Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Jak w temacie – żeby uruchomić ssanie trzeba 2X wcisnąć pedał gazu do końca i zapalić.
Jednak coś się popsuło i ssanie załapuje na 2-3 sekundy i się wyłącza.
Może ktoś miał podobny problem i może coś poradzić.
Młynek
Witam mam problem ze swoją mazdą. W zimę po mroźnej nocy -30 auto mi nie odpaliło, naładowałem akumulator i dalej nic. Jak zrobiło się trochę cieplej to odpalił tylko że pojawił się problem.
Madzia dostała zaniku mocy. W zakresie obrotów 1000-2500 jedzie tak jakby chciał a nie mógł, dopiero gdy przekroczy 2500 obrotów to zaczyna normalnie jechać. Na każdym biegu jest to samo. Auto ma instalacje gazową na której w zimę nie jeździłem.
Co to może być ?
Co to może być ?
jasieniek2
a ja mam pytanie z innej beczki: czy bawiliście się przyspieszaniem zapłonu w swoich mazdach? Jakie macie ustawione kąty? Czy silnik po takim zabiegu pracuje lepiej czy może jednak najlepszą opcją jest ustawienie fabryczne?
Moja była czerwona strzała
- Od: 2 sty 2011, 17:39
- Auto: Było:323F BG '89 1.8 SOHC + SGI
Jest: PUG 206 GTI 2.0 138KM
Jeśli wszystko masz w porządku(świece, kable, kopułkę, palec, dolot, przepływkę, cewkę, pompę paliwa, tps...itd
), to z zapłonem ustawionym prawidłowo na 10 stopni nie powinno się nic dziać z autem
Ja kiedyś próbowałem regulować zapłon(trochę go przyśpieszać), ale niewiele to pomagało...
chyba to samo będzie,bo szyberdach raczej wspólna konstrukcja dla kilku modeli
- Od: 1 gru 2006, 12:03
- Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
sebek-71 napisał(a):Czy orientuje się ktoś może, czy uszczelka szyberdachu(ta wokół szkła) w 323bg hatchbacku jest taka sama jak w 323f bg?
Muszę wymienić i nie wiem, czy podejdzie...
Zmierz powiedzmy szkło szyberdachu i może ktoś na forum z eFką zmierzy dla Ciebie i zobaczysz czy jest to samo
- Od: 4 sty 2011, 02:38
- Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Ok, jutro zmierzę i napiszę...
Edit:
Wymiary szyberdachu mazda 323bg hatchback: 84cm/48cm mierzone od zew.rantów uszczelek.
Z tego, co udało mi się ustalić, to że uszczelka z 323f bg prawdopodobnie nie podejdzie do zwykłej, ale od sedana tak
A może od 323f ba by podpasiła?
Jeśli ktoś ma takową, to poszukuję(patrz dział kupię części)
Edit:
Witam serdecznie,
nie wiem czy ktoś już może pytał o to jak tak to proszę o link interesuje mnie wymiar tej miedzianej uszczelki (podkładki) od spustu oleju w maździe 323 F z 92 silnik 1,6 16V.
Tomek
Tomek
- Od: 28 mar 2011, 12:23
patryk240 napisał(a):Czy można uciąć tą grubą rure od odpowietrzników przy baku czy będą jakieś problemy po takim zabiegu
Lepiej nie ucinaj, bo paliwo ci się wyleje
A po co chcesz to robić?Przegniła pewnie, co?
od odpowietrzników przegniła ale jeszcze nie dziurawa a chce to zrobić ponieważ dziś próbowałem odkręcić te śruby co trzymają rury i się ukręciła ta właśnie od tym cienkich rurek wchodzących w grubą i narazie to przyklinowałem bo inaczej by pewnie waliło podczas jazdy no i przede wszystkim przy odkręcaniu korka zasysa mi powietrze i to czasami sporo przez co podejrzewam że pompa ma ciężej
sebek-71 napisał(a):Ok, jutro zmierzę i napiszę...
Edit:
Z tego, co udało mi się ustalić, to że uszczelka z 323f bg prawdopodobnie nie podejdzie do zwykłej, ale od sedana takA może od 323f ba by podpasiła?
Hej!Nikt nie pomoże z tą uszczelką??
sebek-71 napisał(a):sebek-71 napisał(a):Ok, jutro zmierzę i napiszę...
Edit:
Hej!Nikt nie pomoże z tą uszczelką??![]()
Jestes pewny, ze od 323F BG nie podejdzie ?
Jak nie to moge zmierzyc
No ponoć nie podejdzie, bo 323f miały szyber metalowy w kolorze nadwozia i otwierał się na zewnątrz na dach.A ja mam szklany, wsuwany w dach.
Ponoć w 323bg hatchbackach w wersji GT były też metalowe, podobne, jak w 323f bg, ale nie wiem, czy rozmiarowo podejdzie?
Mój ma 84/48cm mierzone od zew.rantów uszczelki i takiego szukam(szklanego), albo samej uszczelki...
sebek-71 napisał(a):Ponoć w 323bg hatchbackach w wersji GT były też metalowe, podobne, jak w 323f bg, ale nie wiem, czy rozmiarowo podejdzie?
Tak ja mam metalowy elektryczny szyber w swojej 323bg 3d, jeśli ci to pomoże to mogę zmierzyć uszczelkę, ale namiarów na taką na sprzedaż nie mam
- Od: 13 maja 2011, 14:57
- Auto: Mazda 323 BG GTX '90
Focus MK1 1.8 TDDi '00
sebek-71 napisał(a):No ponoć nie podejdzie, bo 323f miały szyber metalowy w kolorze nadwozia i otwierał się na zewnątrz na dach.A ja mam szklany, wsuwany w dach.
jak na moje to Twój szyberdach jest niefabryczny i szukanie różnic między 323f a 323 jest moim zdaniem bez sensu. Podjedź do jakiegoś zakładu co montują szyberdachy albo poszukaj na szrotach.
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
