Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Mazda 323 1989–1994
Postprzez Eklerek323f » 28 maja 2011, 22:23
A montował ktoś z was podgrzewanie foteli?
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez LordShaman » 29 maja 2011, 10:26
Mam pytanie jak odczepić te 2 długie listewki które sa na dachu ? bo pod jedna odnalazłem dobrze ukrytego rudego:D
Chodzi o mazde 323f bg z gory dzięki
Od: 18 wrz 2010, 09:48
Auto: Mazda 323f 1.6 16v 1991
Postprzez patryk240 » 29 maja 2011, 10:26
Czy ktos może mi powiedzieć co to za urządzenie ??
<płacze>
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez Michel » 29 maja 2011, 11:52
Mam nadzieję, że pomoże.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez patryk240 » 29 maja 2011, 19:44
Michel napisał(a):Obrazek
Bardzo dziękuje kolego za pomoc pomogłeś mi bardzo i lepiej niż chciałem bo wyjaśniłeś mi :D
Czyli na obrazku nr 2 to krokowiec a czy ktoś go rozebrał jeśli tak proszę o relacje jak to zrobić jak naprawić :) W tym krokowcu jest plastikowa śruba na sprężynce jak ona działa a raczej jak nią się reguluje :P
Postprzez darpog » 5 cze 2011, 12:09
Koledzy mam pytanko gdzie można kupić zderzaki sportowe bo na allegro nie mogłem znalezść do mazdy 323f bg
Od: 24 lut 2011, 21:44
Auto: Mazda323f 1.5 16v
Postprzez l3mur91 » 5 cze 2011, 12:44
Tylko używki. W PL można czasem znaleźć coś fajnego. Najczęściej Vestatec.
Szukaj na eBay'u.
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 16:04
Postprzez djpimpek » 5 cze 2011, 20:54
Hej,
Potrzebuję kupić piastę z łożyskiem na prawy tył. Możecie mi pomóc i opisać mniej więcej jakiej jakości są piasty danych firm? Muszę się na jakąś zdecydować. Oczywiście wiem że najlepiej kupić oryginał ale może nie warto przepłacać?
Mój samochód:
MAZDA 323F BG 1,8 SOHC 16-VALVE 103KM 1991r. +ABS +4xTarcze
Chodzi o:
-MAZDA – 255zł (normalnie kosztuje więcej ale udało się znaleźć taniej)
-KANACO – 216zł
-JPN – 162zł
-MAX-GEAR – 141zł
-GENOPARTS GERMANY – 135zł
Tych chyba nie ma sensu kupować bo są droższe od oryginału MAZDY:
SKF – 292zł
NTN/NSK JAPAN – 324zł
NTN – 265zł
ObrazekMAZDA 323F BG:
1991r – SOHC 1.8 – 16 VALVE – 103KM
Od: 12 sie 2009, 21:54
Auto: MAZDA 323F BG 91r SOHC 1.8 16V
Postprzez l3mur91 » 5 cze 2011, 21:34
Max-Gear'a unikaj.
Co do reszty to nie słyszałem.
Szczwany Szubrawiec
Postprzez krystian899 » 6 cze 2011, 10:37
Witam ile kosztuje wymiana gumowej osłonki na przegubie dużo z tym roboty trzeba całe koło ściągać czy jest jakiś inny sposób? O płaca się wymienić osłonka gumowe na maglownicy bo mam postrzępine i troszeczkę oleju ucieka? Co z tym zrobić?
Od: 31 mar 2010, 20:32
Postprzez Ania_TM » 6 cze 2011, 10:48
krystian899 napisał(a):Witam ile kosztuje wymiana gumowej osłonki na przegubie dużo z tym roboty trzeba całe koło ściągać czy jest jakiś inny sposób? O płaca się wymienić osłonka gumowe na maglownicy bo mam postrzępine i troszeczkę oleju ucieka? Co z tym zrobić?
osłona przegubu to tzw.marzeta albo po prostu osłona :D
Osłony lepiej wymienić, bo można sobie przegub rozwalić, jak się piach itp.dostanie.
Ania_TM
Postprzez smiglo1992 » 14 cze 2011, 19:25
witam, mam problem, zabralem sie dzisiaj za czyszczenie przepustnicy i przeplywomierza w mazdzie 323f bg 1.6 16vbo tak doradzil mi mechanik gdyz troche kulala. przepustnicy nawet nie zdejmowalem bo nie chcialem popsuc uszczelki, przeterlem tylko szczoteczka z benzyna, poskladalem wszystko i silnik pracuje na obrotach ok 1800-2000. co sie stalo? jak to naprawic? prosze o pomoc :(
Od: 17 lis 2010, 21:43
Postprzez MichalS80 » 14 cze 2011, 20:27
Moze odłączyłeś silniczek krokowy pod przepustnica. Albo odłączałeś akumulator- wtedy komputer silnika przez jakiś czas wariuje, potem powinien sie uspokoić. Jesli czysciles przeplywomierz to tez mogles uszkodzic.
