Wymiana oleju w skrzyni biegów
SeeDoo napisał(a):323F 96 rok 1.8 i jak się mierzy poziom oleju w tej skrzyni?
ja nie mierzyłem poziomu. Auto miało 220kkm na osi. Nie wiem czy ktoś wcześniej wymieniał. Kupiłem 3 litry oleju i znajomy mi wymienił. Cała operacja trwała 15-20 min i 20 zł za robociznę
Jestem magiem posługuję się fragiem
- Od: 6 sty 2008, 14:58
- Auto: 323f BA BP '95 –> Dupowóz Grandtour 2,2 klekot
Tasior napisał(a):A wie ktoś gdzie jest korek wlewu oleju do BA 1,5 16v??
Bo jakoś go nie mogę zlokalizować
Podnosisz maskę i patrząc na skrzynię biegów nie da się go nie zauważyć- duża śruba
Ściągawka do Z5:
Mazda
323F
323F 1.5i 16V (1995-1998)
Engine Capacity 3,5 liter
Filter 0,3 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 15000 km / 12 months
SynPower 5W-30
Turbo 10W-40
Transaxle, automatic Capacity 4,9 liter
Use: Normal
MaxLife ATF
ATF Type D
Transaxle, manual Capacity 2,7 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 30000 km / 24 months
Change 90000 km / 72 months
SynPower TDL 75W-90
DuraBlend GL-5 75W-90
DuraBlend GL-4 75W-90
Hydraulic brakes/clutch system
Use: Normal
Service intervals:
Change 24 months
Brake & Clutch Fluid DOT 3/4
Power steering Capacity 1,3 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 15000 km / 12 months
MaxLife ATF
ATF Type D
Cooling system Capacity 6 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 24 months
Coolant Maxlife AF
Coolant AF Extreme
Coolant AF Extra
Tasior to nie jest ta tylko śruba na klucz 23 jest do wlewu oleju do skrzyni nie widać za tym wężem ale w tym miejscu szukaj
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/313 ... 19289.html
Śruba przez którą wlewa się i sprawdza stan oleju pokazana jest na fotce poniżej (fotka zapożyczona z innego wątku) Widać na zdjęciu dwie śruby- właściwa to ta większa.
http://images28.fotosik.pl/246/b385966b139ba391.jpg
dokładnie to jest ta śruba co ci pokazał Pioteq25 lepsze dojście do wlewania jest od góry i szukaj jej tam gdzie ci zaznaczyłem bo przeciez tam jest skrzynia biegów
no chyba ze sie myle i nie wlewałem oleju przez taka srube do skrzyni tylko nie wiadomo gdzie...
Macie racje, klucz 23
Ale pech ze sklepy pozamykane i akurat nie mam takiej nasadki a oczkowym coś mi nie szlo
Wiec jutro rano szybki kurs do metalowego i zerknę co i jak, bo mi coś głośno skrzynia chodzi i w ogóle
Ciekawy jestem tylko, bo mi mechanik uzupełniał płyny i wiem że płaciłem za dolewkę... pytanie czy mu się chciało to zrobić dokładnie czy zrobił to na szybkiego i bo ten olej to gęsty i mogło mu się coś zatkać
- Od: 13 maja 2007, 23:10
- Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
Tasior ja to odkręciłem 24 nasadowym to też spróbuj
Kupiłem nasadkę 23 i odkręciłem... ale małym palcem nie czułem oleju
Jak dolałem, a znalazłem w garażu resztki po dolewce mechanika (ponad 0,6 litra TOTAL TRANSMISSION SynFE 75W90) to dolałem prawie 0,5l.
Olej w skrzyni polecam wymieniać na kanale.. na jakimś podnośniku czy lewarku czy czymkolwiek gdzie trzeba się kłaść pod auto – NIE POLECAM
Przerypana sprawa Wam powiem
Klucz 12, żeby wylać olej, a 23, żeby go wlać:D
Przerypana sprawa Wam powiem Klucz 12, żeby wylać olej, a 23, żeby go wlać:D
www.forum.323-klub.pl/
zapraszam na forum ;)
- Od: 15 wrz 2008, 10:10
- Auto: M3 BL `12
Może przypnę się do tematu i odświeżę
Jaki olej do skrzyni i ile do MAZDY MX3 z silnikiem K8 – 1.8 V6.
? Pozdrawiam.
<Virtus de paX>
- Od: 24 kwi 2009, 09:33
- Auto: Mazda MX3 V6 24V DOHC '93r.
Wielkie dzięki
<Virtus de paX>
