Mazda 323 (BG) – Opinie i Informacje
Mazda 323 1989–1994
Postprzez piotrek123456 » 21 kwi 2009, 15:18
Witam!
Mam do Was takie pytanie, otóż mam zamiar nabyć mazdę 323f bg z silnikiem o pojemności 1.6 literka, powiedzcie mi jaki jest w niej motor, jego moc, moment obrotowy,ilość zaworów itp. Jeżeli chodzi o informacje jakie znalazłem na stronie forum mazdaspeed to są następujące :
Pojemność skokowa: 1598 ccm
Moc maksymalna: 84 KM
Liczba cylindrów: 4
Liczba zaworów: 8
Maksymalny moment obrotowy: 125 Nm przy 2500 obr./min.
Wymiary: 400x168x138 cm (3d), 422x168x138 cm (4d), 426x168x134 cm (323F)
Poj. bagażnika: 310 l (3d), 415 l (4d), 336 l (323F)
Przyspieszenie 0-100 km/h: 11,2 sek.
V maksymalna: 172 km/h
Poj. zbiornika paliwa: 50 l (3d), 55 l (4d, 323F)
Masa własna: 945 kg (3d), 965 kg (4d), 990 kg (323F)
Dopuszczalna masa całkowita: 1500 kg
Średnie zużycie paliwa: 7,2 l
Powiedzcie czy te informacje są pewne w 100% i czy nie ma jeszcze innego motoru o tej samej pojemności, z góry dzięki!i :)
piotrek123456
Postprzez Lesiu » 21 kwi 2009, 15:42
1.6 jest 8v i 16v czyli ośmiozaworowy i szesnasto. czy podane dane są poprawne? hmmm gdyby nawet tam jakiś wymiar o kilka mm sie róznił czy to jakiś problem? Vmax jest za mała bo ja swoją starą czerwoną strzałą pocisnąłem ponad 180km/h ale może z wiatrem było więc pomiar też mógł być przekłamany :D:D:D temat w koszu zapewne sie znajdzie ;] pozdro dla autora
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 16:59 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 11:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez LoboAlien » 21 kwi 2009, 15:43
1.6 gaznik czy wtrysk ?? 8V z tego co widze bo wychodzily rowniez wersje 16V Vmax :P ja swoja 1.6 wykrecilem ponad 180km zuzycie paliwa ok 10 l tak jest pewniej auto nie jest nowka:P a rocznikowo wychodzily od 89 do 94 roku w sumie wesje 1.6 8V 1.6 16V 1.6 na gazniku 1.8 SOHC 16V 1.8 GT DOHC 1.8 4WD. Masz jakis link do tego auta lub kod VIN to ci powiem dokladnie po kodzie VIN co to za auto. Pozdrawiam
Od: 6 lis 2006, 12:14
Auto: Była Mazda 323F 1.8 16V LPG BRC
Był Nissan Primera P12 1.8 LPG BRC
Jest .....
Postprzez piotrek123456 » 21 kwi 2009, 18:01
Ogólnie się rozglądam, a powiedzcie czy możliwe jest by mazda 323f w tej wersji miała 120 koni mechanicznych czy tylko są 90 konne, chodzi o te 16 zaworowe w silniku o pojemności 1.6 na pełnym wtrysku bo coś gdzieś słyszałem ze też takie wychodziły mocniejsze czy to tylko jakiś tuning może?
piotrek123456
Postprzez trelemorele » 21 kwi 2009, 18:08
1.6i 8v:
Pojemność: 1.598ccm
Ilość zaworów: 8
Stopień sprężania: 9,3:1
Rozrząd: SOHC
Max Moc: 84KM/62KW przy 5.200obr.
Max Moment: 125Nm Przy 2.500obr.
Przyspieszenie 0-100km/h: ~11,2s
1.6i 16v:
Pojemność: 1.598ccm
Ilość zaworów: 16
Stopień sprężania: 9,0:1
Rozrząd: SOHC
Max Moc: 88KM/65KW przy 5.300obr.
Max Moment: 132Nm Przy 4.000obr.
Przyspieszenie 0-100km/h: ~10,6s
Od: 1 gru 2008, 15:07
Auto: 323F BG1.6 8V 1991r 84km 125Nm
Postprzez piotrek123456 » 21 kwi 2009, 18:18
Czyli to jest pewne wychodziły najmocniejsze około 90 koni, mocniejszych już nie było. Dzięki za info bardzo życzliwi z Was ludzie a co do mazdy to ma "kopa" szybko jeździ :PP ogólnie fajny wózek :))
piotrek123456
Postprzez kaczor13134 » 21 kwi 2009, 18:26
Ogolnie niewiem czy to był błąd pomiarowy na moim liczniku ale po wymianie amortyzatorow i lozysk z piasta polecialem 190km/h :) ale na liczniku, na nawigacji pokazywało 184km/h. Ale to muszę przyznać ze po wymianie rozrzadu,płynów i oleju , wyciszylo troche prace i ma jakby lepszego kopa, a wymiana chlodnicy i pompy wody ladnie chlodni moje Mazdzie ;] Parametry poprawne przy odpowiedzi kolegi trelemorele ;]
Od: 16 mar 2009, 22:16
Auto: Mazda 323F 1.6 16V 93r.
