Mazda 323 GTX FWD Pytania odnośnie półośi prawej
Mazda 323 1980–1995
Postprzez Alek22 » 5 maja 2014, 08:08
Mam kilka pytań
1. Od czego dopasować prawą półoś do 323 gtx FWD podobno od 323 BG GT pasuje ale czy to jedyna opcja
2 . Czy ktoś oddawał półosie do regeneracji jak się kształtują koszta i jaka jest wytrzymałość przegubów po takiej operacji
3 . Czy przegub zewnętrzny prawej półosi jest wymienny ponieważ nie mogłem go zbić ani żadnego zabezpieczenia nie mogłem znaleźć . Z serwisówki wynika że jest razem z półosią . Wewnętrzne bez problemu zeszły z półosi po ściągnięciu zabezpieczeń
Z góry dzieki za odp . :)
Alek22
Postprzez Daro_GST » 11 maja 2014, 11:03
Alek22 napisał(a):3 . Czy przegub zewnętrzny prawej półosi jest wymienny ponieważ nie mogłem go zbić ani żadnego zabezpieczenia nie mogłem znaleźć . Z serwisówki wynika że jest razem z półosią . Wewnętrzne bez problemu zeszły z półosi po ściągnięciu zabezpieczeń
na pewno jest wymienialny, najlepszym argumentem jest młotek tylko, że może ten pierścionek zabezpieczający się rozpaść i trzeba wtedy szukać drugiego.
Od: 30 wrz 2007, 09:31
Auto: 323 BF 1.6i '88 Hatchback
Postprzez Alek22 » 11 maja 2014, 20:08
Czyli zmieniałeś już taki przegub zewnętrzny . Ja próbowałem zbić młotkiem naprawdę dużym ale nie dało rady . A co myślisz o grzaniu półosi ???
Alek22
Postprzez Daro_GST » 15 maja 2014, 07:51
grzanie nic nie da. tam jest pierścień na końcu półosi założony jest bardzo twardy i ciężko go wybić czasem przy wybijaniu pęka. powiem ci że sporo się natrudziłem żeby zbić przegub.
