Podstawowa obsługa i parametry silnika 1.8 BP
PostNapisane: 22 lut 2004, 22:38
przez kwadrix
Jak wszyscy wiedza zmienialem silnik na 1,8 kcialem teraz dbac o niego
Mam kilka pytan :
1. ile wchodzi plynu do chlodnicy
2. plynu do wspomagania
3. oleju do silnika
4. oleju do skrzyni biegow i gdzie sie go wlewa (jak)
5. gdzie jest filtr przeciwpyłkowy
6. w ktorym miejscu sa numery silnika
Czekam na szybka odpowiedz :)
PostNapisane: 1 mar 2004, 20:47
przez Globy
1. 6 litrow.
2. ?
3. 3,8 litra.
4. 2,7 litra (75W90).
5. ? Byc moze w okolicach wycieraczek.
6. Gdy stoisz przed autem z otwarta maska, powinen byc w prawej, dolnej czesci silnika.
PostNapisane: 2 mar 2004, 00:01
przez radziu
2. 0,8l – z tego co piszą w mądrych książkach to sie tego nie wymienia
4. poziom oleju w skrzyni biegów sprawdzic mozna w miejscu gdzie masz linke od prędkosciomierza. trzeba to wykrecic i mozna sprawdzic. nie wiem, w ktorym miejscy sie dolewa oleju do skrzyni. sam bede chcial go niedlugo zmienic i bede musial to w koncu znalezc :|
5. chyba nie ma czegos takiego. jezeli jest to o tym nie napisali w ksiazce.
Pozdro,
PostNapisane: 2 mar 2004, 06:56
przez XsiX
w mojej starej 323 dolewali olej właśnie przez tą dziurkę po wykręceniu linki od prędkościomierza :)
PostNapisane: 2 mar 2004, 20:30
przez radziu
Dzieki XsiX ;) Teraz juz nie bede musial szukac.
Pozdro,
PostNapisane: 2 mar 2004, 20:35
przez XsiX
dodam że mieli do tego zwykły lejek z dołączonym długim wężykiem :D
PostNapisane: 2 mar 2004, 21:16
przez makben
radziu napisał(a):poziom oleju w skrzyni biegów sprawdzic mozna w miejscu gdzie masz linke od prędkosciomierza. trzeba to wykrecic i mozna sprawdzic
Z mojego skromnego doświadczenia wynika, że powinno go być na tyle, by była zalana ta część, z którą styka się linka prędkościomierza – nie wiem jak to się fachowo nazywa.
PostNapisane: 2 mar 2004, 22:00
przez XsiX
w mojej 323 o ile dobrze pamiętam była nawet na "tym czymś" jakaś kreska do sprawdzania prawidłowego poziomu :D
PostNapisane: 3 mar 2004, 08:15
przez makben
U mnie jej niema. Ale moze była... ;)
