Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Mazda 323 1989–1994
Postprzez blaker » 20 mar 2013, 10:09
Koledzy, mam dwa pytania :).
Autko to magda 323f bg 1.8 16V. Ciepło ma się zacząć niedługo robić, więc będzie można usterki naprawiać :D.
U mnie problem polega na tym, że światła mijania są gdy jadę na drogowych, a drogowe jak jądę na mijania. Da się to w jakiś łatwy sposób skorygować? <rotfl>
Nie działa u mnie centralny. Po rozebraniu bocznych drzwi okazało się, że nie ma tam w mechaniźmie takiego małego przekaźnika. Zdobyłem go. Potem się okazało, że we wtyczce tej 3-pinowej nie ma zasilania. Teraz pytanie, gdzie jest bezpiecznik od centralnego? Co może być przyczyną braku zasilania?
Gdy podciągnąłem zasilanie na lewo, spinałem różne kombinacje to drzwi albo się tylko zamykały albo tylko otwierały. I zawsze było tak, że pomimo zamkniętych drzwi to siłownik zawsze probował zamykać zamknięte drzwi, więc tak być nie może.
Z góry dzięki za pomoc :D.
Sprzedam prawy amortyzator tylny McPherson Mazda 323F BG 89-94 (70zł) oraz silniczek wycieraczki tylnej (29zł). TEL: 667-940-970
Od: 10 lut 2012, 23:32
Auto: Mazda 323F BG 1.8 16V LPG 1991
Postprzez Vhaniss » 20 mar 2013, 23:41
Witam. zauważyłem, że jak odpalam silnik to często rozrusznik kręci kręci kręci stałymi obrotami i nagle tak zwalnia, zatrzymuje się (dźwięk zacierania się na sucho), muszę odpuścić i powtórzyć czynność kilka razy aż odpali. Co to może być? Oraz jak zdjąć obicie środkowych słupków oraz przednich?
Nie krzyczcie za brak wiedzy... jestem nowy i na forum i w temacie aut
323F BG forever <3
Moje autko:http://tnij.com/Moja_eFka_Zapraszam
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Od: 21 sty 2013, 18:23
Auto: Mazda 323F BG 1993 1.6 16V VALVE
Postprzez tekkenfan » 20 mar 2013, 23:48
brzmi jakby aku się kończył
Od: 23 wrz 2005, 14:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Vhaniss » 21 mar 2013, 00:47
No wlasnie nie wiem czy to aku bo od razu jak zaczne nowy cykl odpalania to kreci normalnie. A pozniej jak juz odpali to pozniej pali na dotyk po zgaszeniu i pozniej na ciepłym tak samo. Problem powtarza sie po dluzszym postoju np. Przez noc. Pomaga nacisniecie pedalu gazu na wyłączonym silniku albo kilkukrotne pompowanie.
Dopisano 20 mar 2013, 23:48:
A moze to przez ciagle mala ilość benzyny w baku?
323F BG forever <3
Postprzez lasic100 » 21 mar 2013, 01:06
Aku można łatwo sprawdzić miernikiem (po nocy) lub ew. dać 10zł i pojechać na bardziej profesjonalne sprawdzenie (napięcie, prąd rozruchowy itp).
Od: 22 lip 2010, 22:17
Auto: Mazda 626GW 2001r. 2.0 FS + LPG red. Alaska, Hana2000 czerwona, LPGTech
Postprzez sebek-71 » 21 mar 2013, 19:26
Takie pytanko, czy aparaty zapłonowe z 323bg 1,3 i 1,6 różnią się czymś, czy można je zamiennie zastosować?Z tego, co wiem, to chyba od 1,8dohc jest inny...
Od: 9 paź 2011, 17:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
323 BJ 1,5 sedan
jest Mazda 3 BK 1,6 MZR
Postprzez Vhaniss » 23 mar 2013, 11:35
Jak jest SOHC to chyba to samo, ale jeszcze poszukaj.
Chłopy i Babeczki!!! Co myślicie o tej sztuce? ja <list> <list> <list>
http://tablica.pl/oferta/mazda-323f-1-6 ... f550e;r:;s
323F BG forever <3
Postprzez sebek-71 » 23 mar 2013, 14:24
Szkoda, że nie 16V :) Ale ładny egzemplarz...
