Problemy z Silnikiem, Obrotami – Temat Zbiorczy
Mazda 323 1980–1995
Postprzez karolkus » 1 paź 2005, 15:55
Witajcie!
Naprawiam moją ex Mazdę znajommemu i jest problem, bo nie ma iskry.
Mianowicie w drodze mu zgasła i nie chciała zapalić. Pojechałem do niego, zdjąłem kopułkę, wyczyściłem poskładałem i zapaliła od razu. Niemniej jak już dojeżdżał do domu, to już mu słabła, jakby przerywała. No więc wymieniona została kopułka i palec rozdzielacza na nowy. Po założeniu ładnie zapaliła ale po jakiejś minucie zgasła i już nie zapaliła więcej.
I teraz co to może być – przewody wykluczam, bo na przewodach od mojej też nie działa.
Co dziwne kręcąc rozrusznikiem obrotomierz sobie zawsze podskakiwał, teraz wskazówka leży trupem na 0, nawet podczas kręcenia.
Mój typ, to aparat zapłonowy. Cewkę mierzyłem omomierzem i wydaje się być sprawna (tj. nie ma przewr między uzwojeniami oraz przebić na masę) jednak nawet na samej cewce nie ma wysokiego napięcia :(. Przewody idące od aparatu do cewki sprawdziłem omomierzem i wyglądają na sprawne). Ktoś wie, jak sprawdzić, czy aparat działa poprawnie? Aparat jest bezstykowy...
Co wymienić w pierwszej kolejnośc?i Aparat czy cewkę?
___________________________________________
323 BF B3 1,3 1.324ccm 8v SOHC 60KM 100Nm 1989r.
jest MPV LW '00 BENZYNA oraz mazda 323f BJ 1,6 16v AUTOMAT 2002r.
Była: 3xMazda 323f 2,0 ditd 01 Mazda 323p 1,3 16v '97
2xmazda 323f bg 1,6 16v jedna zezłomowana
Mazda 323f 1,8 SOHC 16v klima sekwencyjny LPG elektryczne szybki i lusterka '92 – zezłomowana po 430tys km przebiegu i 5 latach :)
Mazda 323 1,3 8v BF 5d :) '89 – zezłomowana :(
Od: 7 lip 2004, 19:54
Auto: M6 2.5T 2018
był wołek roboczy Premacy 2003 Automat jest MPV 3.0 automat :D
Hyundai ioniq 5 21r
MX-5 2020 100th oczywiscie automat
Postprzez dizzi » 1 paź 2005, 16:47
Moduł walnięty.
MÓJ WARSZTACIK DOBRYCH CEN :) www.mstechnik.dbv.pl
WWW.MSTECHNIK.DBV.PL
Od: 10 gru 2003, 16:02
Auto: M323BG, Rover 200si 1.4l 103HP
Postprzez karolkus » 1 paź 2005, 19:47
dizzi napisał(a):Moduł walnięty
Ciekawe stwierdzenie :) Albowiem nie odnotowałem tam modulu zapłonowego. Zaplon jest rozwiązany tak:
Cewka zapłonowa pod nią przeód wysokiego napięcia idzie do rozdzielacza zapłony, czyli kopułki i dalej na świece. Natomiast do cewki do zacisku "+" podłączone są 3 przewody: jeden idzie do aparatu zapłonowego, drugi do kondensatora a trzeci idzie do wiązki przewodów. Do drugiego zacisku cewki są podłączone dwa przewody: Jeden idzie do aparatu zapłonowego (i to są obydwa, jakie wychodzą z aparatu) i drugi -podwójny (też ucieka do wiązki z przewodami). Modułu jako takiego tam nie ma. Silniczek to 1,3 B3 gaźnikowy.
Czekam na dalsze propozycje, jak dla mnie, to jest aparatu sprawka, że nie nie daje impulsów na cewkę, albowiem po włożeniu świecy do przewodu WN cewki powinna być iskra a tu nie ma nic... :)
Auto: M6 2.5T 2018
Hyundai ioniq 5 21r
Postprzez Briareos » 1 paź 2005, 20:22
Jeśli obrotomierz leży, to ja bym zaczął od wymiany aparatu, bo to z impulsów zapłonu są liczone obroty.
Ten zacisk cewki z podłączonym kondensatorem powinien mieć przy włączonym zapłonie napięcie z akumulatora – sprawdź. Ten drugi zacisk jest kluczowany przez aparat zapłonowy – ogólnie zasada ta sama. co w mechanicznych przerywaczach, podawana jest masa.
Możesz odpiąć cewkę (jak się da, to zostaw kondensator) i podłączyć ją kablem z plusową klemą akumulatora, a do drugiego zacisku podłączyć luźny kabel i "ślizgać" nim szybko po minusowej klemie. W takim układzie świeca wpięta w przewód WN cewki i przytknięta gdzieś do metalu silnika powinna dawać iskrę – przy czym uprzedzam, że pewnie słabą, bo jakość iskry zależy od szybkości rozłączania obwodu a człowiek z kabelkiem w ręku robi to zbyt wolno. No i nie baw się tak zbyt długo, bo bez układu ograniczenia prądu cewka będzie pracować głównie na zwarcie akumulatora i to nie wpływa zbyt dobrze na jej żywotność.
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez karolkus » 1 paź 2005, 20:58
Briareos napisał(a):Jeśli obrotomierz leży, to ja bym zaczął od wymiany aparatu, bo to z impulsów zapłonu są liczone obroty.
Dzięki za rzeczową odpowiedź :) tak właśnie myślałem, że jest kluczowana masa, ale nie chciałem czegoś popsuć :).
Jutro postaram się sprawdzić, co jest z tym nie tak i poinformuję o wynikach na FORUM :).
