Wymiana oleju w skrzyni biegów
Mazda 323 1980–1995
Postprzez Jaksa » 8 sty 2008, 20:57
TONY napisał(a):Jestem bardzo wdzięczny,
Od tego jest forum :P <lol>
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez TONY » 12 sty 2008, 10:39
No teraz to już nic nie wiem. Dla mnie 75W90 to oznaczenie między innymi gęstości oleju, a na prośbę oleju 75W90 usłyszałem "gęściejszy czy rzadszy?". Chyba oszaleję ;)
Od: 27 paź 2007, 17:08
Auto: Mazda 323f 1.8 BA
Postprzez yama » 12 sty 2008, 11:00
kup mobila 75w90 zaden gesciejszy czy rzadszy to jest oznaczenie klasy lepkosci
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez Hower » 3 sie 2008, 11:40
Potwierdzcie mi panowie: Spust jest na dole skrzyni, a nalewa się szprycą od przodu skrzyni tu gdzie jest widoczny korek ten położony lekko pod kątem w dół. Myślę akurat o 323P, ale tak to wygląda u mnie.
Od: 6 lip 2008, 10:04
Auto: 323P (BA) 1.3 r.97
Postprzez Jaksa » 3 sie 2008, 13:14
Potwierdzam... :)
Postprzez problemz » 4 wrz 2008, 16:52
Ponawiam temat wymiany oleju w skrzyni... bo cos mam zle przeczucie ze sucho mi sie tam robi.
Chodzi mi konkretnie o model 323F BG, 1,6 16V.
Po pierwsze: jak sprawdzić poziom?? Wiem ze przez linke predkosciomierza, ale gdzie to do cholery jest dokladnie??
Po drugie: czy moze byc HIPOL GL-4 80W-90 ?? bo akurat tego oleju moge miec nawet i ze 100 litrow za darmoche :)
z gory dzieki za pomoc...
Od: 24 maja 2008, 14:29
Auto: było – 323F BG 1,6 16V 94 r.
jest – Xedos 6, 2.0 V6 93 r.
Postprzez Jacek176 » 4 wrz 2008, 17:09
problemz a czy nie przesadzasz z tą oszczędnością? Oleju do skrzyni biegów wchodzi niecałe 3l i wymienia się go raz na kilka lat.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez teg » 4 wrz 2008, 21:07
O ile pamietam, to VW podaje dla niektórych skrzyń, że olej jest na całe życie skrzyni :) Chyba w Golfie III nawet tak jest. Oczywiście dotyczy to VW :)
Jak to jest z tą Mazdą... ;)
Od: 2 maja 2008, 18:33
Postprzez Veyron » 4 wrz 2008, 22:03
A jak wygląda sprawa w 323F BA? Pamięta ktoś jak dostaś się do korka spustowego w tym modelu i którędy wlac nowy olej? Chyba że jest tak samo jak opisaliście wczesniej dla modelu BF?
Driving is my EXTASY
Od: 18 sie 2007, 11:52
Postprzez grabu122 » 23 lut 2009, 01:41
....wiem już jaki ma być olej i ile mam go kupić ;) Mam nadzieję, że w 323C 1.5 16V BA nie trzeba się szarpać z napędem prędkościomierza????? tylko jest najzwyczajniejszy wlew i spust.
A sądzicie o przekonaniu niektórych fachmanów, że w kilkunastoletnim aucie, w którym nie wiadomo, kiedy był ostatnio wymieniany olej, a do tego sama skrzynia nie jest już pierwszej nowość, lepiej nie wymieniać oleju, tylko sprawdzić stan i ewentualnie dolać....zasłyszałem gdzieś taką opinię.... "wymienisz olej, będziesz się cieszył, że podczas mrozów biegi lżej wchodzą, a po miesiącu, czy dwóch zacznie ci tak hałasować, że będziesz szukał drugiej używanej".
Co WY na to???, może rzeczywiście tylko dolać?
Od: 28 paź 2008, 19:29
Postprzez siera » 26 lut 2009, 08:39
A ma ktoś pojęcie jaki olej i gdzie wlewa sie doskrzyni MX-3 DOHC v16 z 94 roku ????
Pozdr.
