przepływomierz
Mazda 323 1980–1995
Postprzez mirfak » 30 sty 2008, 20:48
witam
czy ktoś miał przygodę z przepływomierzem bo słyszałem już parę diagnoz niedomagania silnika i ta jest ostatnia.Czy jest możliwość sprawdzenia przepływomierza poza autem żeby się nie okazało że kupię a to nie to a cena jest zabójcza w aso ok 4000zł(sic!)
Od: 30 gru 2007, 19:35
Auto: 323f gt 2.0 `95 BA czerwona
Postprzez karolq » 30 sty 2008, 21:06
W BA sa chyba przepływomierze z drucikiem w srodku o ile sie nei myle :) Sprawdź czy ten drucik jest. Jak go nei ma to wymiana. Szukaj na szrocie. Bedzie 10 razy mniej kosztował bo nei ma sensu 4tys za nowy bulic :/
CONTACT: 7348712
Od: 5 wrz 2006, 15:15
Auto: 323F BG 1.6 8V 91r.
323F BJ 1.6 16V 01r.
Postprzez mirfak » 30 sty 2008, 21:15
tam są dwa druciki z małymi czyjniczkami a symbol ma b6bf , taki sam wchodzi do 1,8w 323 do mx3 i do 1,6w 626 ,optycznie jest po umyciu igła
Postprzez mirfak » 30 sty 2008, 21:17
wiem że używki są ale kupię padnięty i znowu bryndza albo się okaże że to nie to
Postprzez mirfak » 30 sty 2008, 21:52
coś się nie oddzywacie to moze po objawach wam coś zaświta a jest tak że jak się powoli dodaje gazu to wchodzi na obroty a jak nagle to go dusi ,świece są okopcone czyli za bogata mieszanka ,jak się zmniejszy np. podziurkowaną tekturką przelot powietrza to wchodzi dobrze ale pewnie bedzie paliła ze 20l
Postprzez ralf8484 » 31 gru 2008, 15:24
mam problem u mnie jest ten sam przepływomierz druciki sa ok. ale silnik szarpie jak robiłem podmianke to na drugim samochodzie jest dobrze i tamta przepływka u mnie działa czy wszystkie przepływomierze B6BF sa takie same chodzi mi o ilosc pinów w wtycze
Od: 19 kwi 2008, 18:43
Auto: była 323f jest avensis
Postprzez lookas » 31 gru 2008, 15:58
mirfak napisał(a):coś się nie oddzywacie to moze po objawach wam coś zaświta a jest tak że jak się powoli dodaje gazu to wchodzi na obroty a jak nagle to go dusi ,świece są okopcone czyli za bogata mieszanka ,jak się zmniejszy np. podziurkowaną tekturką przelot powietrza to wchodzi dobrze ale pewnie bedzie paliła ze 20l
najlepiej sprawdzicz przeplywomierz odpalajac silnik i wyciagnij wtyczke z przeplywomierza jezeli silnik zacznie sie dusic i nie bedziesz mogl dodac gazu to raczej trzeba bedzie go wymienic mi tez padl przeplywomierz a raczej sam go niechcacy uszkodzilem kupilem z allegro za 200zl i dziala takze nie mial bym obaw co do uzywek
Od: 24 gru 2008, 12:25
Postprzez Jacek176 » 31 gru 2008, 16:05
mirfak napisał(a):tam są dwa druciki z małymi czyjniczkami a symbol ma b6bf , taki sam wchodzi do 1,8w 323 do mx3 i do 1,6w 626 ,optycznie jest po umyciu igła
W 1.8 323 jest na 100% inny przepływomierz
Ostatnio edytowano 31 gru 2008, 16:13 przez Jacek176, łącznie edytowano 1 raz
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez ralf8484 » 31 gru 2008, 16:08
jak odpinam wtyczke to go dusi ale w innym aucie działa dobrze i niewiem czy jak kupiem z 97r, przepływke to bedzie pasowac chodzi mi o ilosc pinów
Postprzez Adaś » 31 gru 2008, 16:24
Na Allegro typ regeneruje przepływomierze za 200zł
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez ralf8484 » 31 gru 2008, 16:36
ale za 200zł mozna miec uzywke tylko teraz co bedzie lepsze a w dodatku samochód potrzebny jest mi na codzienn
Postprzez lookas » 31 gru 2008, 16:47
ralf8484 napisał(a):jak odpinam wtyczke to go dusi ale w innym aucie działa dobrze i niewiem czy jak kupiem z 97r, przepływke to bedzie pasowac chodzi mi o ilosc pinów
najlepiej kup z tego samego rocznika ja tak zrobilem i jest git no chyba ze padlo cos innego
Postprzez Adaś » 31 gru 2008, 17:27
ralf8484 napisał(a):ale za 200zł mozna miec uzywke
Kubutek tez miał padnięty przepływomierz i wszystkie 3 używane jakie kupił, również były padnięte.
Postprzez konrad278 » 31 gru 2008, 17:42
a no moje to aparat zapłonowy miałem identycznie.a przepływomierz można sprawdzić po za autem
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez pinky » 31 gru 2008, 18:12
Jacek176 masz racje w serii BG przepływomierze są klapkowe.
ex MSP
Od: 9 mar 2005, 16:11
Auto: FD3S, SE3P, NC1
Postprzez ralf8484 » 31 gru 2008, 18:32
Kubutek tez miał padnięty przepływomierz i wszystkie 3 używane jakie kupił, również były padnięte.[/quote] ale mój w innym samochodzie działa a gdy załozyłem ponownie swój to tez działał ale po czasie znów szarpie
Postprzez ralf8484 » 31 gru 2008, 18:33
Adaś napisał(a):Kubutek tez miał padnięty przepływomierz i wszystkie 3 używane jakie kupił, również były padnięte.
