Łożysko sprzęgła w MX-3
Przy zimnym silniku hałasuje mi sprzęgło -po odpaleniu na luzie jak nacisnę pedał sprzęgła, to się robi ciszej. Po jakimś czasie jazdy (kilka minut) wydaje mi się że ten hałas trochę ustaje. Wychodzi na to, że objawia się to najbardziej przy zimnym silniku. Łożysko?
kunio2003
Dobre łozysko 130 zł caly komplecik 800
Wiem wiem napisalem tylko zarys ceny częsci . Cena wymiany skrzyni 350 – rabat. ( 1,5 BA )
FACHURA napisał(a):Witam to jest koncówka łozyska sprzęgłowego alę dam ci dobrą radę wymieniaj cały komplet sprzęgła na nowy.Pozdrawiam FACHURA.
Co grozi w wypadku wymiany samego łożyska zamiast całego sprzęgła? W sumie sprzęgło chodzi OK – nawet ten hałas jest niezbyt denerwujący-no ale wszystko ma być przecież tip-top, nie
Jaksa napisał(a):Dobre łozysko 130 zł caly komplecik 800
130 + robocizna a 800 + robocizna ..... po co wymieniać całe dobrze działające sprzęgło – tylko dla tego małego hałasu chyba nie warto...
kunio2003
Chyba lepiej przygotowac się na calosc .... a skąd wiesz w jakim stanie jest tarcza ew docisk ( wychodzi wszystko w praniu ) Jak po wymontowaniu skrzyni wszystko będzie ok ( tarcza i docisk ew uszczelniacz tylny silnika heh jeszcze łozysko w wale korbowym ) to wymien tylko łozysko oporowe130 + robocizna a 800 + robocizna ..... po co wymieniać całe dobrze działające sprzęgło – tylko dla tego małego hałasu chyba nie warto...
No w tym problem, ze nie wiadomo ile auto na tym przejechalo w sumie (podejrzewam ze przebieg to 170tys – chociaz na budziku ma 70tys)
Ale ciekawa sprawa – przy upale kolo 30 stopni nawet po dlugim postoju nie ma tych dodatkowych efektow. Tak wiec ma to zwiazek z temperatura na 200%.
kunio2003
