Nie podaje paliwa
Mazda 323 1980–1995
Postprzez Cukierek » 5 lis 2008, 22:06
Jak w temacie. Założyliśmy obudowę skrzyni do odpalenia gtx'a, przykręciliśmy rozrusznik podpięliśmy aku i... nic. Rozrusznik nie kręci... Podaliśmy napięcie bezpośrednio z aku i rozrusznik kręci. Po zwarciu śrubokrętem na rozruszniku też kręci. Iskra wtedy jest... ale nie podaje paliwa. Aha po przekręceniu stacyjki kontrolki się palą, ale rozrusznik nie kręci. Poza tym nie podaje paliwa gdy kręcimy rozrusznikiem. Po odłączeniu kostki z pompy przelewowej (?) czy co to tam jest pod kanapą za pasażerem słychać bulgotanie w baku (Pompa paliwa za kierowcą pracuje?). Pompa za kierowcą po wyjęciu i podaniu napięcia działa. Gdy bulgocze w baku i zepnę kostkę za pasażerem, przestaje, gdy odłączę obie wtedy słychać bulgotanie ( to w końu co tam działa? skoro z obu stron są odłączone kostki?). Mazda chce zagadać ale nie dostaje paliwa. Liczę na waszą pomoc.
PS. Chodzi oczywiście o BF GTX w wersji 4WD
PS2. Aku o jakich parametrach kupić do BF GTX'a
www.gtrproject.pl
Od: 24 kwi 2005, 20:35
Postprzez tadziol » 5 lis 2008, 22:26
mało info,ale na początek sprawdź czy wtryski mają zasilanie po zapłonie,koniecznie też wszystkie punkty masy-skrzynia-silnik-nadwozie
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Cukierek » 5 lis 2008, 22:30
Jutro jeszcze raz będziemy sprawdzać na spokojnie, bo dziś już byliśmy za bardzo zmęczeni...w najgorszym wypadku czeka nas sprawdzanie całej instalacji... mam nadzieję że obejdzie się bez tego. Jestem ciekawy czy poprzedni właściciel jak wyjmował skrzynię to nic nie uszkodził, ale damy radę.
www.gtrproject.pl
Postprzez Jacek176 » 6 lis 2008, 09:40
rozrusznik nie kręci... nie podaje paliwa... a nie ma tam immobilisera?
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez tadziol » 6 lis 2008, 09:43
chodzi o fabryczne immo??
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Jacek176 » 6 lis 2008, 09:45
tadziol napisał(a):chodzi o fabryczne immo??
no na przykład
Postprzez tadziol » 6 lis 2008, 10:38
w BF-ce??
pierwsze fabryczne immo mazdy to chyba 96-97 lata produkcji
nooo...chyba,żeCukierek ma wersję limited edition full wypas i zasadzkas hahaha
Auto: Mazda6 GY
Postprzez strOOs » 6 lis 2008, 10:42
97 byl juz obowiazkowy w montazu.
Ale faktycznie BG tez go nie mialy, dopiero w BA sie pojawil czyli ~94.
Albo ktos sobie samorobke dolozyl.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez tadziol » 6 lis 2008, 10:53
no dobra,ale pisze jasno:BF GTX B6T,więc gdzie tam fabryczne immo??
może i kto co dołożył,ale to prosty test:przy załączonym zapłonie wsadzasz łapę do przepływki i uchylasz klapę-pompa musi ruszyć albo co najmniej usłyszysz przekaźnik pompy
Cukierek działaj,bo zima idzie i 4x4 się przyda
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Jacek176 » 6 lis 2008, 14:13
tadziol napisał(a):w BF-ce??
Ja mam dwie eFki BG, jedna 1.6 94r., druga 1.8 93r. i obydwie mają taki sam fabryczny immo
Niedawno w jednej mi się zepsuł i trochę się napociłem żeby go obejść. Odcina napięcia w trzech różnych miejscach.
Postprzez Cukierek » 6 lis 2008, 16:21
Za chwilkę jadę sprawdzać, młody już siedzi i kombinuje. Immo nie ma seryjnego, ale jak patrzyliśmy to nic dołożone nie jest...trzeba sprawdzać.
www.gtrproject.pl
Postprzez Orin » 7 lis 2008, 01:10
Brakuje plusa ze stacyjki.
A w baku masz dwie pompy – normalnie, po przekręceniu kluczyka w stacyjce (bez zapalania) powinieneś słyszeć jedną – regulującą poziom paliwa. Druga – właściwa, która tłoczy paliwo do komory silnika, załącza się dopiero w momencie przekręcenia kluczyka do pozycji, w której rusza rozrusznik.
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez tadziol » 7 lis 2008, 08:32
z tym plusem ze stacyjki nie wierzę
Cukierek napisał(a):Iskra wtedy jest... ale nie podaje paliwa.
czyli zasilanie jest
Orin napisał(a):A w baku masz dwie pompy – normalnie, po przekręceniu kluczyka w stacyjce (bez zapalania) powinieneś słyszeć jedną – regulującą poziom paliwa. Druga – właściwa, która tłoczy paliwo do komory silnika, załącza się dopiero w momencie przekręcenia kluczyka do pozycji, w której rusza rozrusznik.
bardzo rzeczowo i precyzyjnie
Jacek176 napisał(a):Ja mam dwie eFki BG, jedna 1.6 94r., druga 1.8 93r. i obydwie mają taki sam fabryczny immo
masz immo dokładane,fabryczne ma 3 człony:klucz(transporder),czytnik kodu,komp silnika
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Jacek176 » 7 lis 2008, 08:40
Sorry ale nie wierze w tak niesamowity zbieg okoliczności żeby dwie Mazdy z kompletnie różnych źródeł (jedna sprowadzona prosto z Niemiec) miały IDENTYCZNY immo.
Postprzez strOOs » 7 lis 2008, 08:42
Moze obie mialy zakladane immo w ASO po jakims czasie, jak sie system upowszechnil.
Postprzez tadziol » 7 lis 2008, 09:00
Jacek176 napisał(a):Sorry ale nie wierze w tak niesamowity zbieg okoliczności żeby dwie Mazdy z kompletnie różnych źródeł (jedna sprowadzona prosto z Niemiec) miały IDENTYCZNY immo.
niech zgadnę:Twoje immo to małe gniazdko w kabinie z czerwonym LED,a przy kluczach coś w rodzaju wtyku z 3 stykami??
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Jacek176 » 7 lis 2008, 10:47
No prawie zgadłeś, poza tym, że to "coś" przy kluczykach nie ma żadnych styków i wygląda tak:
Postprzez strOOs » 7 lis 2008, 10:50
Jacek176 to na 1000% nie jest fabryczny...
Fabryczny masz wbudowany w kluczyku.
Postprzez havier » 7 lis 2008, 10:54
mam identyczna pastylke do immo w mx3 jezeli to cos pomoze
www.flickr.com/piotrus87
mx-3 1.6 1995r
lancia lybra 1.9 Jtd 2000r
Od: 5 sie 2008, 22:45
Auto: Madzia i Lucynka
Postprzez strOOs » 7 lis 2008, 10:54
havier czyli byla to pastylka popularna w ASO Mazdy, ale nie oryginalna (nie jest w kluczyku)
