Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Mazda 323 1989–1994
Postprzez przemo12345 » 24 gru 2011, 07:53
podziękował. sam też już znalazłem u Fasoli na 323f bg. potrzebne mi były zdjęcia bo mam zamiar takie podkładki sobie zrobić.
Od: 13 sty 2011, 18:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez kamilek20 » 27 gru 2011, 16:53
Witam mam taki problem mam mazde silnik 1.8DOHC czyscilem wtryski i prz zakladaniu pekla mi ta uszczelka na karku wtryskiwacza taka gumka czy do 1.8dohc pasuja wtryskiwacze od 1.6sohc??? albo czy ta gumka mi bedzie pasowala? bo najlepiej bym caly wtryskiwacz przelozyl jak bedzie pasowac. Prosze o pomoc Pozdrawiam
Od: 19 lut 2011, 20:40
Auto: 323F BG 1.6 16V
323F BG GT 1.8 DOHC
Postprzez djakob » 27 gru 2011, 23:18
a myślałem, że ja miałem zgnite nadkole <lol>
Od: 9 maja 2011, 14:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez Irekm323f » 28 gru 2011, 10:26
Dziś z nudów wydarłem wtryskiwacze i zauważyłem że są to wtryskiwacze DENSO. To jakieś dobre?? pojadę je sprawdzić czy któryś nie leje ;pp można coś z wtryskami z tuningować :D?
Od: 21 cze 2011, 20:29
Auto: Mazda 323F BG 92r
Postprzez Hanczak » 28 gru 2011, 13:43
djakob taki już urok naszych mazd :P u mnie już zaczęło puchnąć na jesień ale myślę, że do wiosny wytrzyma i wtedy zrobię mu reperaturkę :D
Moja była czerwona strzała
Od: 2 sty 2011, 17:39
Auto: Było:323F BG '89 1.8 SOHC + SGI
Jest: PUG 206 GTI 2.0 138KM
Postprzez jsu » 28 gru 2011, 20:08
Witam, Czego może dotyczyć delikatne terkotanie podczas skręcania w prawo lub lewo na postoju przy włączonym silniku lub przy bardzo powolnej jeździe?
Od: 25 lut 2011, 02:01
Auto: 323f 1.6 16V 1991 r. oraz 323f 1.6 8V 1990 r.
Postprzez gogo » 28 gru 2011, 21:09
Może pęknięta sprężyna albo łożysko na górze padło :)
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 19:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez Hanczak » 29 gru 2011, 14:20
A może przeguby już się kończą? sprawdź czy nie masz uszkodzonych osłon.
Postprzez dasiu » 6 sty 2012, 12:10
raczej przeguby
dasiu
Postprzez szmudi323bg » 8 sty 2012, 17:19
Witam robiłem niedawno swap z 1.6 na 1.8 16V dohc razem ze skrzynia biegów. Wyczytałem na forum ze jak mam skrzynie od gt to przy 3000obr powinienem mieć okolo 92km/h a mam okolo 105km/h i na pozostałych biegach jest podobnie okolo 7-13km/h różni sie prędkość. Czy to jest skrzynia od gt czy jakaś inna? <co?> Dodam ze półosie mam z podporą jak z gt. A gdzie mogę znaleść na skrzyni jej symbol?
Bo mam zamiar ja wymienić bo cieknie ale nie wiem juz na jaka?
Od: 15 gru 2010, 13:19
Auto: była
Mazda 323bg 1991r. 1,8 DOHC
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Postprzez l3mur91 » 8 sty 2012, 23:56
Wsadzaj od 1.3 będzie szybciej <czarodziej>
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 16:04
Postprzez dasiu » 9 sty 2012, 10:59
kolega wyżej pomocny jak zawsze:) masz tu foto moze bedzie pomocne Obrazek
dasiu
Postprzez dasiu » 9 sty 2012, 11:03
jeszcze moze to bedzie przydatne http://www.analogx.com/contents/vinview.htm
dasiu
Postprzez l3mur91 » 9 sty 2012, 20:49
szmudi323bg napisał(a):Bo mam zamiar ja wymienić bo cieknie ale nie wiem juz na jaka?
l3mur91 napisał(a):Wsadzaj od 1.3 będzie szybciej
Wydaje mi się, że na temat.
dasiu napisał(a):kolega wyżej pomocny jak zawsze:)
Wyczuwam sporo ironii, jeśli masz jakieś wątpliwości i chciałbyś coś wyjasnić to zapraszam na PW. ;)
Szczwany Szubrawiec
Postprzez djakob » 9 sty 2012, 21:55
l3mur91 napisał(a):Wsadzaj od 1.3 będzie szybciej <czarodziej>
oj będzie szybciej będzie :D
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez folley » 11 sty 2012, 10:41
Sprzęgło w 1.8 i 1.6 jest takie samo ??
Moja BaGietka
Od: 7 sty 2011, 11:32
Auto: Mazda 323f BG b6 1993
Postprzez djakob » 11 sty 2012, 10:58
folley napisał(a):Sprzęgło w 1.8 i 1.6 jest takie samo ??
Nie
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez Siwy_48 » 11 sty 2012, 13:41
Witam ! Mam dwa pytanka.
Pierwsze to takie,czy wymieniając sonde lambda to musze kupić specjalnie dedykowaną do mazdy 323 czy moge kupić np.do astry f bo też jest 1-przewodowa.Z tego co wiem to sonda pracuje na pewnym przedziale napięcia.Moja sonda po przemieżeniu wynosic od 0.6 do 0.8V na biegu jałowym.
A drugie pytanie.
Gdy silnik chodzi na jałowym i przegazuje tak do 4tyś. to wskaźnik temp. schodzi na dół ;/ gdy ustawi się spowrotem to jest ok.Płyn chłodniczy dolany,nigdzie wycieków niema.
Czekam na odp ! ;) :)
_ Siwus _ ;)
Od: 26 gru 2010, 13:08
Auto: Mazda 323 BG LX 1,3 8v LPG 89r -->
Mazda 323 BG GLX 1.6 8v 90r. ;) --> SWAP ALL GT BP05 + EATON M62/2016r.
Postprzez SenatoR » 11 sty 2012, 16:14
Witam. jezdze rowniez mazda 323 BG 1.8 16v bez sondy. mam wlozony silnik GT a byl oryginalnie 1.6/ sprzeglo jest inne poza tym wszystko jest prawie identyczne....
pozdrawiam Senator
Jak strażak, Gaszę wielu.....
Od: 6 sty 2012, 15:05
Auto: mazda 323 GT 91' 1.8 16v swap bez
Postprzez djakob » 12 sty 2012, 21:27
Miał ktoś do czynienia z amortyzatorami Magnum ?? :) mam takie w nowej efce z tyłu i ciekaw jestem jak się będą spisywały bo podobno poprzedni właściciel zmieniał je nie tak dawno :)
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
