przepływomierz
witam
czy ktoś miał przygodę z przepływomierzem bo słyszałem już parę diagnoz niedomagania silnika i ta jest ostatnia.Czy jest możliwość sprawdzenia przepływomierza poza autem żeby się nie okazało że kupię a to nie to a cena jest zabójcza w aso ok 4000zł(sic!)
- Od: 30 gru 2007, 20:35
- Auto: 323f gt 2.0 `95 BA czerwona
W BA sa chyba przepływomierze z drucikiem w srodku o ile sie nei myle
Sprawdź czy ten drucik jest. Jak go nei ma to wymiana. Szukaj na szrocie. Bedzie 10 razy mniej kosztował bo nei ma sensu 4tys za nowy bulic :/
CONTACT: 7348712
- Od: 5 wrz 2006, 16:15
- Auto: 323F BG 1.6 8V 91r.
323F BJ 1.6 16V 01r.
coś się nie oddzywacie to moze po objawach wam coś zaświta a jest tak że jak się powoli dodaje gazu to wchodzi na obroty a jak nagle to go dusi ,świece są okopcone czyli za bogata mieszanka ,jak się zmniejszy np. podziurkowaną tekturką przelot powietrza to wchodzi dobrze ale pewnie bedzie paliła ze 20l
mam problem u mnie jest ten sam przepływomierz druciki sa ok. ale silnik szarpie jak robiłem podmianke to na drugim samochodzie jest dobrze i tamta przepływka u mnie działa czy wszystkie przepływomierze B6BF sa takie same chodzi mi o ilosc pinów w wtycze
- Od: 19 kwi 2008, 19:43
- Auto: była 323f jest avensis
najlepiej sprawdzicz przeplywomierz odpalajac silnik i wyciagnij wtyczke z przeplywomierza jezeli silnik zacznie sie dusic i nie bedziesz mogl dodac gazu to raczej trzeba bedzie go wymienic mi tez padl przeplywomierz a raczej sam go niechcacy uszkodzilem kupilem z allegro za 200zl i dziala takze nie mial bym obaw co do uzywekmirfak napisał(a):coś się nie oddzywacie to moze po objawach wam coś zaświta a jest tak że jak się powoli dodaje gazu to wchodzi na obroty a jak nagle to go dusi ,świece są okopcone czyli za bogata mieszanka ,jak się zmniejszy np. podziurkowaną tekturką przelot powietrza to wchodzi dobrze ale pewnie bedzie paliła ze 20l
- Od: 24 gru 2008, 13:25
mirfak napisał(a):tam są dwa druciki z małymi czyjniczkami a symbol ma b6bf , taki sam wchodzi do 1,8w 323 do mx3 i do 1,6w 626 ,optycznie jest po umyciu igła
W 1.8 323 jest na 100% inny przepływomierz
Ostatnio edytowano 31 gru 2008, 17:13 przez Jacek176, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 12 wrz 2007, 18:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Na Allegro typ regeneruje przepływomierze za 200zł
najlepiej kup z tego samego rocznika ja tak zrobilem i jest git no chyba ze padlo cos innegoralf8484 napisał(a):jak odpinam wtyczke to go dusi ale w innym aucie działa dobrze i niewiem czy jak kupiem z 97r, przepływke to bedzie pasowac chodzi mi o ilosc pinów
ralf8484 napisał(a):ale za 200zł mozna miec uzywke
Kubutek tez miał padnięty przepływomierz i wszystkie 3 używane jakie kupił, również były padnięte.
a no moje to aparat zapłonowy miałem identycznie.a przepływomierz można sprawdzić po za autem
- Od: 11 lut 2008, 19:48
- Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
