Przerywanie silnika na ssaniu?
Mazda 323 1980–1995
Postprzez M@ster » 5 mar 2007, 16:48
Witam! Zauwazylem ostatnio ze jak odpalam rano Madzie silnik pracuje jakos dziwnie, jakby przerywal.Obroty jak to na ssaniu wysokie, kolo 2000.pozatym pracuje jakos nierowno, obroty faluja i na gazie i na PB.Mam do wymiany filtr powietrza i plyn w ukladzie chlodzenia.jak myslicie- moze to byc przyczyna?Zaznaczam że jest to gaźnik, szukalem przez szukajke ale malo jest takich silniczków na gaźniku ;(
Od: 10 gru 2006, 16:28
Auto: szukam...
Postprzez Leniu » 5 mar 2007, 23:00
Siemka.
Tylko na zimnym silniczku tak masz.
Od: 8 lut 2007, 15:22
Auto: 323f 91' 1.6 16v gaźnik lpg
Postprzez M@ster » 6 mar 2007, 10:59
Na zimnym jest to najbardziej odczuwalne, jak sie zagrzeje to jest lepiej ale tez jakos nierowno czasami pracuje.....
Ostatnio edytowano 6 mar 2007, 11:50 przez M@ster, łącznie edytowano 1 raz
Auto: szukam...
Postprzez Leniu » 6 mar 2007, 11:18
Pisząc nierówno masz na myśli falowanie obrotów, czy nierówną pracę na wszystkich cylindrach(szarpanie)?
Postprzez M@ster » 6 mar 2007, 11:23
falowanie obrotow i takie jakby przerywanie.ale podczas jazdy to nie jest odczuwalne.na jawolych obrotach na rozgrzanym obroty mam kolo 1000 a w srodku czasami czuc trzesienie jakby nie pracowal na jednym cylindrze.swiece dobre, przewody wymienione na NGK, kopulka i palec przeczyszczone.mysle o tym filtrze powietrza, chyba dzisiaj skocze kupie.
Pozdro, szacun, respect :P
Auto: szukam...
Postprzez Leniu » 6 mar 2007, 11:32
moim zdaniem to filtr powietrza raczej w tym przypadku nie jest winien. Jeśli przerywa to stawiałbym na świece lub przewody bo to nie raz przerabiałem. Też mam mazdę na gaźniku ale nigdy obroty mi nie falowały. Gaźnik ten ma trochę elektroniki i parę siłowników podciśnieniowych i to im może trzeba się przyjrzeć
Postprzez M@ster » 6 mar 2007, 11:47
trzeba by pewnie poszukac speca od gaźnikow ;/
Auto: szukam...
Postprzez Leniu » 6 mar 2007, 12:18
może już gniazda w których pracują osie od przepustnic są wyrobione i tam dostaje lewego powietrza :|
Postprzez andyyy80 » 6 mar 2007, 21:54
Witam !
Mi też by się przydał szpec od gaznika ! Musze odpalac na "gaz do dechy"-Brak ssania , i to tylko na LPG odpali na benzynie jak jest zimny nie ma szans
Pozdrawiam Mazdowiczów :–)
Od: 25 mar 2006, 08:59
Auto: 323F 1,6 16V '91 B6 BG
