Wkładki zamków – wymieniać czy wyrzucać?
PostNapisane: 20 lis 2008, 12:37
przez Sigma
Witam po dluzszej przerwie :)
Ostatnio mialem niemila przygode, ktos mi srubokretem otworzyl bagaznik i zakosil glosniki...
Efekt (poza brakiem glosnikow) jest taki, ze mam niedzialajacy zamek od bagaznika. Jako, ze juz wczesniej mialem rozwalona wkledke od strony kierowcy (ktorej nigdy nie mialem czasu wymienic) zostalem sie teraz z jednym dzialajacym zamkiem – od strony pasazera (drzwi kierowcy i bagaznik da sie otworzyc tylko od wewnatrz).
A teraz gwozdz programu:
Szukalem wkladek do mojej Madzi po roznych sklepach, niestety wlasciwie nigdzie nie sa dostepne (a jak juz sa, to tylko do drzwi, ale bez bagaznika). Zastanawiam sie, czy w tej sytuacji jezdzic po szrotach i szukac dzialajacych wkladek albo do kompletu, albo pozniej poprzerabiac je pod moj kluczyk czy moze lepiej zamontowac centralny na pilota, a wkladki odlaczyc? Warto instalowac centralny do 20letniego samochodu? I czy ktos ma jakies doswiadczenia, co wyjdzie taniej? :)
PostNapisane: 21 lis 2008, 09:23
przez ivo
Sigma napisał(a):czy moze lepiej zamontowac centralny na pilota, a wkladki odlaczyc?
złośliwość losu może sprawić, że w najmniej odpowiednim momencie siądzie ci centralka albo bateria w pilocie, a wtedy <dupa> blada. Polecam więc pierwszą koncepcję.
I nie chwal się wyposażeniem w przyszłości ;)
PostNapisane: 21 lis 2008, 16:35
przez mod
Na allegro udało się dopaść komplet wkładek i stacyjkę. Kosztowało to jakieś 85 zł + dorobienie drugiego kluczyka bo był tylko jeden ... nie wiem czemu ale łącznie z 4 sztuki mi już nadpękły
PostNapisane: 21 lis 2008, 18:40
przez Sigma
Komplety wkladek na allegro sa, ale do wersji BG, mam watpliwosci po porownywaniu na szrotach, czy beda pasowac, a nie mam za bardzo checi na pozniejsze eksperymenty ;) Choc w tej cenie, to by mnie zdecydowanie zadowalalo :)
ivo napisał(a):I nie chwal się wyposażeniem w przyszłości
latwo powiedziec :/ W BFce jedyne miejsce, gdzie da sie upchnac glosniki, to [jaka?] polka, wiec maskownice widac przez [jaka?] szybe :(
PostNapisane: 21 lis 2008, 23:27
przez mod
Też mam takie pokazowe :( głośniki... ale są ruszone zębem czasu a radia nie używam – dobre mi ukradli to wstawiłem szota by tylko jakąś stacje ewentualnie złapać. Na allegro szukałem kogoś kto miał części do mojego modelu i pytałem o zamki. Chwile to trwało i poszły zapytania ctrl+c – ctrl+v :D i ktoś miał a a na aukcji nie wystawiał bo nikt nie pytał <jupi>
PostNapisane: 21 lis 2008, 23:34
przez piootle
mialem identyczny problem w mojej BF B6 '89. Kupilem w Lodzi centralny Stiga ok.65zl, wymiana (znajomy czcteropak;) normalnie kolo 50zl. Wyciagasz troche kabelki zeby jak padnie akumulator mozna odpalic z innej baterii i wszystko. A jakie zycie z centralnym:)
PostNapisane: 22 lis 2008, 01:37
przez Sigma
Hmmm, a kture kabelki wyciagnales? Cale aku czy oddzielne podlaczenie do centralnego?
PostNapisane: 26 lis 2008, 19:22
przez piootle
sorki ze tak pozno odpowiadam, ale nie mialem dostepu do poczty.
Kabelki zmostkowalem i wyciagnalem te ktory szly do akumulatora (zostaly podpiete do scianek).
PostNapisane: 26 lis 2008, 20:41
przez Sigma
Wiesz moze jaka moc jest potrzebna, zeby odpalic takie cudo awaryjnie? Trzeba podlaczac aly aku rezerwowy, czy starcza jakies baterie 12V? :)
PostNapisane: 26 lis 2008, 23:06
przez piootle
jutro zapytam sie kolesia co mi to podlaczal i napisze
PostNapisane: 27 lis 2008, 22:17
przez Sigma
Dzieki, znaczaco pomozesz, bo przymierzam sie do samodzielnego montazu ;)
