Problem z Układem Hamulcowym cz.2
Napisane:
14 sie 2006, 16:02
przez Gość
Jako nowy uzytkownik bardzo nie nowej mazdy chcialem zasiegnac porady.
Otoz mam problem z hamulcami, wyglada to podobnie do zapowietrzenia, musze ze dwa razy depnac zeby pedal przestal byc miekki, dopiero wtedy zaczyna hamowac.
Kilku"fachowcow" juz\ to ogladalo i jak dotad kazdy twierdzil co innego: ze pompa, ze zaciski, za zapchane przewody. No a mazdunia nadal nie hamuje a ja nie wiem o co chodzi . Za wszelkie porady bede bardzo wdzieczny
Napisane:
16 sie 2006, 18:26
przez Grzyby
Temat poprawiony i posprzątany
romek_antek – rozumiem, że odpowietrzanie było robione kilka razy? Czy może po 1 razie dalej jest źle?
Napisane:
16 sie 2006, 19:50
przez TomekS
spytam moze inaczej czy wogole byly odpowietrzane hamulce? czy moze tez zauwazyles gdzies jakies wycieki? czy problem zapadajacego pedala hamulca wystepuje tuz po odpaleniu silnika na parkingu przed wczesniejszym ruszeniem czy tez pedal hamulca zaczyna zapadac sie w trakcie hamowanie (cisniesz pedal by wytracic predkosc i nagle po krotkim czasie czujesz ze leci corazbardziej w dul) , opisz moze dokladniej co kiedy i jak a mysle ze uda sie Tobie pomodz
Pompa hamulcowa 323BF 87'
Napisane:
18 lut 2011, 22:12
przez JKK
Witam!
Moja Madzia była u mechanika. Problemem był bardzo sflaczały pedał hamulca roboczego. Tak więc mechanik zajrzał jej pod sukienkę i stwierdził, że szczęki są dobre i wyregulowane, bębny ok, tarcze ok i klocki grube. Przepompowaliśmy płyn hamulcowy, wlaliśmy nowy i nadal kicha. Wychodzi na to, że winowajcą kiepskiego hamowania jest pompa hamulcowa. Widzialem na allegro ceny tych pomp oscylują w granicach 80-100zł ale za chiny ludowe nie mam pojęcia którą wybrać. Nie znalazlem żadnej dedykowanej do mojego modelu. Pomocy!
Re: Pompa hamulcowa 323BF 87'
Napisane:
20 lut 2011, 16:19
przez ROMAN-R87
u mnie bylo podobnie,ale ja wywalilem korektor sily hamowania i od razu znalazly sie hamulce z tylu,wie to nie mysi byc pompa
Napisane:
20 lut 2011, 22:37
przez JKK
Dzieki Roman za podpowiedz, na pewno sprawdzę ten korektor. Ale gdyby okazało się, że to jednak pompa to nadal nie wiem jaka będzie pasować do mojego auta
hamulce 323 bf
Napisane:
14 cze 2012, 16:37
przez budzik
witam. jestem nowy, więc proszę o wyrozumiałość jeśli wątek jest nie tu gdzie powinien być. mam problem z hamulcami w BF'ce. musze wymienić przewody hamulcowe, szczęki, z tym nie jest problem. ale potrzebuje też rozpieraki (samoregulatory), nigdzie nie mogę tego dostać. na allegro znalazłem tylko jeden i to jeszcze do BG, podobno nie pasuje. i tu kieruję pytanie do Was. czy ktoś posiada może coś takiego i chcialby sie tego pozbyc, lub moze zna jakis internetowy sklep, gdzie mógłbym to dostać? z góry dziękuję.
Napisane:
14 cze 2012, 20:09
przez cichy_86
może na szrocie gdzieś szukaj. Lub pochodź po wszystkich sklepach moto. Możesz napisać w dzielę kupię części że potrzebujesz coś takiego.
Re: hamulce 323 bf
Napisane:
15 cze 2012, 17:27
przez budzik
ok, dzięki
Re: hamulce 323 bf
Napisane:
15 cze 2012, 17:30
przez budzik
w sklepach nie ma. na szrotach tez nie. patrzyłem na wszystkich u mnie w miescie i nic. latwiej do 323 BG, i tu jeszcze pytanie czy nie wiecie moze czy pasowałby taki rozpierak z BG do BF'ki ? a jesli nie, to czy ciezko byloby to jakos przerobic, czy wogole da rade ?
Napisane:
16 cze 2012, 00:17
przez Paweł
Czy masz może zdjęcie tego regulatora?
Re: hamulce 323 bf
Napisane:
17 cze 2012, 18:13
przez budzik
nie, póki co nie mam. nie mam kiedy tego rozebrać. postaram sie wrzucic jak znajde chwile na rozbiórkę. dzięki za chęci
Re: hamulce 323 bf
Napisane:
25 lip 2012, 17:23
przez Speed
Podzwoń po ludziach co maja na części samochody. Pamiętaj ze 323 BW robili do 95r wiec młodsze części dostaniesz.
Napisane:
13 sie 2012, 21:19
przez budzik
dzięki za podpowiedź
Re: Problem z Układem Hamulcowym cz.2
Napisane:
22 lut 2013, 11:35
przez Lantis 89
Uporządkowane
