Mazda 323 (BG) – Opinie i Informacje
Mazda 323 1989–1994
Postprzez Lukano » 19 paź 2009, 09:12
Suloo napisał(a):eeeeeee przeplywka??
Pudło. Przepływka w BG jest klapkowa, srebrna, metalowa i w samym filtrze :D
To jest komora rezonansowa, czy jak tam ona się nazywa. Pusta, czarna prostokątna puszka.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 19:10
Postprzez Suloo » 19 paź 2009, 12:48
aaaaaaaaaa.u mnie to to sie na dole chyba znajduje ale nie robmy OT :]
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 2 mar 2009, 00:53
Auto: bylo MX3
Postprzez Lukano » 19 paź 2009, 19:25
Zgadza się w mx-3 jest, ale trochę w innym miejscu. a przepływka jest w tym własnie miescu o którym pisałeś:)
Audi A8 4.2
Postprzez nici » 21 paź 2009, 20:55
A jak wygląda parametrowo (moc , Nm , spalanie) różnica pomiędzy wersją gaźnikową a wtryskową ? oczywiscie 1.6 16v.
Od: 11 lis 2008, 09:55
Auto: Mazda 323F '92 1.6 16v + LPG
Postprzez Jacek176 » 21 paź 2009, 22:05
BratCukierka napisał(a):owszem są ocynkowane
Ale to chyba nie wszystkie. Mam jedną eFkę z 1994r. i ja rdza już chrupie w kilku miejscach. A drugą mam z 1993r. i nigdzie nie ma ani śladu rdzy.
323ffan napisał(a):1993 BG 1.5 DOHC
Chyba jedno z drugim się wyklucza :|
Od: 12 wrz 2007, 18:42
Postprzez nici » 21 paź 2009, 22:18
Jacek176 napisał(a):323ffan napisał:
1993 BG 1.5 DOHC
Chyba jedno z drugim się wyklucza ysz
Chyba że swap ;d;d
Postprzez Suloo » 21 paź 2009, 22:49
kto by swapowal inny silnik na z5??
Auto: bylo MX3
Postprzez Lukano » 21 paź 2009, 23:45
nici napisał(a):1.5 DOHC
eehh
w mx-3 na japoński rynek jest 1,5 DOHC, wyglada tak samo jak 1,8 w Bg GT no i ma coś koło 120 koni, czy więcej. moze na taki ktoś ze swapował :D
Audi A8 4.2
Postprzez Inte » 22 paź 2009, 13:18
Lukano napisał(a):w mx-3 na japoński rynek jest 1,5 DOHC, wyglada tak samo jak 1,8 w Bg GT no i ma coś koło 120 koni, czy więcej. moze na taki ktoś ze swapował
wieczny optymista? :D
Bo tu kończy się rozsądek a zaczyna się Mazda ;)
IRC
Od: 12 cze 2007, 17:30
Auto: była 323BG| jest 626 GE 97 1,8
Postprzez Lukano » 22 paź 2009, 20:53
:D :D :] :]
Audi A8 4.2
Postprzez nici » 16 lis 2009, 09:15
Ja rozważam kwestie swapu B6 na BP ohc . Ale nie wiem czy to odczuje wogóle ..
Postprzez bikus » 16 lis 2009, 12:33
nici napisał(a):Ja rozważam kwestie swapu B6 na BP ohc . Ale nie wiem czy to odczuje wogóle ..
wiesz 88HP a 130-140HP to duza roznica... 11s a 8s 0-100 to tez duzo... no i spalanie 8-9l/100km a 12-14l/100km to tez roznica :D
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 15:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez Inte » 16 lis 2009, 13:00
BP ohc czyli 105 a nie 130 KM
myślę, że jak swap to tylko na dohc, no chyba, że ten ohc masz za darmo ;)
IRC
Postprzez Lukano » 16 lis 2009, 14:36
Inte napisał(a):105 a nie 130 KM
myślę, że jak swap to tylko na dohc, no chyba, że ten ohc masz za darmo oczko
SOHC, dokładnie 103 konie.
