Problemy z Silnikiem, Obrotami – Temat Zbiorczy
Mazda 323 1980–1995
Postprzez Paweł » 17 paź 2004, 20:57
XXX napisał(a):A dodatkowo możesz powiedzieć, że A-Spec
A-Spec? To chyba u mnie... FS-DE :D
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez hydrant23 » 8 lis 2004, 12:56
bardzo mnie interesuje jaki wplyw na spalanie ma sonda lambda w aucie na gaz ,szczegolnie iz przeplywomierz jest zdechniety i niestety przez to silniczek zdecydowal sie spalac o ok 2l. gazu wiecej na 100km ,podejmowalem proby odlaczania sondy i szczerze mowiac nie zauwazylem jakiejkolwiek roznicy w pracy silnika :/ ,wspomne jeszcze iz autko odpala po ok 3-4 obrotach rozrusznikiem wiec chyba troszke go 'jundam' (dzieje sie tak nawet przy sprawnym przeplywomierzu), dodam jeszcze iz swiece swierze, WN swierze (oryginalne), styki w kopulce przeczyszczone,akumulator tez daje rade , moze jakies sugestie?
Od: 13 sty 2004, 22:24
Auto: 323s'95 1.5 16v LPG
Postprzez luca » 8 lis 2004, 18:27
Tak mi przyszło do głowy:
Wyobraź sobie, że z kanistra lejesz do butelki przez lejek wodę. Jak lejesz za mało, to automatycznie podnosisz dno kanistra aby szybciej leciało, jak się zaczyna niebezpiecznie zwiększać poziom wody w lejku, to kanister opuszczas żeby zmniejszyć strumień, tak aby osiągnąć pewne optimum. Tak się dzieje, bo cały czas obserwujesz, to co robisz. A teraz wyobraź sobie, że robisz to samo z zamkniętymi oczami.
Tak samo działa to w samochodzie (w dużym uproszczeniu). Gdy jest za mało gazu, to komputer poprzez silnik sterujący zwiększa przepływa gazu, jak jest za dużo, to odwrotnie, komputer zmniejsza ilość przepływającego gazu. Za odczyt ilości potrzebnego gazu odpowiedzialna jest sonda lambda, która bada zawartość spalin. Przy braku sondy komputer działa tak jak człowiek z kanistrem, czyli raczej przelewa niż nie dolewa :D
Mazda Motor Company
Od: 13 kwi 2004, 14:12
Auto: Astra 1.4
Postprzez hydrant23 » 8 lis 2004, 19:48
hehe dzieki za bardzo fachowa wyczerpujaca odpowiedz ,ale jak to sie ma do tego ze jesli przeplywomierz byl ok to jednak palil calkiem w normie .
w sumie jeszcze sobie sprawdze odlaczanie sondy na benz moze w tym przypadku bedzie roznica ,a i jeszcze jedno sonda byla zapewne wymieniona poniewaz siedzi tam jakis bosh
323 lpg – 8,5 trasa ,11 miasto-korki
gs300 Pb – 8,5 trasa ,14 miasto
Postprzez luca » 8 lis 2004, 23:15
Przepływomierz jest dodatkowym punktem kontroli, odpowiada za badanie ilości przepływającego przezeń powietrza, na tej podstawie również dobierany jest skład mieszanki, poprzez dozowanie odpowiedniej ilości paliwa. W przypadku padniętego przepływomierza skład mieszanki dobierany jest "na oko", z tendencją "bogato".
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez grubasek » 25 lis 2004, 21:48
witam
jak maja sie osiagi tego silnika (88 koni) do 16v? ktore lepiej "idzie" ? czy to jest mechaniczny wtrysk czy elektroniczny/ ktos zna sie na tych silnikach? moze cos blizej powiedzec? pozdr
kocham madzie:)
Od: 20 cze 2004, 13:51
Auto: mazda 323 1,6i 1986-87 86km
Postprzez Globy » 4 gru 2004, 15:40
Jesli pytasz o silniki BF (88/105 KM), to na pewno motor 16-zaworowy ma lepsza dynamike i jest nowoczesniejszy. Klub ma niekompletne dane tech. => http://www.mazdaspeed.pl/modele/323_tech.php ale spokojnie mozna wywnioskowac spora roznice w predkosci i przyspieszaniu. Inna jest tez charakterystyka motoru 16V (lubi wysokie obroty) w porownaniu do 8V (spokojniej rozwijana moc).
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez chico » 14 gru 2004, 12:48
glowica silnika 8 zaworowego bardziej lubi zasilanie gazem ...wiem przetestowalem...16 lubia padac.przynajmniej moje tak robily.
