Problemy z Zawieszeniem – Temat Zbiorczy
Mazda 323 1980–1995
Postprzez zieba1982 » 1 cze 2007, 09:40
witam mam podobny problem ale nic nie robiłem z zawieszeniem a zaówazyłem ze zbiera mi opony od sirodka i zastanawiam sie czy to zbiezność czy własnie konty nachylenia i jak i gdzie to ustawić i czy mozna poprostu samemu to zrobić czy trzeba na stacji pozdrawiam
Od: 20 maja 2007, 09:25
Auto: Mazda 323F 1997r 1,8/16v BA
Mazda 6 2006r 2,0/16v CITD GG/GH
Postprzez rolk » 24 cze 2008, 21:50
Dziwna rzecz się przydarzyła, poprzedzona twardym stukaniem gdzieś nad lewym kołem. Ostatecznie po podskoku na wyboju zaczeło coś chrobotać lekko. Na szczęście niedaleko do domu miałem, podniosłem samochód a tu amortyzator wypadł cały z górnego mocowania, sprężyna luźna, nie trzymana przez ten górny talerz.
Nie wiem jak odpadła śruba mocowania trzpienia trzymająca go w karoserii. Nie wiem jak to możliwe, śruby nie znalazłem pod zaslepką, w smarze się chyba nie schowała – czy mogła wypaść dołem?
To jest zagadka...
Jak rozumiem, spreżyna jest trzymana przez pomiędzy mocowaniem amora i nakrętkę trzpienia, a kiedy ta nakrętka mi spadła, to popuściła sprężynę.
Czy teraz wystarczy jak włożę amortyzator i zakręcę w mocowaniu nakrętką, trzymając sprężynę w ściskach, bo inaczej chyba nie dostanie?
rolk
Postprzez karolkus » 27 cze 2008, 19:33
ja mialem cos podobnego w 323f tyle ze mi tam poprostu tulejka w poduszcze gornej amora sie rozwulkanizowala i wpadla do srodka :) wymiana poduszki to byl koszt jakies 90zl :)
Nie wiem czy dobrze zrozumialem na koncu amortyzatora masz tylko gwient bez zadnej nakretki?
jest MPV LW '00 BENZYNA oraz mazda 323f BJ 1,6 16v AUTOMAT 2002r.
Była: 3xMazda 323f 2,0 ditd 01 Mazda 323p 1,3 16v '97
2xmazda 323f bg 1,6 16v jedna zezłomowana
Mazda 323f 1,8 SOHC 16v klima sekwencyjny LPG elektryczne szybki i lusterka '92 – zezłomowana po 430tys km przebiegu i 5 latach :)
Mazda 323 1,3 8v BF 5d :) '89 – zezłomowana :(
Od: 7 lip 2004, 19:54
Auto: M6 2.5T 2018
był wołek roboczy Premacy 2003 Automat jest MPV 3.0 automat :D
Hyundai ioniq 5 21r
MX-5 2020 100th oczywiscie automat
Postprzez rolk » 27 cze 2008, 20:17
karolkus napisał(a):ja mialem cos podobnego w 323f tyle ze mi tam poprostu tulejka w poduszcze gornej amora sie rozwulkanizowala i wpadla do srodka :) wymiana poduszki to byl koszt jakies 90zl :)
Ano tak sie stalo – sam gwint, nakretka wsiakla. Zagadka. Teraz nie wiem czy dam rade to zlozyc nawet ze sciagaczami do sprezyn i bez odkrecania calego gornego mocowania amortyzatora
rolk
Postprzez karolkus » 27 cze 2008, 20:53
bez odkrecania poduszki to bedzie naprawde ciezko... nie wiem jak jest w kombi z twardoscia sprezyn ale w 323F BG nie trzeba bylo mocno sciskac w dwie osoby da sie to zrobic nawet bez sciagacza (tylko ze jedna musi byc dosc silna ) ale oczywiscie jak masz sciagacze to wykrec poduszke i calego amora i poskladaj jak sie nalezy... tylko tam jest jak sie nie myle dosc drobny gwint wiec moze byc problem z nakretka...
Bez odkrecania bedzie trudno ustawic odpowiednio sprezyne i trafic amortyzatorem w otwoe w poduszce.
Auto: M6 2.5T 2018
Hyundai ioniq 5 21r
Postprzez Kurlap » 5 mar 2012, 22:47
Witam. Panie i Panowie mam pytanie. Od czego można założyć zawieszenie obniżające do BD?? Bo z tego co czytam szukam to nic nie ma konkretnie do tego modelu:(
Od: 2 lut 2012, 21:42
Auto: Mazda 323 BD 1.3 1983r.
Postprzez cichy_86 » 6 mar 2012, 08:23
zobacz czy kody katalogowe amortyzatorów między BD a BF są takie same . To może od nowszego modelu do pasujesz .
Od: 17 sie 2008, 14:01
Auto: Lexus LS600H
Audi A6 C6 3.0
BMW z3 2.8
Postprzez benny88 » 28 cze 2012, 22:32
Mam pytanko czy jest duża różnica pomiędzy zawieszeniem tych dwóch generacji ?? Na schematach wyglądają dość podobnie...Chodzi mi o to czy da się wrzucić do BF zawieszenie plus hamulce od BG. Z góry dziękuje za odpowiedź :)
EDIT:
Z tego co dziś udało mi się w pracy zauważyć to nie ma zbyt dużych różnic pomiędzy wahaczami. Tylko pytanko czy ktoś się orientuje czy mocowanie amortyzatora to na dole ma takie same wymiary jak w BG ??
Od: 16 lut 2010, 23:19
Postprzez Lantis 89 » 22 lut 2013, 10:46
Uporządkowane :)
Lantis 89