Auto: M6 2.5T 2018
Hyundai ioniq 5 21r
Postprzez Jaksa » 1 paź 2005, 21:23
karolkus napisał(a):Silniczek to 1,3 B3 gaźnikowy. Czekam na dalsze propozycje, jak dla mnie, to jest aparatus prawka
W aparacie jest owy moduł...
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez karolkus » 1 paź 2005, 21:37
W sumie tak by wychodzilo... :) cóż myślałem, że chodzi o modul taki, jak np. w Polonezach z bezstykowym zapłonem :P.
Pozdrowionka.
Auto: M6 2.5T 2018
Hyundai ioniq 5 21r
Postprzez Jaksa » 1 paź 2005, 21:54
karolkus napisał(a):cóż myślałem, że chodzi o modul taki, jak np. w Polonezach z bezstykowym zapłonem
Tu masz w środku aparatu (zdemontuj kopułkę) w poniedziałek wymienialismy taki moduł (koszt w zamienniku 150zł).
Postprzez karolkus » 1 paź 2005, 22:25
Wiem, że pod kopułką :) odłączałem od niego kable, żeby sprawdzić, czy są całe :).
Dzięki za naprowadzenie :) jeszcze jutro sprawdzę te ceweczkę :).
Auto: M6 2.5T 2018
Hyundai ioniq 5 21r
Postprzez Psemo » 3 paź 2005, 17:10
Mam taki oto problem:
Po przejechaniu około 5 km, po wrzuceniu 4 i 5 biegu słabo (praktycznie wcale) nie przyspiesza, bujnie się do około 80km/h i koniec. Wydaje mi się, że nie pali wtedy na jeden gar. Ale czy możliwe, że świeca padła, np. dopiero przy większej prędkości? A może to nie świeca? Coż jeszcze może to byc? Motorek mam 1,5 na gaźniku. Mam instalację gazową, ale to nie jej wina, na benzynie jest to samo...
___________
323 BF E5 1,5
Od: 27 kwi 2005, 21:34
Postprzez emik » 4 paź 2005, 06:21
Sprawdż zapłon moze ci tam gmerali i popier........... ;)
Od: 15 cze 2004, 07:03
Postprzez Sagitari » 4 paź 2005, 09:25
Ja od wczoraj mam dokładnie to samo, ale w dieslu 1,7. Ponadto po przymuleniu, jak wrzucę na luz, silnik wpada w znaczne turbulencje.
Od: 31 sie 2005, 23:43
Auto: Audi 80 B4 1Z '94r.
Postprzez GofNet » 4 paź 2005, 21:05
Sagitari napisał(a):Ja od wczoraj mam dokładnie to samo, ale w dieslu 1,7.
Paliwo? Ostatnio tankowałem na Orlenie, to mało mi silnika z budy nie wyrwało na wolnych obrotach. Zalałem Shell V-Pover 95 i znów jest, jak przez orlenowskimi siuchami ;).
Jak to niedawno mówili w TV, że w jednej stacji paliw wykryto stosunek wody do paliwa na poziomie 5:95 :).
Niegdy nie wiesz, na czym jedziesz...
Ostatnio edytowano 4 paź 2005, 22:36 przez GofNet, łącznie edytowano 1 raz
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Psemo » 4 paź 2005, 21:31
To na pewno nie wina paliwa, bo na gazie jest to samo. Wymyśliłem, że sprawdzę jeszcze cewkę zapłonową...
Postprzez wroclover » 5 paź 2005, 13:55
Mazda 323F 1991 rok, 1,6 bez wtrysku – po nagrzaniu się silnik zaczyna się dławić, jakby jeden gar przestawał pracować, na luzie, chodzi nierówno... na zimno chodzi OK, dopiero po kilku kilometrach coś się dzieje. Może to kable WN? Może jak się rozszerzają pod wpływem temperatury, to coś tam się za bardzo styka, albo cholera wie, co się dzieje...
Wprawdzie starszy samochód, ale objawy te same.
Czekam na informacie.
Od: 8 wrz 2004, 10:49
Auto: Mazda MX-5 NC 2.0 2008
Postprzez Psemo » 5 paź 2005, 21:02
Po wymianie cewki jest to samo. Kable chyba są OK. Świece już swoje przeżyły... tym bardziej, że śmigają na gazie. Może Madzia domaga się ich wymiany? Jeśli to nie świece, to już nie wiem co... Ratujcie!
Postprzez Sagitari » 6 paź 2005, 14:18
U mnie w dieslu, jak pisałem wyżej, było podobnie. Okazało się, że przyczyną była pompa wtryskowa. Po przeczysczeniu i ustawieniu zapłonu jest super, wszystkie problemy zniknęły. Teraz płynnie przyspiesza i nie ma już żadnych "czkawek".
Postprzez Briareos » 6 paź 2005, 16:26
Psemo napisał(a):Po wymianie cewki jest to samo.
A filtr powietrza w jakim jest stanie?
Postprzez Xavier » 6 paź 2005, 18:50
Psemo, a masz takie "cudo" jak sonda lambda w swoim autku (sorry nie znam tego silnika)? Jeśli tak, to ją sprawdź. Ja miałem podobne objawy i winna była właśnie uszkodzona sonda.
Od: 10 maja 2005, 16:03
Postprzez Psemo » 6 paź 2005, 19:02
Nie mam sondy lambda wiec to nie jej wina ;) Filtr powietrza jest ok, chcialem kupic dzisiaj swiece ale koles powiedzial ze sa dwa rodzaje bo w tym czasie byly montowane 2 silniki o tej pojemnosci i czyms tam sie roznily.Zajrze jeszcze w zaplon... Dzieki bardzo, 3majcie sie!