"Neue Kraft für unsere Idee vom Coupé: BMW 635 CSi "
Teraz mam 218 KM :)
Od: 8 kwi 2004, 15:03
Auto: BMW 635 CSi `84
Postprzez spec » 18 gru 2004, 23:32
witajcie, jak w temacie . mam elektryczne ssanie , otwiera sie za wcześnie , moze jakiś opornik na zasilaniu grzałki , by otwierała sie pożniej , prosze o sugestie dotyczące opóżnienia ssania , wszystko jest ok tylko za wcześnie otwiera sie ssanie , pozdro
Ostatnio edytowano 27 gru 2004, 17:22 przez spec, łącznie edytowano 1 raz
ŚWIECĄC WŁASNYM PRZYKŁADEM POPRWAWIASZ BILANS ENERGETYCZNY KRAJU!!!!!!!!!
"nie ma takiego miasta LONDYN , jest Lądek , Lądek Zdrój..." hehehehe
?????????????FAJNY MAM AVATAR, NIE ??????????????
Od: 19 sty 2004, 15:52
Auto: FORD FOCUS 1.8 16V KOMBI
Postprzez spec » 21 gru 2004, 17:29
NO I CO MAŻDZIOCHY????????? BRAK POMYSŁOW??????????????????WYMYŚLIŁEM ŻE ZROBIĘ PRZEŁĄCZNIK NA ZASILANIU I Z GŁOWY , BEDE JE ZAPODAWAŁ PO JAKIEJŚ CHWILI I LOOZ , ALE MOŻE MACIE JAKIEŚ INNE POMYSŁY??????????
Postprzez Jaksa » 21 gru 2004, 20:33
spec napisał(a):BRAK POMYSŁOW
Brak. :P <lol>
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez spec » 27 gru 2004, 16:23
więc może zacznę tak , mam problem ze zbyt bogatą mieszanką na ssaniu , co należy zrobić by to zmniejszyć?????????? <glupek2> <glupek2> <glupek2> <glupek2> <glupek2> z czasem pracy ssania sobie poradziłem poprostu naciągnąłem bimetal , i teraz pytanie czy bimetal ma wpływ na parametr ilości wachy bo mnie się wydaje że nie ,bo steruje on tylko klapką powietrza , i teraz pytanie co zrobić by nie zalewało go na ssaniu?????????? nie przepala wszystkiego po rannym rozruchu dopiero po ok 45-60 sekundsach zaczyna wszystko spalać , w sumie to tragedii nie ma ale wqrza mnie to <killer> <killer> <killer> <killer> <killer>
p.s. chodzi mi o ssanie na 1 stopniu gdzie ma zamkniety dopływ powietrza , jak pochodzi chwile to na drugim stopniu daje rade hehehe
aha jezdze na lpg więc potrzebuje auto na pb tylko na ssaniu , dzięki za wszelkie info
Postprzez spec » 27 gru 2004, 20:44
no mażdziochy........ silnik jest b5 czyli prawie jeden ciul jak b6
Postprzez Jaksa » 27 gru 2004, 20:47
spec napisał(a): mam problem ze zbyt bogatą mieszanką na ssaniu , co należy zrobić by to zmniejszyć
Zmienić samochód Specu.. hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
Postprzez spec » 27 gru 2004, 20:53
bueheheheheheheheheheh hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
nie wiedziałem że to takie proste , qrde i po co sie mordowąc z japońcem ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
kupie se hiltlerwagona , one się nie psują hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
"panie taka mazda to tylko same problemy" no własnie , nawet takie ssanie w mazdzie nie chodzi , np. taki opel kadett to jest wypierd ehhhhhhhhhhhhhh hahaha hahaha hahaha hahaha
p.s.nie bede sie mordował , od jutra zaczynam go palić z gazu buehehehe , wtedy z dziadem nie ma problemów , pali nawet po mrozach hehehe
Postprzez Sigma » 13 mar 2005, 09:36
Zdarza się na każdym biegu. Czego to objawy? Słyszałem, że to może być sprzęgło...
If you notice this notice, you may notice that this notice, was not worth noticing
Od: 13 cze 2004, 15:00
Auto: była: 323 BF 1.3 LPG 1988r.
jest: MX-5 NBFL Unplugged 1.6 2004r.
Postprzez spec » 13 mar 2005, 09:58
niestety tarcza sprzęgła zaczyna sie ślizgać, cóż nadszedł czas na sprzęgiełko
Postprzez driver1980 » 13 mar 2005, 19:16
tarcza:)a ile ma przejechane??mazdzinka
only mazda!
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=9119
Od: 15 lut 2005, 20:39
Auto: Mazda 323f 1.6 16V
Mazda 6 2006 2.0 DOHC 147 km
Postprzez Sigma » 13 mar 2005, 21:02
blisko 250 tysięcy:) Zapewne z tarczą najlepiej wymieniać całość? I może jeszcze jakieś porady na temat ile to będzie kosztować...
Postprzez Yard » 13 mar 2005, 22:22
Nie szalej z tymi wymianami. Wystarczy tarczę ewentualnie docisk. Chyba, że reszta też się rozsypała.
Ceny
www.japparts.pl
Ostatnio edytowano 13 mar 2005, 22:24 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 mar 2004, 21:32
