Problem z pompą wtryskową
Mazda 323 1980–1995
Postprzez ARASOBOLEK » 8 wrz 2006, 23:15
Witam od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem tego wozidełka. Auta mają to do siebie ze sie psują w związku z tym mam dwa pytania:
1. Niedawno piaskowałem zbirnik paliwa i niestety troche piachu w nim zostało w związku z tym brud poszedł dalej nie dośc ze filtr paliwa zapchał to i pompa wtryskowa nie podaje paliwa na wtryski.Czy moze ktoś wie jaki koszt jest regeneracji takiej pompy (cena nowej w sensie używanej :) ) lub czy moze jest mozliwość wyczyszczenia jej we własnym zakresie.
2. Od filtra paliwa (na dole filtra) jest poprowadzony wężyk do popy podciśnienia i nie wiem dlaczego i czy to nie jest jakaś przeróbka. Normalnie powinien na dole być tylko korek spustowy zeby ewentualny osad czy brud mógł przy odkręceniu wylecieć
Bardzo prosiłbym o odpowiedzenie na te pytanie z góry wielkie dzięki koledzy :)
Od: 8 wrz 2006, 23:01
Auto: 323 (BF) 1,7 D HATCHBACK '87
Postprzez tomekrvf » 8 wrz 2006, 23:19
ARASOBOLEK napisał(a):Czy moze ktoś wie jaki koszt jest regeneracji takiej pompy
Zależy co jest walnięte. Od 800 do xxxx PLN
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez ARASOBOLEK » 9 wrz 2006, 15:44
Ale to przeciesz koszt nowej w sensie używanej wyniósł o wiele mniej.
Bardzo mnie ciekawi ten przewód to wogle nie ma racji bytu pompka podciśnienia umieszczona przy alternatorze idzie do serwa (to normalne) ale dlaczego jest obok tego kruciec na drugie przewód do filtra paliwa ten przewód wchodzi w dolną część filtra przeważnie w tym miejscu jest korek spustowy nie widze powiązenia miedzy tymi układami. A auto dostałem rozgrzebane chyba "fachowiec" moze bardziej kowal wszedzie rączki pchał więc nie wiem co jest orginalne a co nie ;/
Bardzo prosze o pomoc jest to moje pierwsze auto i dodam ze nie posiadam zbyt dużego zaplecza finansowego (uczeń)
Najlepsze neony LED WWW.X-SKYLER.PL
Atrakcyjne rabaty dla klubowiczów :)
Postprzez ARASOBOLEK » 10 wrz 2006, 17:38
Myślałem ze są tu fachowcy ..... :(
Postprzez tomekrvf » 10 wrz 2006, 19:00
ARASOBOLEK napisał(a):Myślałem ze są tu fachowcy .....
Przewód podłączony do od krócca którym możesz spuszczac wodę/zanieczyszczenia z filtra nie powinien byc podłączony od układu podciśnienie. Jak myślisz po co miałby byc podłączony? To w co jest wkręcony króciec to czujnik obecności wody w filtrze.
Postaraj się byc bardziej kulturalny i uzupełnij profil zgodnie z regulaminem.
ARASOBOLEK napisał(a):Ale to przeciesz koszt nowej w sensie używanej wyniósł o wiele mniej.
Zapytałeś ile kosztuje naprawa więc uzyskałeś odpowiedź.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez ARASOBOLEK » 10 wrz 2006, 20:28
Przepraszam Was mam juz dosyć tego bo całe wakacje robiłem ją zeby teraz stałą i juz mam tego dosyc..ale własnie o to chodzi ze wszystko wygląda orginalnie a może ktoś wie czy można usterke w pompie samemu usunąć ??
Postprzez tomekrvf » 10 wrz 2006, 20:34
ARASOBOLEK napisał(a):a może ktoś wie czy można usterke w pompie samemu usunąć
Po pierwsze jaką usterkę.
Jak poszedł syf do pompy to może byc wytarty korpus pod pompką wstępną. Najlepiej zanieśc pompę do dobrego pompiarza. Pompy bez stołu probierczego nie da się dobrze zrobic
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez ARASOBOLEK » 11 wrz 2006, 09:48
No właśnie mam cichą nadzieje ze sam bede w stanie to naprawić bo każda setka jest dla mnie ważna a wiem ze jesli dam ja do fachowca to kilka setek nie moje ;–/
Postprzez xANDy » 11 wrz 2006, 21:34
ARASOBOLEK napisał(a):piaskowałem zbirnik paliwa i niestety troche piachu w nim zostało
Zgadnijmy kto tutaj namieszał...... hahaha
Pompa wtryskowa nie jest do samodzielnego montażu. Wiele rzeczy możesz zrobić w garażu ale akurat to urządzenie jest raczej wyjątkiem (może poza czujnikiem albo coś z "zewnątrz").
Nikt z "naszych" (chyba) nie rozbierał pompy wtryskowej, bo tego się nie robi samodzielnie. I nie dziw się temu :|
PS. Tomek [tomekrvf] rozbierał nie jedną ale on pracuje w firmie naprawiającej pompy...
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez tomekrvf » 11 wrz 2006, 22:31
xANDy napisał(a):Tomek [tomekrvf] rozbierał nie jedną
He he Parę sztuk rozebrałem :D
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez ARASOBOLEK » 12 wrz 2006, 21:31
Witajcie
To ja chyba poszukam używanej bo nie stać mnie na taki wydatek jak pech to pech a autko stoi i sie maarnuje tylko najbardziej to boli że pompy wtryskowe w dieslach raczej rzadko siadają inaczej było by gdybym wiedział ze prędzej czy później bede musiał ją zrobić a tak to jest raczej zbędny wydatek
Postprzez ARASOBOLEK » 2 paź 2006, 21:01
Pompe kupiłem za ... i tu uwaga 150zł jest to pompa z BG (90r) były pewne róznice m. in automatyczne ssanie do bf po przeróbce by można było wstawić jednak rozrósznik przeszkadzałwiec było trzeba wyjąć automat ssania, i do tego cięgna. :) została zminiejszona dawka paliwa i juz nie ma chmury :) Mam bardzo dobre miejsce na części do mazd ceny są naprawde bardzo atrakcyjne.
Postprzez Radek_626_2.0D » 6 paź 2006, 08:47
Witam ARA... to moze dasz na miary na te czesci ja nie awno zmienilem furke i troszke musze uzupelnic czesci ,aktualnie szukam felgi do mojej madzi 14" zeby zimowki zalozyc
Od: 27 gru 2004, 18:49
Auto: GD 2.0D91r a teraz 1.7TD 97r
Postprzez ARASOBOLEK » 4 sty 2007, 09:22
Myśle ze tam powinny być lampa ty kosztowałą 30zł a np nadkole 20zł ceny są naprawde niskie:
tel 506 076 351 i to jest za bydgoszczą kilkanaście km (białe błota) nie ma za duzo cześcio do nowszych mazd b sa to cześci z rozbiurki aut ale zawsze mozna zapytać :)
