Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Mazda 323 1989–1994
Postprzez tekkenfan » 23 gru 2013, 10:56
Załóż mniejsze koła :P
Niestety to jest mazda i możliwości przekładania gratów między modelami jest bardzo ograniczona.
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez szaszu » 28 gru 2013, 23:59
chłopaki nie wiecie może czy w mx 3 były montowane zaciski na 18mm czy tylko na 22mm. a i czy zacisk na 22mm podejdzie do 323f bg
Od: 15 gru 2013, 21:01
Auto: MAZDA 323 F BG 1.6 1990r
Postprzez patryk240 » 3 sty 2014, 13:04
Mam takie szybkie pytanko czy wymiana uszczelniaczy wału i wałka to tylko kwestia zdjęcia rozrządu i kół czy trzeba wałek wyjmować ??
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez djakob » 6 sty 2014, 15:27
patryk240 napisał(a):Mam takie szybkie pytanko czy wymiana uszczelniaczy wału i wałka to tylko kwestia zdjęcia rozrządu i kół czy trzeba wałek wyjmować ??
Nie trzeba wałka wyjmować :)
Od: 9 maja 2011, 14:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez patryk240 » 6 sty 2014, 15:29
Dzięki za odpowiedź :) Dowiedziałem się też że trzeba bardzo uważać żeby przy wyjmowaniu starego nie uszkodzić gładzi bo będzie się lało :)
Postprzez djakob » 6 sty 2014, 17:00
patryk240 napisał(a):Dzięki za odpowiedź :) Dowiedziałem się też że trzeba bardzo uważać żeby przy wyjmowaniu starego nie uszkodzić gładzi bo będzie się lało :)
Dokładnie, śmiało dziubaj w stary uszczelniacz, jeśli nie będzie wychodził to podważaj go ale tak jak napisałeś delikatnie aby nie uszkodzić gładzi :)
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez patryk240 » 6 sty 2014, 17:58
A co ze sprężynką od napinacza trzeba wymieniać bo dostępna tylko z oryginału ??
Postprzez djakob » 7 sty 2014, 00:12
patryk240 napisał(a):A co ze sprężynką od napinacza trzeba wymieniać bo dostępna tylko z oryginału ??
Ja wymieniałem bo kupowałem ori zestaw rozrządu więc miałem w zestawie ale jak Ty nie masz to zostaw starą :)
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez patryk240 » 8 sty 2014, 00:44
No i jak zwykle problem
pierwszy jaki ujrzałem to brak sprężynki co widać na foto zresztą dzisiaj będę kombinował chyba z mazdy ori ciekawe czy nie zbankrutuje :P
Wyjęcie uszczelniaczy ..... wałka jako tako poszedł po wkręceniu wkręta w niego ale uszczelniacz wału nie chciał nawet drgnąć liczę na cud że nie uszkodziłem gładzi bo uszczelniacz cały rozdłubałem ale w końcu wyszedł :)
Jedyne pozytywne wrażenia to to że napinacz chodzi jak nowy pasek wygląda przyzwoicie a użytkuje madzie od ponad 3 lat i zrobiłem spokojnie ponad 60 tysięcy km a nie mam pojęcia ile jest przejechane na tym rozrządzie a że lubie się uczyć w praktyce to skusiłem się na wymiane osobiście :D
Postprzez sylwo » 10 sty 2014, 16:15
Witajcie.
Napisał do mnie posiadacz BG (aBartez, ponieważ sam nie ma teraz dobrego dostępu do forum) z prośbą o radę następującej treści:
"Samoczynnie chowają mi sie lampy w 323f bg. Dla tego muszą być caly czas otwarte . Nie wiem co moze być tego powodem prosze was o pomoc" "Dodam jeszcze ze jak te lampy sie zamkną dalej świecą. I musze podnosić je przyciskiem z lewej strony"
Proszę więc o poradę w tym wątku bo nie chcę zakładać specjalnego. <oczko>
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez djakob » 11 sty 2014, 01:13
Niech zacznie od wymiany przekaźnika przy nogach pasażera :) Gdzieś na forum jest zdjęcie, który jest to dokładnie.
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez jaaco » 18 sty 2014, 19:34
Czy znalezienie kolektora do bp'ka 4-1 z escorta gt jest wykonalne w ogóle czy trzeba sprowadzać z zagramanicy? ;)
Od: 29 sie 2009, 13:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Postprzez Paweł » 20 sty 2014, 15:33
Uwaga: Ponieważ zależy nam na przejrzystości forum, dlatego zdecydowaliśmy nieco je uporządkować. Zmieniamy między innymi formułę przyklejonych wątków (opinie i informacje, szybkie pytania). W związku z tym wielka prośba do Was o ograniczenie do minimum ich wykorzystania. Dotychczasowe pytania, spostrzeżenia i dyskusje proszę umieszczać w oddzielnych wątkach – zakładając nowe lub kontynuując istniejące. Ważne, żeby zachować zasadę – jeden problem, jeden wątek.
Osoby, które chcą po prostu niezobowiązująco pogadać zapraszam do działu Moto (rozmowy o motoryzacji) lub Hyde Parku.
Dziękuję za współpracę i pozdrawiam,
Paweł
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
