Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Hanczak napisał(a):jeśli wartości Ci się nie zmieniają przy skrajnych położeniach to raczej TPS poszedł się paść :/
Czyli ta czarna puszka TPS-u
- Od: 4 sty 2011, 02:38
- Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
lewy323s zszokowałeś mnie tym:
"Zapytałem z ciekawości przez maila w tej firmie : http://szybychorzow.pl/
Szyba jest wklejana, u nich cena samego wklejenia: 130zł w przypadku szyby nowej i 150zł w przypadku używanej Ciesz się że masz mechanika który umie to dobrze zrobić za 50zł"
Ale mysle że chyba uda mi się to zrobić taniej ;D. Dzięki za odpowiedzi ;d A więc szyba jest wklejana ...
".. A za rogiem stoi Mazda ... moja śliiczna, mała gwiazda.. "<3
- Od: 17 lut 2011, 08:29
- Auto: Mazda 323F BG 1.6 16V GLX
Inny temat. Wam też na chwilkę po odpaleniu na zimno silnik wkręca się na 2 tys. obrotów? Dzisiaj odpalałem po kilkudniowym postoju tak wskoczył po czym 1600 obr i w miarę nagrzewania coraz mniej. Niby od zawsze tak mam, ale troche to nieprzyjemnie słychać. Jeszcze dzisaj przez sekundę taki głośny rechot zaworów
lewy323s napisał(a):Inny temat. Wam też na chwilkę po odpaleniu na zimno silnik wkręca się na 2 tys. obrotów? Dzisiaj odpalałem po kilkudniowym postoju tak wskoczył po czym 1600 obr i w miarę nagrzewania coraz mniej. Niby od zawsze tak mam, ale troche to nieprzyjemnie słychać. Jeszcze dzisaj przez sekundę taki głośny rechot zaworów
Też mi wbija na ok 1.5-2 tys obrotów po odpaleniu ;p później schodzi do 800
Si Deus pro nobis, quis contra nos?
A u mnie są zdecydowanie za niskie – po odpaleniu musze trzymać chwile na gazie bo inaczej faluje i prawie gaśnie. Od czego to może być?
Mi też się wkręca nieraz na 2tys ale nic się nie dzieje z silnikiem po dłuższym staniu to jest możliwe
Otóż mi też sie wkręca tak na około 2 tyś obrotów i niewiem czemu .. PO lekkim i mocniejszym przegazowaniu spada ponozej 2 tyś i zaraz znów wkręca na 2 tyś ...
Ja odpalam, jest na 2tyś, a potem schodzi do właściwych 750.
tylko po nagrzaniu obroty są ciut za małe 550, pewnie wina przepustnicy
Ania_TM
lewy323s napisał(a):Oto mi chodzi Patryk. Też tak mam czasem, ale częsciej tak sie podkręca właśnie pod 2 tys i słuchając wtedy silnika to nie służy mu to. Może to wina, że coś mam z sondą i wywala mi błąd 15...
Z tego co widze to u większości jest 2000 obrotów kiedyś gdzieś czytałem że powinno być 1800 ale nie wiem czy jest jakaś regulacja ssania ja mam 1500 i moim zdaniem jest jak najbardziej ok
marcin_96a napisał(a):Otóż mi też sie wkręca tak na około 2 tyś obrotów i niewiem czemu .. PO lekkim i mocniejszym przegazowaniu spada ponozej 2 tyś i zaraz znów wkręca na 2 tyś ...
Tak powinno być że wkręca się na tak jak u ciebie 2 tyś u mnie wraca do 1500
Spróbuj
tylko jak to zrobisz . Też nad tym myślałem
Mazda 323f 1.6 8v Not LPG (red) 90r
Mazda 323f 1.6 8v LPG (red) 91r
Mazda 323f 1.6 16v LPG alu 15 (red) 91r
BMW E36 1.8 LPG alu 15 (bord) 92r
Mazda 323f 1.6 16v LPG Gaźnik (red) 92r
Nexia 1.5 DOHC LPG 96r
Honda CRX 1.6 d16a9 (black) 90r
BMW e36 coupe 1.8 is NOT LPG (green) 95r (Aktualnie)
- Od: 10 lip 2011, 13:06
- Auto: Mazda 323f 1.6 gaźnik+ LPG
kolor czerwony
Alu 13"
Tak jak w temacie. Podejdzie do BG kierownica od BA?
Widziałem zdjęcie jak w BG była taka
Taka http://konto.bydgoszcz.wsinf.edu.pl/~si ... _po-97.JPG
- Od: 7 sty 2011, 11:32
- Auto: Mazda 323f BG b6 1993
juras999 – moim zdaniem do Madzi BaGietki wejdzie stożek tylko się trzeba namęczyć ..
folley – przecież na tym zdjęciu to niejest BG tylko BA chyba .. Przyjżyj sie dokładnie budowie licznika i nawiewów ..
