Edit Moderator: Poprawiłem temat. Proszę o dokładniejsze i czytelniejsze tytułowanie tematów zgodnie z regulaminem.
Skorodowane zewnętrzne progi podwozia auta [323 BG]
Mam dziurawe progi i bylem u mechanika powiedzial mi ze szkoda szpachli i ze lepiej poszukac nowych poszyc progow
Czy cos takiego istnieje do kupienia i tu pytanie do was gdzie mozna kupic takie cos do mazdy 323 F 89-94 r
- Od: 6 lis 2006, 12:14
- Auto: Była Mazda 323F 1.8 16V LPG BRC
Był Nissan Primera P12 1.8 LPG BRC
Jest .....
Szpachla służy do wyrównywania nierówności, nie do klejenia dziur
Twój mechanik ma zdecydowanie rację i radzę go posłuchać. Progi są elementem konstrukcyjnym auta utrzymującym go na siły skręcania podłużnego podwozia.
Progi są do dostania ale zwykle tylko do popularnych modeli. musisz poszukać w necie, przypuszczam że do efki znajdziesz. Jeśli nie znajdziesz to pojedź do dobrego blacharza. Zwykle spec wycina element i dogina sam lub daje to do specjalnego zakładu, który to robi. Nie ma z tym większego problemu. Ale już sama wymiana to troszke pracy która zwykle nie jest tania.
jakis czas temu mialem (rozdarty) prog przy samym tylnym kole (odcinek okolo 3cm), pojechalem do blacharza zeby mi to zespawal a on od razu wyciagnal katalog i chcial wstawiac nowy prog. Co znaczy ze te progi sa w katalogach z czesciami blacharskimi
juz nie pamietam ile kosztowal w kazdym razie pojechalem do zakladu prawie po sasiedzki i pospawal mi wszystko za 20zl
- Od: 29 lis 2005, 15:30
- Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
w katalogach na pewno są.
Mi fachura znalazł nawet do mego coupe., Problem może być tylko z reperaturkami błotników.