323 BJ 1,5 sedan
Postprzez tekkenfan » 23 mar 2013, 14:28
16V czy nie buda wygląda na super stan, kupić i wrzucać inny silnik :D
Ciekawe tylko jak to wygląda od spodu.
Vhaniss napisał(a):Pomaga nacisniecie pedalu gazu na wyłączonym silniku albo kilkukrotne pompowanie.
sprawdź jakie masz ciśnienie na listwie bo może pompa od jazdy na "sucho" kończy swój żywot?
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Vhaniss » 23 mar 2013, 14:29
tekkenfan napisał(a):16V czy nie buda wygląda na super stan, kupić i wrzucać inny silnik :D
ME NAME POTATOE.... nie wiem co to znaczy "sprawdź jakie masz ciśnienie na listwie" :D
323F BG forever <3
Postprzez tekkenfan » 23 mar 2013, 14:38
hehe tzn. weź manometr i podepnij się pod listwę wtryskową ;)
Inną opcją jest pożyczyć od kogoś pompę i podmienić (jakieś 10min roboty).
Filtr paliwa kiedy wymieniałeś?
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez tiesto332 » 23 mar 2013, 17:40
Witam wszystkim poszukuje silniczka do szyberdachu mojej mazdzi 323f nigdzie nie moge znalesc ,mazda 323f 1.6.16 1993r pomożecie :) :D
szukam silniczka
Od: 16 mar 2013, 21:09
Auto: Mazda 323f 1.6 16v z 1993r
Postprzez Vhaniss » 24 mar 2013, 01:43
tekkenfan napisał(a):hehe tzn. weź manometr i podepnij się pod listwę wtryskową ;)
Będę wymieniał teraz z olejem wszystkie filtry :)
323F BG forever <3
Postprzez Cukierek » 24 mar 2013, 23:00
Byłby ktoś w stanie zmierzyć szerokość oparcia siedzenia w 323 BG sedan oraz F. Potrzebna jest tylko oparcie bo siedzisko zostaje z mojej. Ciekawi mnie czy jest taka sama jak w 323 C BG. :)
www.gtrproject.pl
Od: 24 kwi 2005, 21:35
Postprzez Vhaniss » 25 mar 2013, 14:21
Panowie i Panie, cóż to za światła i jak je zamontować ? ;O
323F BG forever <3
Postprzez Bo_Lo » 25 mar 2013, 14:40
lepiej ten silnik co tam siedzial zammontuj <oczko>
a na powaznie to chyba lampy od bmw 850i.
wogóle projekt byl kozak <serduszka>
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 19:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Vhaniss » 25 mar 2013, 16:26
Kolejny objaw, który pojawił się już 2 raz w przeciągu tygodnia, a mianowicie – auto odpalam, jadę gdzieś niedaleko, zostawiam je na chwilkę, wsiadam, odpalam i odpala na dotyk natomiast od razu gaśnie i później już rozrusznik kręci o wiele szybciej jakby bez oporu, ale na kręceniu się kończy, trzeba kręcić, kręcić i nie odpala w pełni tylko trzeba poczekać na taki moment "odpalania", dodać gazu i przełączyć na gaz i już później spokój. Pompa?
323F BG forever <3
Postprzez lasic100 » 25 mar 2013, 18:32
Mam szybkie pytanie. Czy jest szansa gdzieś dostać samą tulejkę włącznika zespolonego ? Bo po zmianie nie działa mi samoistne odbijanie kierunków – muszę to robić ręcznie. Zobaczyłem, że na niektórych aukcjach występuje w komplecie taka właśnie "tulejka". Dlatego wydaje mi się, że jej brak jest za to odpowiedzialny <co?> Poniżej fotka o co mi chodzi:
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
Postprzez Vhaniss » 25 mar 2013, 22:05
lasic100 napisał(a):Witam,
szansa zawsze jest. Poszukaj na szrotach jak na allegro nie ma
323F BG forever <3
Postprzez mchabeusz » 26 mar 2013, 11:47
mam dylemat bo nie wiem czy dobrze kombinuje sprężynę na tył sportowa mam założyć tak jak na zdjęciu czy odwrotnie
Idziemy po zwycięstwo i chwalę plus
Nieśmiertelność mistrzów z motywacją większą niż trzystu.
Sprzedam czesci Mazda 323F BG GT
By mchabeusz at 2011-12-04
Od: 24 sie 2011, 13:15
Auto: Mazda 323f BG
