy sekwencji nie miał byś z tym problemu bo gaz jest bezpośrednio w kolektor ssący pod kątem wtryskiwany jak najbliżej cylindra. Ale puki nie założysz stożka to się nie upewnisz
cichy21_86 napisał(a):Tylko jak mikser wyrzucić a gaz wepniesz bez niego to może dostawać za dużo powietrza i będzie Ci go zdmuchiwało przy dużych prędkościach na jałowym biegu. Lub nie będzie miał mocy bo będzie za duża dawka powietrza.
Nie wiem za bardzo co kolega ma na myśli z wyrzuceniem miksera i zdmuchiwaniem chyba gazu
