Skorodowane zewnętrzne progi podwozia auta [323 BG]
PostNapisane: 28 maja 2007, 22:14
przez LoboAlien
Mam dziurawe progi i bylem u mechanika powiedzial mi ze szkoda szpachli i ze lepiej poszukac nowych poszyc progow ?? Czy cos takiego istnieje do kupienia i tu pytanie do was gdzie mozna kupic takie cos do mazdy 323 F 89-94 r
Edit Moderator: Poprawiłem temat. Proszę o dokładniejsze i czytelniejsze tytułowanie tematów zgodnie z regulaminem.
PostNapisane: 28 maja 2007, 22:51
przez Waluś
Szpachla służy do wyrównywania nierówności, nie do klejenia dziur !!
Twój mechanik ma zdecydowanie rację i radzę go posłuchać. Progi są elementem konstrukcyjnym auta utrzymującym go na siły skręcania podłużnego podwozia.
Progi są do dostania ale zwykle tylko do popularnych modeli. musisz poszukać w necie, przypuszczam że do efki znajdziesz. Jeśli nie znajdziesz to pojedź do dobrego blacharza. Zwykle spec wycina element i dogina sam lub daje to do specjalnego zakładu, który to robi. Nie ma z tym większego problemu. Ale już sama wymiana to troszke pracy która zwykle nie jest tania.
PostNapisane: 29 maja 2007, 18:56
przez LoboAlien
dzieki za odpowiedz u mnie znalazlem warsztat robia to za 600zl samo zalozenie oczywiscie
PostNapisane: 29 maja 2007, 20:37
przez TALREP
jakis czas temu mialem (rozdarty) prog przy samym tylnym kole (odcinek okolo 3cm), pojechalem do blacharza zeby mi to zespawal a on od razu wyciagnal katalog i chcial wstawiac nowy prog. Co znaczy ze te progi sa w katalogach z czesciami blacharskimi :D juz nie pamietam ile kosztowal w kazdym razie pojechalem do zakladu prawie po sasiedzki i pospawal mi wszystko za 20zl :)
PostNapisane: 30 maja 2007, 17:16
przez Waluś
w katalogach na pewno są.
Mi fachura znalazł nawet do mego coupe., Problem może być tylko z reperaturkami błotników.
PostNapisane: 30 maja 2007, 18:00
przez TALREP
reparaturki blotnikow tez mial w katalogu ;)
