Zakucie silnika Mazda 323 BF silnik B6T
Mazda 323 1980–1995
Postprzez Sturmir » 7 paź 2021, 12:26
Witam od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie temat zakucia silnika.
Wiem, że impreza nie jest tania ale wątpliwości które mam dotyczą samych gratów.
Mam pare pytań:
1)Czy ktoś stad już to robił w takim lub podobnym silniku.
2)Czy tłoki, sworznie i korby pasują z silnika B6 1.6 Mazda miata/mx5 bo do nich części jest sporo natomiast do mojego motoru ze świeczka szukać. Znalazłem w USA tłoki i wymiary z tłokami do mx 5 jakby się pokrywają tylko stopień sprężania się różni, może podfrezowanie tłoka na zawory są płytsze lub inne po prostu. Albo sworzeń i górna płaszczyzna tłoka maja inna odległość i minimalnie się zmianie skok. Trudno mi to określić mechanik ze mnie żaden :)
3)Czy zostaje mi już tylko opcja na zamówienie.
Jeśli ktoś coś dzięki za odpowiedź.
Od: 27 lut 2021, 10:41
Auto: Mazda 323 BF 1.6GT turbo 88
Mazda 323 GTi 1.6 105km manual
Mazda 323 1.6 86km automat
Mazda 5 2.0 diesel 146km 2008r
Mercedes 124 sedan 2.3 136km zółta blacha
Ford Galaxy 2.3 benzyna 2008r
Postprzez Sturmir » 17 paź 2021, 06:46
Wątpię żeby ktoś to po mnie jeszcze chciał robić i zadawać sobie trud na szukanie. Na stronach amerykańskich znalazłem ze Tłoki i korby pasują od Mazda Miata/mx5 1.6 turbo średnica 78+ sworzeń 20 stopień sprężania podniesie się z 7.8/7.9 : 1 na 8.5 :1 korba długość 133 tez będzie pasować, jak kupię i złoże w całość dam znać jak poszło.
Postprzez Neonixos666 » 17 paź 2021, 09:26
Podniesienie stopnia sprężania nie jest korzystne jeśli chcesz dmuchać więcej, choć to nie są jakiś kosmiczne wartości, trzeba by było to odpowiednio przekalkulować.
Postprzez Sturmir » 17 paź 2021, 18:44
Tak zrobię, jak będę wrzucał kucizne. 8.5:1 to nadal nie jest dużo ale to wciąż na oryginalnej uszczelce jak będę chciał zejść do fabryki, wrzucę kanapkę z uszczelek i jakaś kwasówkę w środek 1,5 mm. Tak czy inaczej będą wtedy dwie mapy, jedna drogowa, druga do zabawy, żeby ciagle nie jeździć na dużym sofcie.
Postprzez Sturmir » 30 sty 2022, 22:17
Ceny sprzętu powariowały. Korby z 220€ teraz są po prawie 400. Sprzęt drożeje szybciej niż gromadzę oszczędności :) jeśli by ktoś potrzebował pomocy, zdobyłem coś takiego.
Schematy elektryczne.
Postprzez RobertPi » 31 sty 2022, 22:01
Sturmir napisał(a):Witam....
Wiem, że dzisiaj po kilu miesiącach to już musztarda po obiedzie ale BF z silnikiem B3 i B6 miały stopień sprężania 9,4 a nie abstrakcyjne 7,9.
Nawet w starej 616 z 1975 w motorze 1586 ccm miałem stopień sprężania 8,6.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez Sturmir » 1 lut 2022, 08:39
czytając anglojęzyczne fora, przyszło mi do głowy żeby sprawdzić, jak to robią ruscy. przecięty wahacz i przerobiony w garażu tak żeby był regulowany na długość, już mnie zniechęciło ale w kwestii silnika coś znalazłem. zamiast kutych korbowodów budżetowe seryjne BMW 20b25 są dwa milimetry dłuższe od oryginalnych ale średnice pasują, nie wiem jak gramatura. tłoki z suzuki m16a z podtoczeniem żeby zmniejszyć stopień sprężania. Możliwe że sam zastosuje, to wałek ssący od kia sephia 1 z wersji DOHC, jak go zdobędę dam znać jakie są różnice.
RobertPi
Może i masz racje jeśli mówimy o wersjach wolnossących, wersja z doładowaniem ma właśnie 7.9
Postprzez RobertPi » 2 lut 2022, 21:32
Ta w pełni masz rację, sorki za zamieszanie.
W poście nie ma wzmianki, że to turbo, dopiero potem spojrzałem na Twój opis <glupek2> .
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez Sturmir » 8 lut 2022, 14:09
Być może, znalazłem odpowiedz rozpadających się skrzyń biegów w 323 bf gtx. Z powodu podnoszenia mocy.
https://www.drive2.ru/l/531025634382578612/
Wszystko po rusku ale ma sens i warto przeczytać jeśli komuś szwankuje skrzynia biegów.
Postprzez Sturmir » 17 lut 2022, 19:51
Dzisiaj przyszła do mnie książka. Podręcznik warsztatowy do wersji dohc, turbo i 4x4. Chyba koło 300 stron rysunków i konkretnych informacji co i jak zrobić. Jeśli coś trzeba zawsze mogę coś pomóc. No i mam upatrzone kute korby. Powoli do celu.
