Przy właczaniu świateł,dmuchawy podnoszą się obroty i nie ch
Mam problem który mnie denerwuje. Polega na tym, że jak włanczam światła nawet postojówki lub dmuchawe to obroty wzrastają z 900 na 1000 i falują 1000-1100 i dopiero po 5 do 10 sek opadają( bez różnicy czy to PB czy Lpg ). Dzieje się tak również jak dojeżdzam do skrzyżowania. Wszystko jest wpożadku jak nie ruszam pedałem gazu. Rano autko odpala ładnie obr są na 1500 i po chwili opadają na 1100. Nie miałem strzału na Lpg. Świece brisk, producenta kabli WN i kopułki nie znam. Wszystko wymieniałem 7 tyś km temu. Wyczyściłem przepustnice obroty ustawiałem w tzw. trybie serisowym. Sprawdzałem kompa i pokazuje błąd nr 15 wiem, że chodzi o sonde. Byłem u elektryka i zmierzył ją miernikiem i stwierdził że jest Ok. Zresetowałem go już nie pokazuje tego błędu. Autko poza tymi obrotami jeździ normalnie nic nie przerywa nie szarpie spalanie w normie. Proszę o jakieś rady bo już mi się kończą pomysły i cierpliwość.
Ps przeszukałem archiwum, ale nic nie znalazłem. Jak coś to proszę o jakiś link
