Mazda 323 bg – brak ogrzewania
PostNapisane: 6 sty 2017, 16:21
przez Krzysiek93
Witajcie
Mam problem z ogrzewaniem w swojej Maździe... autko kupiłem nie dawno z silnikiem 1.6 16v.
Dmuchawa na 1 i 2 biegu coś tam dawała ciepła, zmieniając na 3 i 4 temp powietrza spadała i leciało zimne powietrze. Układ wody został czyszczony za pomocą odkamieniacza, woda w układzie jest na maksa nie ma ubytku a ogrzewanie coraz słabiej pracuje ;/ jakieś pomysły?
P.S. nie odnalazłem takiego tematu stąd nowy wątek...
Re: Mazda 323 bg – brak ogrzewania
PostNapisane: 6 sty 2017, 16:24
przez Neonixos666
Krzysiek93 napisał(a):jakieś pomysły?
Termostat.
PostNapisane: 6 sty 2017, 18:26
przez Krzysiek93
Według mnie termostat jest dobry bo silnik ma normalną temperaturę pracy i załącza się wentylator jak trzeba co by wskazywało otworzenie pełnego obiegu. Chyba że jestem w błędzie :/
Jeszcze jedno, w jaki sposób można dostać się do nagrzewnicy? Przypuszczam że deska do ściągnięcia a sam wolałbym tego nie spier** przez przypadek...
PostNapisane: 6 sty 2017, 20:54
przez sebek-71
No skoro odkamienianie i czyszczenie nagrzewnicy nic nie dało, niestety przygotuj się na jej wymianę.
Ja kiedyś oprócz odkamieniacza wlewałem jakiegoś domestosa czy coś takiego i pomogło na rok, potem znów leciało lekko ciepłe, a potem zimne powietrze i musiałem wymieniać nagrzewnicę.
To częsta przypadłość w mazdach 323 serii BG...
Możesz to sam zrobić jak dysponujesz ciepłym garażem, gdzieś na forum jest fotorelacja z wymiany-poszukaj.
Sprawdź jeszcze czy czasem nie nazbierało Ci się tam liści z podszybia, bo to też może być powodem słabego grzania... :)
PostNapisane: 6 sty 2017, 21:39
przez lena551
Ja również mam poważny problem z nagrzewnicą, ponieważ nigdzie nie mogę jej znaleźć....(MAZDA 323 BF, 1.6, 1987) 3 mechaników powiedziało mi, ze to niemożliwe. Do dzisiaj dzielnie jeździłam moją Mazdeczką
a teraz przy takich mrozach to niemożliwe (szyby od środka) może ma ktoś z Was pomysł gdzie szukać nagrzewnicy do mojego autka?
PostNapisane: 7 sty 2017, 11:31
przez sebek-71
Musisz szukać na szrotach chociaż do tego modelu BF będzie ciężko, ale nie jestem pewien czy nie podejdzie z 323 BG.
Jeśli chodzi o nową to zadzwoń do Carspeed 506153025 powołaj się na forum to może coś znajdą.Ale podejrzewam że cena będzie zabójcza :D
Z tym że najpierw należało by odsyfić i odkamienić ją, może pomoże :)
Poczytaj jest o tym na forum dużo.I przy okazji uzupełnij nick skąd jesteś być może ktoś mógłby Tobie pomóc na miejscu...
PostNapisane: 10 sty 2017, 20:36
przez Krzysiek93
Nagrzewnica w Mazdzie 323 F będzie taka sama? Mówimy o BG oczywiście z tych samych lat :P
PostNapisane: 10 sty 2017, 20:54
przez Markulus
W końcu znalazłem swój temat. Tak poza ty Ave Alles. W mojej mazdalenie 323f BA '95 ogrzewanie działało jak kotły <diabełek> w piekle. Jednak teraz w trakcie powrotu z Polski, w pewnym momencie, przestały działać. Wirniki pod palcem si ę kręcą, bezpieczniki tez są dobre. Jaka może być przyczyna braku nawiewu? od 1-4 nic nie dmucha <nie> Pozdro i czekam na dobre rady! Thx
PostNapisane: 11 sty 2017, 08:23
przez hak64
Nie napisałeś jak się zachowuje wskaźnik temperatury? Czy wentylator pracuje (pod palcem się kręci, ale czy się włącza).
PostNapisane: 11 sty 2017, 10:36
przez sebek-71
Skoro od 1-4 nic nie dmuch tzn albo padła dmuchawa albo moduł sterowania nawiewem...
Nagrzewnice we wszystkich BG są takie same ale czy podejdą do BF too nie mam pojęcia.
PostNapisane: 11 sty 2017, 16:56
przez Markulus
temperatura w nornie wchodzi na jakieś około, bo nie ma podziałki 80st i nie rośnie. Sądziłem, że łożyska poszły ale 1 i 2 kreci sie pod palcem, oczywiście przy wyłączonym silniku. moja mazda to 323f BA. Jakie koszty mogę ponieść? gdzie szukać kostki z przewodami, może styki zaśniedziały albo coś?
PostNapisane: 11 sty 2017, 20:08
przez Krzysiek93
Chciałbym jeszcze coś wykluczyć a dokładnie termostat, w którym miejscu na podziałce temperatury jest te 90°C, u mnie wskaźnik staje dosłownie nad tym termometrem wydaje mi się że tak powinno być chyba że się mylę.
Podstawowa rzecz, jak odpowietrzać układ? Bo ja nie znalazłem nic i robiłem to na korku chłodnicy czyli czekałem aż będzie wypluwać płyn.
PostNapisane: 12 sty 2017, 17:02
przez Markulus
u mnie kreska temp. jest na jakimś 1/4 podziałki od Dołu nad literą C.