Nie tylko jak jest za darmo:) . DOHC jest bardzo mało, w 99% zajechane. Czasem lepiej kupić sohc jak jest w dobrym stanie. Zajechane DOHC tez może mieć koło 100 koni.
Różnice B6 na 1,8 SOHC będzie czuć.
Wszystko zależy co kupisz, w jakim stanie i za ile. Bo wiadomo, że lepie miec 128 koni.
Audi A8 4.2
Postprzez bikus » 16 lis 2009, 19:02
a sohc ma tez oznaczenie BP?? ja to odczytalem jako ohc (Czytaj DOHC) czyli 130 kucy :)
na SOHC to tak srednio sie oplaca bo pije tyle co DOHC a kucykow mniej :)
Postprzez nici » 23 lis 2009, 08:00
No i pozostaje kwestia przerobienie kolektora dolotowego , bo podobno jest większy a ja chce pozostawić gaźnik w swoim . . . Zastanawiam się czy taka przeróbka kolektora to będzie wogóle możliwa i opłacalna . Co sądzicie ?
Postprzez Łukasz » 23 lis 2009, 10:32
bikus napisał(a):a sohc ma tez oznaczenie BP??
– BP01
bikus napisał(a):ja to odczytalem jako ohc (Czytaj DOHC) czyli 130 kucy
– OHC SOHC czyli jeden wałek. DOHC -dwa wałki .SOHC – 103KM
Od: 18 kwi 2004, 21:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez metha89073 » 22 gru 2009, 02:39
Panowie mamy problem. Wszystko włozone, silnik wyjety z samochodu sprawnego bity bo bity ale po kolizjii wszystkie kable polutowane i połaczone i silnik po 2 miesiącach stania na mrozie zapalił na dotyk. teraz silnik jest juz włozony do MAZDY wszystko podłaczone oprucz czujnika cisnienia oleju i czujnika temperatury na termnostacie. Czy nie podpięcie tych dwoch czujnikow ma jakis wpływ na to że nie mozna zapalic mazdy żeby sprawdzic czy cos z tego bedzie i dalej to kontynuowac?? silnik ładnie kręci jednak przepływka przy odpalaniu sie dziwnie tłucze. Dodam iz pompa paliwa została jeszcze nie zmienione na ta z 1,8 czy to ma jakiś wpływ na to czy na pompie z 1,6 nie odpali wiem inny cykl pracy 1,8 wydajniejsza ale to tylko na próbe a po długim kręceniu i nawet gazowaniu gdy odpiołem wężyk doprowadzający paliwo rurka była sucha a pompe w baku słychac jak pracuje. Więc co to może byc??
Od: 6 wrz 2009, 13:32
Auto: Wydmuszka 323F:)
Postprzez Mako » 22 gru 2009, 09:20
Skoro w dziale jest temat o 323 BG i w nim ludzie wypowiadaja sie o swapach lacze z w/w tematem.
Od: 31 paź 2007, 22:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez marcinek84 » 22 gru 2009, 12:50
Jakby ktoś chciał swapować 1.8 DOHC z BG to mam na zbyciu z stukniętej mazdy za jakieś 800zł (z skrzynią). Nie zajechana ale poprzedni właściciel lubił sobie pojeździć na wyższych obrotach. Silnik odpalił po stłuczce, biegi wchodzą, był swapowany z F-ki. Auto stoi pod dachem jeż jakieś 6 miechów. Jakby co to pytajcie się bo silnik jest ok. Mam nadzieje że uczniowie mi go nie rozbiorą na żyletki <killer> :|
Moje byłe cztery koła:
http://www.fotosik.pl/u/marcinek0584/album/672546
Ps. sprzedam kilka części z BBtki (tłumiki, nagrzewnicę, szyberdach, lampy tylne, tylną kanciastą blędę z klapy).
Od: 21 maja 2008, 13:07
Auto: sprzedana '91 BG 323GT+LPG BLOS
