Ciągle chodzący wentylator
Mazda 323 1989–1994
Postprzez Lukasz_zdw » 26 maja 2006, 22:09
Witam. Mam pytanie czy u was w Mazdach 323 F 1.6 16V tez prawie caly czas chodzi wentylator?? Tzn jak auto sie nagrzeje t zalącza sie wentylator mimo ze wskazowka od temperatury jest na połowie skali moze minimalnie poza. Czasami sie wyłączy ale tylko na moment po czym znowu sie załącza. Układ nie jest zapowietrzony a płynu w chlodnicy i w wyrównawczym full. Pytam poniewaz mam jeszcze mazde 323 BG 1.3 i tam prawie wogole sie nie wlącza tylko w straszne upały.
Lukasz_zdw
Postprzez Yard » 26 maja 2006, 22:14
i martw się tą drugą sytuacją
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez scanioll » 26 maja 2006, 23:17
Wentylator włącza się gdy temperatura płynu osiągnie 92-93 stopnie, jeśli jest drugi stopień to włącza się przy 99 stopniach. Skoro u Ciebie włącza się co chwilę to coś jest nie tak , ponieważ jedyna sytuacja kiedy może włączać się co chwilę to praca na biegu jałowym w bardzo upalny dzień lub wjazd na Giewont :P . Na poważnie to sprawdż czy układ nie jest zapowietrzony albo wyciągnij karton , którym niektórzy zasłaniają chłodnicę na zimę hahaha
Od: 24 mar 2006, 09:39
Auto: mazda 323P (BA) 1.5(88) Z5 98r
Postprzez Łukasz » 27 maja 2006, 08:47
Lukasz_zdw napisał(a):w wyrównawczym full.
– to nie dobrze!!! Powinno być na połowie.Serio
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez SoVa » 27 maja 2006, 09:36
a mnie marwi ze w mojej madzi jak sie zgrzeje i slysze ze chodzi wiatrak... to jak zgasze silnik to i gasnie wiatrak... a w innych autach jakie mialem (i jakie maja znajomi) jak zgasze silnik to wentylator jeszcze chodzi... czy to normalne w madziach??
dodam ze jak przekrece kluczyk tylko na elektryke to wiatrak chodzi
Kiedyś miałem Madzie :) niezapomniane przeżycia ^^
Od: 13 maja 2006, 01:20
Auto: Nissan Almera 1997r 2,0 GTI
Postprzez Grzyby » 27 maja 2006, 09:38
SoVa napisał(a):czy to normalne w madziach??
tak ma być
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez SoVa » 27 maja 2006, 09:43
tak ma być
w sumie mechanicy tez mi tak mowili... ze to nic zlego ale troche mnie to denerwuje i tak na postoju przed zgaszeniem fury czekam az wiatrak sam zgasnie :P (albo gasze fure i odpalam tylko elektryke aby wiatraczek dochlodzil)...
Postprzez ravo » 27 maja 2006, 09:45
SoVa napisał(a):albo gasze fure i odpalam tylko elektryke aby wiatraczek dochlodzil)...
szkoda aku, poprostu tak ma byc :)
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez Lukasz_zdw » 4 cze 2006, 23:04
Wczoraj spuszcalem caly plyn bo zakładalem LPG potem wlewalem go bardzo powoli wszedł cały i jeszcze musialem dolac z okolo 0,5 litra do tego co spuścilem.Układ odpowietrzylem ale mimo to wentylator i tak sie wlącza nawet wieczorem gdy jest chlodno po rownomiwrnej jeździe gdy silnik sie nagrzeje. Czy to mozliwe ze padł jakis czujnik od wentylatora?? bo wskazowka cieczy pokrywa sie idealnie z kreską na polowie baku(w 323F są naprzeciw siebie wiec dobrze widac) czyli jest takze na polowie skali od temperatury cieczy i wtedy wlącza sie wentylator a w skazowka nie przechodzi nawet polowy!!. W bylej maździe wskaźnik znacznie mija polowe i wiatrach nie chodzi tylko bardzo zadko. Juz nie mam do tego sily czy to nie jakis czujnik??