Siera
Od: 16 sty 2009, 19:02
Auto: RX-8 1.3
Postprzez grabu122 » 7 mar 2009, 09:05
..... a jednak wymieniłem ten olej w skrzyni (75W/90 GL-5) i jestem zadowolony, bo wsteczny jakimś dziwnym trafem prawie zawsze zaczął wchodzić za pierwszym razem :) , a wcześniej wchodził po ponownym wciśnięciu sprzęgła. :]
Postprzez Holysz82 » 20 mar 2009, 19:29
Podepnę się pod ten wątek.
Jaki olej wlać do skrzyni biegów do mazdy B2200 z roku 1990 2.2 Diesel 64 KM?
Wspomnę że musiałem przełożyć bebechy z MPV zostawić stary wałek, a wszystko polączyłem dwie obudowy: dół (od strony silnika) z MPV koniec (na wał) z B2200.
Zostało mi jedynie wlać olej i sprawdzić czy dobrze poskładane. Bebechy są z MPV tylko wałek został z B2200.
A wszystko montuję spowrotem do pickupa B2200
Dzieki Pany za pomoc
Od: 19 lut 2008, 12:26
Auto: Mazda 323f 2.0 Diesel 02r.
Postprzez marqs0607 » 15 kwi 2009, 20:35
Witam! Jestem tu nowy i mam nadzieję że to odpowiedni dział. Jestem użytkownikiem mazdy 323 jak w tytule ale nie mam pewności czy to taka jak w opisie tak mi powiedzieli w sklepie po numerach z dowodu. Auto mam od października i po kolei staram się wymieniać wszystko co powinno być wymienione od oleju, filtry i paski. Chciałbym się zająć skrzynią biegów a właściwie wymianą oleju w niej. Jaki mam dobrać odpowiedni olej nie mając pewności jaki jest na chwilę obecną. <co?>
Od: 11 kwi 2009, 05:59
Auto: Mazda 323 III 1,3i
Postprzez marcin5644 » 16 kwi 2009, 06:30
Myślę że do tej skrzyni wystarczy olej o nazwie Hipol w każdym sklepie maja koszt ok. 15 zł za litr a tam pewnie wejdzie około 3 albo 4 :)
A o autko dbaj bo to prawdziwa klasyka :)
Mazda 323 (BG) 1.3 8V 91r. – Jedyna Tak Wyjątkowa :)
III Miejsce @ (19.782) – Mega Zlot Sochaczew na 1/4 mili w Klasie A
Od: 13 lis 2008, 19:15
Auto: 2008-2010
Mazda 323 BG 1.3 8V 91r.
2017-
Mazda 6 GJ SkyENERGY 2014 2.0 SKYACTIV-G
Postprzez marqs0607 » 17 kwi 2009, 05:47
A z jaką numeracją tego oleju szukać bo oznaczeń jest trochę które bedzie odpowiednie dla mojej skrzyni ??
Postprzez Lucasek » 18 kwi 2009, 11:49
75W90 ok 3l...
i to nie ma zadnego wplywu gatunek oleju ktory byl poprzednio?
bo nie wiem jaki olej jest teraz
nie tylko w skrzyni ale rowniez w silniku,
silnik zaleje polsyntetykiem
a co do skrzyni jak sadzicie ze to jedyny sluszny to wleje ten.
Autko ma 111111km przejechane:)
Od: 7 mar 2009, 12:32
Auto: było: Mazda 323F BA 1,5 DOHC 98' SE
Postprzez Lukasz L » 27 kwi 2009, 17:25
mi mechanik mowil ze oleju w skrzyni sie nie wymienia bez potrzeby
Od: 17 kwi 2009, 15:24
Auto: 323 sedan 95r S1.5
Postprzez marqs0607 » 27 kwi 2009, 20:01
Ale w mojej na dwóch pierwszych biegach słychać potoczne "wycie" zwłaszcza gdy redukuje z wysokich obrotów przykładowo aby skręcić.
Postprzez Mazd Max » 28 kwi 2009, 18:03
Witam, a czy ktoś wie jaki olej i co ile km do BJ 2000 rok?
Wysłane z poczty w Radzyminie
To ja http://www.youtube.com/watch?v=58549ffQXKY
Jeśli się obudziłeś w poniedziałek i nie boli Cię głowa oznacza to że jest środa.
Od: 10 sty 2008, 10:47
Auto: Biała Dama GH
wcześniej BJ, GY oraz GG
