Witam! ; Cóż to za silnik ???
Straciłem na chwilę przytomność z wrażenia jak przeczytałem "1.6 injection" a wygląd ten sam...
Chociaż po dłuższym wglądzie ten blok silnika jakby większy...
Może jeszcze ktoś się wypowie... ale coraz bardziej wątpię, że ten mój to 1.1
Wieeeeelkie dzięki waldii
Początki przygody z Mazdą...
- Od: 16 lut 2008, 15:07
- Auto: Mazda 323 BF '87 1600i
Tharo porownalem te dwa zdjecia.Pomierzylem stosunek dlugosci pokrywy zaworowej do dlugosci skrzynki na bezpieczniki i w obu przypadkach wyszedl bardzo podobny wynik.Teraz zostalo tylko zmierzyc np.swoj filtr powietrza i w sklepie poprosic o taki z 1.6 i zmierzyc
waldii
Bardzo Ci dziękuję waldii. Jutro w sklepie zrobię tak jak napisałeś i pewnie się wyjaśni... Tylko w takim razie wychodzi na to że przy rejestracji pierwszy właściciel coś przymotał... Ciekawe czy nie wyjdzie z tego jakiś kwas jak ja pójdę ją rejestrować... Jeszcze wyjdzie że będę siedzieć przez tą Maździę.
Pisałem że coś za dobrze idzie jak na 1.1... Poszukam jeszcze numer silnika, na pewno jest gdzieś na silniku wybity.
Tharo napisał(a):Bardzo Ci dziękuję waldii
Tharo napisał(a):Ciekawe czy nie wyjdzie z tego jakiś kwas jak ja pójdę ją rejestrować...
a dlaczego??Numery silnika sa niewazne teraz wiec spoko loko.Masz madzie po swapie.Pewnie czesci zawieszenia itd beda katalogowo od 1.1 a silnikowe od 1.6
Tharo napisał(a):Jutro w sklepie zrobię tak jak napisałeś i pewnie się wyjaśni
to daj cyne,bo ciekawy jestem co z tego wyjdzie
waldii
waldii będziesz drugą osobą (zaraz po mnie) która się dowie co z tego wyszło...
A co do części to jeżeli potwierdzi się wersja silnika to w 100% będzie tak jak napisałeś (inne do silnika, inne do budy) Wygląda na to że niezły interes zrobiłem...
Tharo masz zadanie bojowe.Idz do autka i zmierz filtr.Powinien miec takie wymiary
WYMIARY W MM: WYSOKOŚĆ 40 / DŁUGOŚĆ 252 / DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA 230 / SZEROKOŚĆ 153 / WEW. SZEROKOŚĆ 131
waldii
No i na dziś nic z tego.
Pomimo moich niewyobrażalnie wielkich chęci i równie wielkiej ciekawości nie sprostałem Twojemu zadaniu waldii, po prostu na parkingu za blokiem panują "egipskie ciemności" i nawet Steve Wonder by sobie nie poradził...
Nie posiadam takowej gdyż jestem, że tak powiem "nie u siebie". A pożyczony płaski śrubokręt nie za bardzo radzi sobie z krzyżakowym, pordzewiałymi śrubami.
Jutro w garażu zrobię to tak jak trzeba...
... zgodnie z kodexem moralnym, biblią i koranem
Szkoda że jutro niedziela, bo już przy okazji jak wyjmę ten filtr, to bym udał się z nim do sklepu i poprosił o taki sam i upewnił się co do wersji, ale mam już wytyczne od Ciebie waldii to i tak już mi się co nieco rozjaśni.
a nie lepiej sprawdzic po numerze przeplywomierza. Moze na nim sa jakies oznaczenia. jesli w numerze znajdzie sie B3 to 1,3 jesli b6 to 1,6. Sprawdz jeszcze to:) Tylko nie pamietam od kiedy wprowadzili te oznaczenia silnika czy nie dopiero po 89 roku. Ale moze... A widzicie jeszcze jeden patent po Vinie wyszlo ze jest to 1987 rok a Ty w dowodzie masz 88... Pozdrawiam
Nie ważne co myślisz... ważne co mówisz ;)
- Od: 18 sty 2007, 18:07
- Auto: 323 (BG)'92 1.6 16v
Mauvais napisał(a):A widzicie jeszcze jeden patent po Vinie
no stary to Ty nie wiesz co ja po winie robie
waldii
mam nadzieje ze nie jezdzisz:P
Ale tak po glebszym zastanowieniu to chyba w dowodzie i tak wpisany jest rocznik zlozenia go w polsce z tego co pamietam... niech ktos mnie poprawi jesli sie myle:)
Tak Mauvais. Pewnie, że jest wpisany rok składu w kraju. Na końcu strony pierwszej tego tematu napisałem który to rok w przypadku tej Mazdy, ale w umowie mi napisał że to 88 produkcja i tym się zasugerowałem... …trochę to zastanawiające bo buda jeszcze z przed liftingu z '87.
Reasumując to dzięki WASZEJ pomocy i pomocy "Vina"
udało mi się, póki co ustalić dokładny rok (już wiem, że '87) i pierwotną wersję silnikową, jaka była do tego nadwozia (1.1)
...Pozostaje jednak nadal pytanie tematu... Cóż to za silnik mam po maską?
Sprawdzę jeszcze patent z tym przepływomierzem, a dla waldii-ego rozwiązanie mojego "bojowego zadania": Filtr ma wymiary (podaję największe zmierzone, zewn.): Dł. 230, Szer. 195, Wys. ok. 45 [mm]
Ciekawe, co to za jeden?
moim skromnym zdaniem patrząc na silniki 1.1 ,1.6 bedzie calkiem duża różnica w spalaniu ... ile ci średnio to cacko pali
i Love Mazda, Hate vw, Mitsubishi RULEZ
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=634613#634613 pierwsza magdalena :)
- Od: 15 cze 2007, 19:43
- Auto: jest M6 2.0b 141
colt 1.6
było mx-3 1.6
Około 6,5 w trasie i niecałe 8 w mieście, tyle że to chyba nie jest taka banalna sprawa co do tych silników bo 1.1 wtedy nie wychodził na wtrysku i że to nie 1.1 jestem raczej pewien
6,5 trasa, 8 miasto moze byc 1.1. Ja mam 1.3 i pali podobnie, ale to gaznik, wersja E3 ale bardzo zadbana (na polsyntetyku mimo 260tys.
). Co do wtrysku, to moze byc 1.1 z jednopunktowym wtryskiem od 121, albo nowszej 323 (da sie podlaczyc pod starsze silniki 323, sprawdzalem przy zmienianiu mojego silnika
A co do rocznika w dowodzie... Moja Mazda ma wedlug vin'u '88, wg. dowodu '89. Moze wyprodukowano '88 ale sprzedano na poczatku '89? Podobnie moze byc u Ciebie
If you notice this notice, you may notice that this notice, was not worth noticing
- Od: 13 cze 2004, 15:00
- Auto: była: 323 BF 1.3 LPG 1988r.
jest: MX-5 NBFL Unplugged 1.6 2004r.