Postprzez LoboAlien » 21 kwi 2009, 19:46
moja navi przeklamuje mnie o 8-10 km wiec raczej blad nawigacji :P obecna mazda lecialem 195 i po wyjechaniu z lasku dostalem boczny wiatr z za drzew, uff dobrze ze nic z przeciwka nie jechalo bo bylo by cieplo :P
Jest .....
Postprzez KyRy » 21 kwi 2009, 20:13
doklejam do opinii na temat modelu
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez Hardmar » 6 maja 2009, 15:42
Chciałem się tylko upewnić, bo jestem trochę motoryzacyjną lamą. Otórz 323F BG wychodziły w wersjach silnikowych:
– z gaźnikiem, 8 zaworowe
– z gaźnikiem, 16 zaworowe
– z wtryskiem, 8 zaworowe
– z wtryskiem, 16 zaworowe
(Abstrahując od silnika, jeszcze chyba były z katalizatorem i bez)
Tak??
Czy ktoś może mi napisać jakie oznaczenia miały te silniki i w jakich latach 323F BG z nimi wychodziła?? Mam jakieś szczątkowe informacje, ale one nie uwzględniają wszystkiego o czym pisałem wyżej.
I jeszcze jedna sprawa, wizualnie silnik 8V i 16V można odróżnić tylko po napisie na pokrywie zaworów?? Szesnasto zaworowe mają "16 VALVE", natomiast ośmio nie mają nic napisane??
Z góry dzięki.
Pozdro.
Hardmar
Postprzez Damian25032 » 1 cze 2009, 17:47
Panowie mam małe pytanko ;) Mam Mazdę 323 BG 1.3 16 V 1991 r. i chciałbym się dowiedzieć ile to autko powinno spalać Pb i LPG ??
PS. Ile kosztuje przegląd instalacji gazowej???
Pozdro ;P
Od: 13 sty 2009, 17:49
Auto: Mazda 323 LX 16V 1.3 1991r
Postprzez kleik87 » 1 cze 2009, 18:33
Damian25032 napisał(a):Panowie mam małe pytanko ;) Mam Mazdę 323 BG 1.3 16 V 1991 r. i chciałbym się dowiedzieć ile to autko powinno spalać Pb i LPG ??
Pozdro ;P
średnio po mieście 8 :] pb a co do gazu to nie mam ;]
Od: 24 gru 2010, 20:30
Postprzez piotrek159 » 13 sie 2009, 12:00
widzialem ,ze ktos mial problemy z moca ,a raczej brakiem mocy w aucie przy dodawaniu gazu i tzw."dziura" gdzie auto najpierw nie jedzie a pozniej nagle dostaje kopa
proponuje spr.2rzeczy-jesli chodzi o PB czy nie bierze gdzies lewego powietrza oraz wtryskiwacze;]
Od: 24 lip 2007, 22:50
Auto: 1,6 16v (BG) LPG
Postprzez damian » 13 sie 2009, 12:43
albo jeszcze to może być sonda lambda
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez Jigsaw » 23 sie 2009, 13:17
ma ktoś może książkę do 323f BG w pdf? przeszukałem w cholere stron i nie znalazłem ani jednej, same do 323
Moja Madzia –> http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/39732
Śniła mi się czarna 323F BG z odrestaurowaną budą, pakietem GT, gwintem, na pięknych 16 calowym alufelgach i z KL-ZE pod maską... hmm... może kiedyś :)
Od: 12 sie 2008, 19:11
Auto: 323F w remoncie :) będzie cudo
Postprzez Leszek654 » 23 sie 2009, 15:15
mam mazde 323f BG 1,8 DOHC 16V 91' i jestem z nie bardzo zadowolony ma prawie 300 tyś przebiegu a nic sie nie sypie i ma naprawdo zajebistego buta zero rdzy zastanawia sie czy przypadkiem te blachy nie sa ocynkowane naprawde wszystkim polecam te auto napewno bedziecie z niego zadowoleni Pozdrawiam
[b]TYLKO MAZDA :D
Leszek654
Postprzez BratCukierka » 23 sie 2009, 15:33
owszem są ocynkowane
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez Wareq » 28 sie 2009, 10:31
Jigsaw napisał(a):ma ktoś może książkę do 323f BG w pdf? przeszukałem w cholere stron i nie znalazłem ani jednej, same do 323
Jeżeli chcesz mam manuala w języku angielskim... link poniżej
http://www.sendspace.pl/file/3523b72288429e88f98a90c
WAREQ
Od: 7 sie 2009, 17:54
Auto: 323F BG 1.6 16V 92r.
Postprzez 323ffan » 19 paź 2009, 06:04
Siemanko! Czy ktos moze mi wyjasnic czym jest taka mala czarna skrzyneczzka miedzy filtrem pwietrza a pokrywa na rurze zasysajacej, od spodu wychodza rurki prowadzace do silnika jenda waska duga okolo cala?
1993 BG 1.5 DOHC Japonski import. ???
323ffan
Postprzez Suloo » 19 paź 2009, 07:23
eeeeeee przeplywka??
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
