Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Mazda 323 1989–1994
Postprzez sebek-71 » 27 lis 2013, 10:20
Dokładnie to jest trzy- pinowa wtyczka do sterowania elektrycznym lusterkiem ;) Też taką mam...
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez sosiera » 4 gru 2013, 19:37
A do mnie przyszła zima. Zimówki założone, płyn chłodniczy wlany. Miałem problem z grzaniem i trzymaniem temperatury, wymieniłem termostat na wahlera, przy okazji strzelony czujnik włączania wentylatora. Temperatura się trzyma, po nagrzaniu dmuchawa nie do końca daje takie ciepło jakie powinna. Powietrze nie jest zimne ale też nie jest ciepłe, na odparowanie szyb wystarczy. Wina nagrzewnicy? zawalona brudem, liśćmi? Nie bardzo mam czas ją wyjąć ale wiosną biorę się ostro. Przy wymianie opon zauważyłem dziurę obok wahacza na dwa palce + popękany kapturek amortyzatora. Zaspawać dziurę przed srogą zimą? Wypadałoby. A co z kapturem? Wymienić tylko jeden czy od razu wszystkie? Pozdrawiam! ;)
Od: 21 cze 2013, 22:51
Auto: Mazda 323F BG, 1.6, 1991r
Postprzez lasic100 » 5 gru 2013, 22:59
Co do grzania to u mnie też jest kiepsko, tzn powietrze leci letnie. Podejrzewam o to nagrzewnice ale jak pisałeś nie ma teraz warunków z tym kombinować. Co do dziury to myślę, że czymkolwiek nawet warto będzie to zabezpieczyć przed zimą. Jeśli nie masz możliwości pospawania to można np. miejsce odrdzewić a potem jakąś matą szklaną lub czymś podobnym zalepić i na to "bitex" (nie chodzi o firme tylko o rodzaj produktu). Co do "kapturka" to rozumiem, że chodzi o gumową osłonę na amortyzatorze ? Jeśli tak, to o ile masz amory w dobrym stanie to jak najbardziej warto je wymienić. Jeśli reszta osłon jest w dobrym stanie to wystarczy wymienić tylko uszkodzoną ale podejrzewam, że są w podobnym wieku więc mogą niedługo też pęknąć.
Pozdr.
Od: 22 lip 2010, 21:17
Auto: Mazda 626GW 2001r. 2.0 FS + LPG red. Alaska, Hana2000 czerwona, LPGTech
Postprzez djakob » 7 gru 2013, 18:00
Myślę nad swapem większych hamulców do BG. Ktoś to robił ? Jak tak to z jakiej mazdy ? Wiem, że pasują od 323F BA 2.0 GT oraz Mazdy 6 ale wiąże się to ze zmianą piasty.. Jeśli innej opcji nie ma to trudno przeskoczę na piastę 5x114 tylko jakie hamulce najlepiej swapować :)
Od: 9 maja 2011, 14:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez honda2911 » 7 gru 2013, 18:42
przecież możesz zostawić swoją piaste 4x100
zakładasz tylko zwrotnice od 323f v6 a łożysko z piastą od swojej i zacisk od m 6 tylko wtedy musisz dać tarcze do nawiercenia na 4x100 albo poszukać jakiejś tarczy 4x100 o wymiarach zbliżonych do m6
Od: 16 lis 2011, 12:35
Auto: mazda mx3 1,8 bp supercharger
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
Postprzez Wiesia » 11 gru 2013, 07:23
witam mam takie pytanko czy docisk i tarcza spasuje do mazdy 323F bg 1.6 16v z mazdy 323F BG 1.8 16v?
Od: 23 lip 2013, 05:35
Auto: Mazda 323F GB
1.6 w gaziolu
produkcja 89-93
Pochodzenie Hiroszima:D
Postprzez djakob » 15 gru 2013, 14:39
honda2911 napisał(a):przecież możesz zostawić swoją piaste 4x100
Dzięki za info, zerknąłem również na temat od weede i już wiem co wleci na przód :)
Szukam też alternatywy na tył ale chyba pozostaje zostać przy serii.
Wiesia napisał(a):witam mam takie pytanko czy docisk i tarcza spasuje do mazdy 323F bg 1.6 16v z mazdy 323F BG 1.8 16v?
Pewny nie jestem ale wydaje mi się, że w 1.6 16V 88km oraz 1.8 16V 103km jest takie same sprzęgło :)
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez tyla » 16 gru 2013, 15:08
1.6 16V srednica tarczy sprzegla 190mm
1.8 16V SOHC 103km 200mm
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez djakob » 17 gru 2013, 09:40
tyla napisał(a):1.6 16V srednica tarczy sprzegla 190mm
Faktycznie, zgadza się :)
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez szaszu » 18 gru 2013, 16:19
sory za odstąpienie od tematu ale orientuje się ktoś czy BOX z 323 f ba pasuje do 323 f bg
Od: 15 gru 2013, 21:01
Auto: MAZDA 323 F BG 1.6 1990r
Postprzez szaszu » 19 gru 2013, 16:33
czy rorpórka z Mazda 323 / Protege 1990-95 będzie pasowała do 323 f bg – http://allegro.pl/rozporka-pro-racing-m ... 82229.html
Postprzez tekkenfan » 19 gru 2013, 16:53
nie
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez sebek-71 » 19 gru 2013, 22:41
Chyba tylko do hatchbacka podejdzie...
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez szaszu » 19 gru 2013, 23:09
no nie wiem dlatego pytam bo roztaw śrub wygląda na taki sam
Postprzez szaszu » 21 gru 2013, 09:59
hej chłopaki mam pytanko czy zaciski z escorda podejdą do mazdy 323 f bg.
Postprzez djakob » 22 gru 2013, 16:23
Jak wygląda sprawa ze swapem tylnych hamulców do BG z BA 2.0 V6 ?
Piastę zostawię 4x100 a przerzucę resztę czyli zwrotnica, zacisk i tarcza z BA to wydaje mi się, że powinno pasować P&P jak nie to proszę o szczegóły :)
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez tekkenfan » 22 gru 2013, 17:39
tył w BG GT i BA V6 jest taki sam. Jedyna różnica to rozstaw.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez djakob » 23 gru 2013, 00:14
tekkenfan napisał(a):tył w BG GT i BA V6 jest taki sam. Jedyna różnica to rozstaw.
Rzeczywiście. To już nie mam pomysłu, chyba jedynie tył też wziąć z Mazdy 6 :)
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez tekkenfan » 23 gru 2013, 00:30
bez adaptera nie podejdzie. Ile Ty tam masz koni że Ci hamulce nie starczają :P
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez djakob » 23 gru 2013, 09:31
tekkenfan napisał(a):bez adaptera nie podejdzie. Ile Ty tam masz koni że Ci hamulce nie starczają :P
Eh to szkoda, olewam w takim razie temat. Oj tam od razu ile koni :D To ma wyglądać hahaha malutkie są tarcze z tyłu i mnie to wkurza :)
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