Lukasz_zdw
Postprzez mad_man » 5 cze 2006, 23:46
erm w mojej madzi wentylek sobie przestaje chodzic jak kluczyk wyciagne a co do przelaczenia na elektryke.. no wlasnie, ja mam cos z instalacja nagrzebane, przy okazji spytam, czy jak dacie kluczyk w pierwszy stan to mozecie sterowac szybami ? czy tylko na drugim ?no i czy na pierwszym dziala wam zapalniczka samochodowa ?
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
Od: 15 maja 2005, 14:48
Auto: '91 323F BG 16V 1.6 (gaz)
'95 626 GE 1.8 (rip)
'96 323F BA 1.5Z (sold)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez Grzyby » 6 cze 2006, 09:36
mad_man napisał(a):jak dacie kluczyk w pierwszy stan to mozecie sterowac szybami ? czy tylko na drugim ?
na drugim
mad_man napisał(a):czy na pierwszym dziala wam zapalniczka samochodowa
nie
Na pierwszym działa radio :P
ale to w 626
d.pa
Postprzez Gawron » 6 cze 2006, 12:20
mad_man napisał(a):no i czy na pierwszym dziala wam zapalniczka samochodowa
u mnie działa
Grzyby napisał(a):Na pierwszym działa radio
tysz działa
Od: 21 lut 2006, 13:44
Auto: 323BG 91r sedan 1.3i 16V
Postprzez Yard » 7 cze 2006, 06:42
Pierwszy – zapalinczka
Drugi – wycieraczk
Nie masz instrukcji?
Postprzez HIO » 12 cze 2006, 23:24
co do wentylatora.... mialem kiedys uszkodzony czujnik tzn. zlamal sie ;) wzialem go prowizorycznie naprawilem i wentylator chodzil caly czas.... pozniej go wymienilem i wszystko wrocilo do normy.
http://www.SSGarage.pl
Od: 15 sty 2005, 11:09
Auto: 323 S BA 1,5`96, CIV 1,5
Postprzez dudkam » 13 cze 2006, 06:58
U mnie jest identycznie albo jeszcze gozej bo wentylator nawet w zime sie wlaczał.
Wymieniłem już czujnik wentylatora i termostat i ciagle tosamo a wskaźnik równo na środku skali.
Od: 29 wrz 2005, 19:10
Auto: 323F 1.6 16v 91r LPG
Postprzez Yard » 13 cze 2006, 11:33
dudkam napisał(a):U mnie jest identycznie albo jeszcze gozej bo wentylator nawet w zime sie wlaczał.
Co to się porobiło? Coś co jest normalne jest dziwne. :|
Postprzez Lukasz_zdw » 13 cze 2006, 22:25
Nie wiem jak u was (chodzi mi o tych co mają ten sam problem z wiatrakiem) ale u mnie po nagrzaniu silnika i jeździe po miescie gdy silnik juz dobrze sie zagrzeje i zacznie chodzic wentylator to chlodnice mam chlodną u góry przy korku jest gorąca a środek i sam dół chlodny, niektore patrie chlodnicy niemal zimne. Uklad napewno nie jest zapowietrzony wiec chyba nie pozostaje mi nic innego jak czyscic chlodnice. Ale wskaźnik mimo wszystko na polowie skali.
Lukasz_zdw
Postprzez Jano » 14 cze 2006, 08:25
Może to termostat?
http://www.protege.prv.pl http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=5647 Obrazek
Od: 18 maja 2004, 12:14
Auto: Biała Mazda Protege 1.8 16V-DX SOHC 93' 103KM
Postprzez Yard » 14 cze 2006, 11:47
Lukasz_zdw napisał(a):... po nagrzaniu silnika ... niektore patrie chlodnicy niemal zimne. . Ale wskaźnik mimo wszystko na polowie skali.
Nie jesteś pewnie pierwszym właścicielem samochodu. Nie wiadomo co było robione z chłodnicą. Może ciekła i ktoś "zaklejał". Może lał kranówkę i powstał kamień. Prawdopodobnie nie ma przejść między niektórymi partiami chłodnicy.
Wyjmij ją i przepłucz wodą pod ciśnieniem żeby wypłukać szlam, można spróbować odkamieniaczem usunąć kamień, jeśli płukanie nie pomoże.
Postprzez stanlej24 » 14 cze 2006, 22:37
U mnie radio dziala bez kluczyka... ;)
Nawet Chuck Norris nie zna wszystkich tajemnic Efki...
Od: 21 maja 2006, 22:50
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V SOHC '94
