przepływomierz
Napisane:
30 sty 2008, 20:48
przez mirfak
witam
czy ktoś miał przygodę z przepływomierzem bo słyszałem już parę diagnoz niedomagania silnika i ta jest ostatnia.Czy jest możliwość sprawdzenia przepływomierza poza autem żeby się nie okazało że kupię a to nie to a cena jest zabójcza w aso ok 4000zł(sic!)
Napisane:
30 sty 2008, 21:06
przez karolq
W BA sa chyba przepływomierze z drucikiem w srodku o ile sie nei myle
Sprawdź czy ten drucik jest. Jak go nei ma to wymiana. Szukaj na szrocie. Bedzie 10 razy mniej kosztował bo nei ma sensu 4tys za nowy bulic :/
Napisane:
30 sty 2008, 21:15
przez mirfak
tam są dwa druciki z małymi czyjniczkami a symbol ma b6bf , taki sam wchodzi do 1,8w 323 do mx3 i do 1,6w 626 ,optycznie jest po umyciu igła
Napisane:
30 sty 2008, 21:17
przez mirfak
wiem że używki są ale kupię padnięty i znowu bryndza albo się okaże że to nie to
Napisane:
30 sty 2008, 21:52
przez mirfak
coś się nie oddzywacie to moze po objawach wam coś zaświta a jest tak że jak się powoli dodaje gazu to wchodzi na obroty a jak nagle to go dusi ,świece są okopcone czyli za bogata mieszanka ,jak się zmniejszy np. podziurkowaną tekturką przelot powietrza to wchodzi dobrze ale pewnie bedzie paliła ze 20l
Napisane:
31 gru 2008, 15:24
przez ralf8484
mam problem u mnie jest ten sam przepływomierz druciki sa ok. ale silnik szarpie jak robiłem podmianke to na drugim samochodzie jest dobrze i tamta przepływka u mnie działa czy wszystkie przepływomierze B6BF sa takie same chodzi mi o ilosc pinów w wtycze
Napisane:
31 gru 2008, 15:58
przez lookas
mirfak napisał(a):coś się nie oddzywacie to moze po objawach wam coś zaświta a jest tak że jak się powoli dodaje gazu to wchodzi na obroty a jak nagle to go dusi ,świece są okopcone czyli za bogata mieszanka ,jak się zmniejszy np. podziurkowaną tekturką przelot powietrza to wchodzi dobrze ale pewnie bedzie paliła ze 20l
najlepiej sprawdzicz przeplywomierz odpalajac silnik i wyciagnij wtyczke z przeplywomierza jezeli silnik zacznie sie dusic i nie bedziesz mogl dodac gazu to raczej trzeba bedzie go wymienic mi tez padl przeplywomierz a raczej sam go niechcacy uszkodzilem kupilem z allegro za 200zl i dziala takze nie mial bym obaw co do uzywek
Napisane:
31 gru 2008, 16:05
przez Jacek176
mirfak napisał(a):tam są dwa druciki z małymi czyjniczkami a symbol ma b6bf , taki sam wchodzi do 1,8w 323 do mx3 i do 1,6w 626 ,optycznie jest po umyciu igła
W 1.8 323 jest na 100% inny przepływomierz
Napisane:
31 gru 2008, 16:08
przez ralf8484
jak odpinam wtyczke to go dusi ale w innym aucie działa dobrze i niewiem czy jak kupiem z 97r, przepływke to bedzie pasowac chodzi mi o ilosc pinów
Napisane:
31 gru 2008, 16:24
przez Adaś
Na Allegro typ regeneruje przepływomierze za 200zł
Napisane:
31 gru 2008, 16:36
przez ralf8484
ale za 200zł mozna miec uzywke tylko teraz co bedzie lepsze a w dodatku samochód potrzebny jest mi na codzienn
Napisane:
31 gru 2008, 16:47
przez lookas
ralf8484 napisał(a):jak odpinam wtyczke to go dusi ale w innym aucie działa dobrze i niewiem czy jak kupiem z 97r, przepływke to bedzie pasowac chodzi mi o ilosc pinów
najlepiej kup z tego samego rocznika ja tak zrobilem i jest git no chyba ze padlo cos innego
Napisane:
31 gru 2008, 17:27
przez Adaś
ralf8484 napisał(a):ale za 200zł mozna miec uzywke
Kubutek tez miał padnięty przepływomierz i wszystkie 3 używane jakie kupił, również były padnięte.
Napisane:
31 gru 2008, 17:42
przez konrad278
a no moje to aparat zapłonowy miałem identycznie.a przepływomierz można sprawdzić po za autem
Napisane:
31 gru 2008, 18:12
przez pinky
Jacek176 masz racje w serii BG przepływomierze są klapkowe.
Napisane:
31 gru 2008, 18:32
przez ralf8484
Kubutek tez miał padnięty przepływomierz i wszystkie 3 używane jakie kupił, również były padnięte.[/quote] ale mój w innym samochodzie działa a gdy załozyłem ponownie swój to tez działał ale po czasie znów szarpie
Napisane:
31 gru 2008, 18:33
przez ralf8484
Adaś napisał(a):Kubutek tez miał padnięty przepływomierz i wszystkie 3 używane jakie kupił, również były padnięte.