Od: 22 lis 2009, 11:30
Auto: Mazda 323 1.6 GLX sedan '89
Postprzez smiglo1992 » 14 cze 2011, 21:45
silniczka krokowego nie ruszalem, wiec chyba nic mu sie nie stalo. od czego mogl uszkodzic sie przeplywomierz i co tam moglo sie popsuc? przelalem przez niego benzyne ekstrakcyjna i przetarlem stara szczoteczka do zebow
Postprzez patryk240 » 15 cze 2011, 14:01
Siema mam pytanko ponieważ muszę kupić przepływkę i kiedyś kolega Mazdaxxx powiedział że przepływka do 323 bg 1.3 16v pasuje do mojej Madzi 8v ale znalazłem wątek http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=119&t=42192 gdzie piszą że są różne i znalazłem strony na których rzeczywiście jest pokazane:
8v http://www.tav-autoverwertung.de/shop/AIR-FLOW-METER-Mazda-323-BJ0213210-197100-4130-W-BJ02-13-210-1971004130
16v http://www.tav-autoverwertung.de/shop/AIR-FLOW-METER-Mazda-323-B376-13-210-1971004100-T
znalazłem obie przepływki na allegro tylko do mojego 8v jest droższa o 50 zł i tu moje pytanie czy moge kupić tą do 16v i nie będę miał problemów ?? <zawstydzony>
Postprzez waski000 » 15 cze 2011, 22:30
WItam.
posiadam mazde 323f bg z 93 roku z silnikiem 1,6 16v.
chcialbym w mojej madzie wymienic zawierzszenie na nowe ( mozliwe jak najweicej rzeczy). i tu rodzi sie pytanie... Zczego dokladnie ono sie sklada,co musze wymieniac, jakie firmy polecacie i jakei ceny czesci? dodam ze ten samochod planuje zostawic dla siebie na dluuuugi czas :p dlatego prosil bym o podanie czesci mozliwie jak najlepszych ale i w rozsadnej cenie :) co do zawirzszenia to wiem ze amory sprerzyny jakies tam tulejki koncwki drazka tylko co tam dokladniej jeszcze jest? chcialbym zawierzszenie jej zrobic tak jak by wyjechala z salonu :) noooo moze prawie jak z salonu ;p poprostu chce zeby nic nie stukalo nie pukalo nie wazilo itd :) propo zawirzsznia to prosze o porady odnosnie tarcz na przod klockow szczek bebnow jak i przegubow :) co do przegubow mam jeszcze pytanie czy da sie jakos ta gume wzmocnic zeby za szybko sie nie rozleciala? czyms okleic czy cos? wiem ze troche chore mam pomysly ale bardzo polubilem moja madzie i chce w niej jak najwiecej po wymieniac na nowe :) prosze o porady i pozdrawiam
Od: 17 wrz 2009, 20:05
Postprzez bombelkm » 15 cze 2011, 23:19
Witam. Napisze od razu co i jak :)
Wiec: Mam prawie 18 lat.
Dostalem od mojej siostry mazde 323 (protege) 1.8 128KM 16V 1994r (wersja amerykanska) przebieg 160 000 tys kilometrow. Mechanik powiedzial , ze ekstra silnik. Czysty itd.
Mazda w srednim stanie: trzeba zrobic [jaki?] zderzak , podciagnac reczny , musze zrobic nadkola bo troche zardzewiale i ogolnie sie troche tego znajdzie.
Oprocz tego jest problem z obrotami.Generalnie odpala sie normalnie , chwile pochodzi i obroty spadaja do 1000 i skacza od 1000 – 2000. Powoduje , to , ze sie dusi i w ogole nie moze jechac wtedy. Madzia miala robione badanie komputerowe i wyszlo:
-czujnik temperatury powietrza zasysanego
-potencjometr przepustnicy
-nie aktywna sonda lambda
-przeplywomierz (ale , to juz wymienilem)
Chcialem , to doprowadzic do stanu uzywalnosci dopoki ni erobie prawa jady (czyli jakis rok :))
Widzialem , ze na tym forum juz sa odpowiedzie na moje niektore pytania , ale mam jeszcze kilka.
Mianowicie , gdzie mniej wiecej jest sonda lambda i potencjometr? Bede mial nie dlugo na wakacje udostepniony garaz wiec bede sobie ja spokojnie robil i mam nadzieje , ze zrobie bo jest fajna. <serduszka>
Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
Bombel
Uff. W koncu skonczylem pisac <glupek2>
bombelkm
Postprzez patryk240 » 16 cze 2011, 11:20
patryk240 napisał(a):Siema mam pytanko ponieważ muszę kupić przepływkę i kiedyś kolega Mazdaxxx powiedział że przepływka do 323 bg 1.3 16v pasuje do mojej Madzi 8v ale znalazłem wątek http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=119&t=42192 gdzie piszą że są różne i znalazłem strony na których rzeczywiście jest pokazane:
Co założę temat to ciągle jest przenoszony do "BG team- luźne dyskusje o naszych mazdach" i nikt na moje pytania nie odpowiada <płacze>
Czy mógłby mi ktoś odpowiedzieć na moje pytanie które teraz zacytowałem w tym poście ?? Bo chciałbym zamówić przepływkę :]
Postprzez Ania_TM » 16 cze 2011, 12:51
poszukaj tematu o przepływce, dopisz się tam, <spoko>
Ania_TM
Postprzez smiglo1992 » 16 cze 2011, 18:58
w moim temacie dodam ze zmienilem dzisiaj przeplywke i nic to nie zmienilo :/ odczytalem kody blyskowe i pokazaly mi ze przeplywka, czujnik temperatury zasysanego powietrza i czujnik polozenia walu. po skasowaniu bledow zostaly mi tylko czujnik polozenia walu. bylem u paru mechanikow i nikt nie wie czemu mam takie obroty ;( przez nie juz rozjebalo mi chlodnice bo sie zagotowal w korku <płacze> pomozcieee
