Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Mazda 323 1989–1994
Postprzez patryk240 » 6 lip 2012, 22:08
Ciekawy jestem o jakiej cenie mówisz bo ja nie tak dawno trafiłem mega ofete niestety problemy finansowe nie pozwoliły na zakup 1.8 dohc z całym osprzętem wszytskim co potrzeba do przekładki wraz ze skrzynią i półosiami za 700 czy 800 + chyba 200 za zwrotnice z zaciskami czy jakoś tak :]
Mam takie pytanko czy zaciski hamulcowe przednie są takie same w 1.3 i 1.6 ?? Chodzi mi czy jak kupie od 1.6 to wszystko będzie cacy pasować :>
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez benny88 » 6 lip 2012, 23:26
Zaciski hamulcowe przednia są identyczne we wszystkich wersjach silnikowych (1.3 1.6 1.8 SOHC 1.7D) są takie same, wyłączając z tego wersje GT.
Jedyną różnicą jest chyba to że diesel w sedanie ma mniejsze bębny aczkolwiek za to nie dam sobie ręki uciąć.
Ostatnio jak widziałem na allegro to za gołe słupki wołają 600-800 zł
Od: 16 lut 2010, 23:19
Postprzez patryk240 » 7 lip 2012, 08:09
No też widziałem te ceny z kosmosu za gołe słupki <glupek2> Ktoś jeszcze potwierdzi te zaciski ??
Postprzez sebek-71 » 7 lip 2012, 09:47
Zaciski potwierdzam są takie same w 1,3 i 1,6 sam przekładałem, a co do cen słupków, to rzeczywiście poszły do góry, ale wszystko ostatnio podrożało, więc nie ma się co dziwić... :|
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez benq323 » 8 lip 2012, 22:02
Czy do 1.3 16V zostawiając ori zaciski wcisnę tarcze od 1,6 <co?> skoro zaciski są takie same dlaczego różni się grubość tarczy <co?>
Od: 31 mar 2009, 16:10
Postprzez Dibeisi » 9 lip 2012, 10:12
Panowie co polecacie regeneracje amortyzatorów czy wymiana ?
Od: 6 wrz 2011, 20:59
Postprzez benny88 » 9 lip 2012, 10:26
Dibeisi napisał(a):Panowie co polecacie regeneracje amortyzatorów czy wymiana ?
a jak to regenerują ??
Postprzez djakob » 9 lip 2012, 15:25
Piękny środek w 323 BG :)
Od: 9 maja 2011, 14:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez benny88 » 9 lip 2012, 18:07
Widziałem go chyba w jakimś ogłoszeniu jak się nie myle ??
Postprzez benq323 » 9 lip 2012, 18:40
<serduszka> Ja taki chce u siebie <diabełek>
Postprzez patryk240 » 9 lip 2012, 18:55
benq323 napisał(a):Czy do 1.3 16V zostawiając ori zaciski wcisnę tarcze od 1,6 <co?> skoro zaciski są takie same dlaczego różni się grubość tarczy <co?>
Nie różni się jest na 18mm grubości są na 22mm ale nie wiem do jakich wersji
Postprzez Bo_Lo » 9 lip 2012, 20:47
witam,milo jest odwiedzic stary dzial.nieodzalowana BGieta.ale nie o tym chcialem.grzebalem dzisiaj w moich szpargalach i znalazlem kompletny schemat elektr. do klimy w 323f BG.tyle ze zesral mi sie skaner.jak co to moge komus poczta wyslac albo osobiscie w poznaniu przekazac i wstawcie w poradnik czy cos,moze sie komus przyda.pozdrawiam
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez benq323 » 9 lip 2012, 21:19
Z tego co udało mi się ustalic 18mm jest w 1,3 a 22 mm w 1,6 <nauka>
Postprzez djakob » 11 lip 2012, 12:21
Chłopaki potrzebowałbym znać wartość kompletu foteli kubełkowych razem z kanapą oraz z boczkami do 323F BG. Stan foteli dobry, bez przetarć.
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez outofcontrol » 11 lip 2012, 18:29
Zakupiłem filtr paliwa dzisiaj i mam pytanie.
Zdjęcie zakupionego filtra
Zajrzałem pod maskę swojego samochodu i wydaje się że będzie pasował. Nie wymieniałem go jeszcze nigdy ale z tego co rozumiem montuje się go na obejmy tak? Czyli tymi zaciskami łapie po wsadzeniu do przewodu.
Filtr w mojej magdzie
Mechanik powiedział że nie wie czy dobry kupiłem czy przypadkiem tam na jakieś śrubki się go nie montuje nie wiem o co chodzi. Powiedział że musi zobaczyć (pokazywałem mechanikowi filtr na zdjęciu bo mazda aktualnie jest w innym mieście)
Podpowiecie czy oki będzie?
Ps. coś się zdjęcia nie wczytały. Dodaję linki poniżej:
http://imageshack.us/photo/my-images/846/sdc14097.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/62 ... 19445.jpg/
Od: 22 lip 2010, 20:15
Auto: Mazda 6 GJ 2019 2.5
Postprzez gogo » 11 lip 2012, 19:31
Dobry
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 19:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez Alien430 » 12 lip 2012, 11:19
Witam Serdecznie. Jestem od dwóch lat szczęśliwym posiadaczem mazdy 323f 94 BG. I mam następujący problem . Po pewnej wyprawie moim "łazikiem" na bardzo nierówny i górzysty teren wystąpiła usterka. Otóż Początkowo nie działał mi obrotomierz lecz problem został rozwiązany (urwany czujnik w skrzyni biegów a dokładnie kabel) Natomiast po przejechaniu kilku kilometrów dostrzegłem następny problem z którym nie mogę sobie w żaden sposób poradzić. Otóż Wskaźnik temperatury wody i paliwa nie działa. Temperatura nawet po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów nawet nie drgnie a co do poziomu paliwa to stoi w tym samym miejscu mniej więcej na 1/4 baku. Licze na fachową odpowiedz. Dodam tylko iz bezpieczniki zostały sprawdzone .
Alien430
Postprzez Markiz » 19 lip 2012, 09:54
22 mm jest tylko przy wersji z automatyczną skrzynia biegów. Dla manuala 1,3 i 1,6 i 1,8 SOHC tarcze maja 18 mm grubości
Od: 20 paź 2003, 08:53
Auto: Mazda 323 BG BP & 626 GE FS & 626 GF FS
Postprzez benny88 » 19 lip 2012, 14:00
Hej mam do was pytanko jak mazda dość długo się nagrzewa a czasami jest że to tak określę niedogrzana (wczoraj po trasie 60km nie miała jeszcze temp roboczej) to może być wina termostatu ??
Postprzez sebek-71 » 19 lip 2012, 17:08
Może być wina termostatu i pewnie tak jest.Nie domyka się i dlatego silnik się nie dogrzewa :)
Mazda 3 BL 1,6 MZR
