Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Mazda 323 1989–1994
Postprzez Młynek » 7 mar 2012, 12:35
Jak w temacie – żeby uruchomić ssanie trzeba 2X wcisnąć pedał gazu do końca i zapalić.
Jednak coś się popsuło i ssanie załapuje na 2-3 sekundy i się wyłącza.
Może ktoś miał podobny problem i może coś poradzić.
Młynek
Postprzez jasieniek2 » 8 mar 2012, 17:01
Witam mam problem ze swoją mazdą. W zimę po mroźnej nocy -30 auto mi nie odpaliło, naładowałem akumulator i dalej nic. Jak zrobiło się trochę cieplej to odpalił tylko że pojawił się problem. :( Madzia dostała zaniku mocy. W zakresie obrotów 1000-2500 jedzie tak jakby chciał a nie mógł, dopiero gdy przekroczy 2500 obrotów to zaczyna normalnie jechać. Na każdym biegu jest to samo. Auto ma instalacje gazową na której w zimę nie jeździłem.
Co to może być ?
jasieniek2
Postprzez Hanczak » 10 mar 2012, 13:11
a ja mam pytanie z innej beczki: czy bawiliście się przyspieszaniem zapłonu w swoich mazdach? Jakie macie ustawione kąty? Czy silnik po takim zabiegu pracuje lepiej czy może jednak najlepszą opcją jest ustawienie fabryczne? :)
Moja była czerwona strzała
Od: 2 sty 2011, 17:39
Auto: Było:323F BG '89 1.8 SOHC + SGI
Jest: PUG 206 GTI 2.0 138KM
Postprzez sebek-71 » 10 mar 2012, 15:26
Jeśli wszystko masz w porządku(świece, kable, kopułkę, palec, dolot, przepływkę, cewkę, pompę paliwa, tps...itd :D ), to z zapłonem ustawionym prawidłowo na 10 stopni nie powinno się nic dziać z autem ;)
Ja kiedyś próbowałem regulować zapłon(trochę go przyśpieszać), ale niewiele to pomagało...
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Hanczak » 10 mar 2012, 15:54
U mnie wszystko jest ok tylko zastanawiałem się czy nie można mu polepszyć trochę elastyczności tą małą modyfikacją :)
Postprzez sebek-71 » 12 mar 2012, 14:16
Czy orientuje się ktoś może, czy uszczelka szyberdachu(ta wokół szkła) w 323bg hatchbacku jest taka sama jak w 323f bg?
Muszę wymienić i nie wiem, czy podejdzie...
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez tekknoraver » 12 mar 2012, 15:32
chyba to samo będzie,bo szyberdach raczej wspólna konstrukcja dla kilku modeli :)
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez patryk240 » 12 mar 2012, 17:11
sebek-71 napisał(a):Czy orientuje się ktoś może, czy uszczelka szyberdachu(ta wokół szkła) w 323bg hatchbacku jest taka sama jak w 323f bg?
Zmierz powiedzmy szkło szyberdachu i może ktoś na forum z eFką zmierzy dla Ciebie i zobaczysz czy jest to samo :]
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez tyla » 12 mar 2012, 19:10
Jak wrzucisz wymiary to pomierze swoj szyberdach :)
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez sebek-71 » 12 mar 2012, 20:31
Ok, jutro zmierzę i napiszę...
Edit:
Wymiary szyberdachu mazda 323bg hatchback: 84cm/48cm mierzone od zew.rantów uszczelek.
Z tego, co udało mi się ustalić, to że uszczelka z 323f bg prawdopodobnie nie podejdzie do zwykłej, ale od sedana tak ;) A może od 323f ba by podpasiła?
Jeśli ktoś ma takową, to poszukuję(patrz dział kupię części) :)
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Misiek Tomek » 12 mar 2012, 21:14
Witam serdecznie,
nie wiem czy ktoś już może pytał o to jak tak to proszę o link interesuje mnie wymiar tej miedzianej uszczelki (podkładki) od spustu oleju w maździe 323 F z 92 silnik 1,6 16V.
Tomek
Od: 28 mar 2011, 12:23
Postprzez patryk240 » 15 mar 2012, 22:44
Czy można uciąć tą grubą rure od odpowietrzników przy baku czy będą jakieś problemy po takim zabiegu ??
Postprzez sebek-71 » 15 mar 2012, 22:58
patryk240 napisał(a):Czy można uciąć tą grubą rure od odpowietrzników przy baku czy będą jakieś problemy po takim zabiegu ??
Lepiej nie ucinaj, bo paliwo ci się wyleje <lol>
A po co chcesz to robić?Przegniła pewnie, co? :D
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez patryk240 » 15 mar 2012, 23:43
od odpowietrzników przegniła ale jeszcze nie dziurawa a chce to zrobić ponieważ dziś próbowałem odkręcić te śruby co trzymają rury i się ukręciła ta właśnie od tym cienkich rurek wchodzących w grubą i narazie to przyklinowałem bo inaczej by pewnie waliło podczas jazdy no i przede wszystkim przy odkręcaniu korka zasysa mi powietrze i to czasami sporo przez co podejrzewam że pompa ma ciężej
Postprzez sebek-71 » 16 mar 2012, 11:30
sebek-71 napisał(a):Ok, jutro zmierzę i napiszę...
Edit:
Hej!Nikt nie pomoże z tą uszczelką?? :( :(
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez tyla » 16 mar 2012, 16:50
Edit:
Jestes pewny, ze od 323F BG nie podejdzie ?
Jak nie to moge zmierzyc
Postprzez sebek-71 » 16 mar 2012, 17:44
No ponoć nie podejdzie, bo 323f miały szyber metalowy w kolorze nadwozia i otwierał się na zewnątrz na dach.A ja mam szklany, wsuwany w dach.
Ponoć w 323bg hatchbackach w wersji GT były też metalowe, podobne, jak w 323f bg, ale nie wiem, czy rozmiarowo podejdzie?
Mój ma 84/48cm mierzone od zew.rantów uszczelki i takiego szukam(szklanego), albo samej uszczelki...
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Fedor » 17 mar 2012, 10:35
sebek-71 napisał(a):Ponoć w 323bg hatchbackach w wersji GT były też metalowe, podobne, jak w 323f bg, ale nie wiem, czy rozmiarowo podejdzie?
Tak ja mam metalowy elektryczny szyber w swojej 323bg 3d, jeśli ci to pomoże to mogę zmierzyć uszczelkę, ale namiarów na taką na sprzedaż nie mam
Od: 13 maja 2011, 14:57
Auto: Mazda 323 BG GTX '90
Focus MK1 1.8 TDDi '00
Postprzez sebek-71 » 17 mar 2012, 10:54
Zmierz proszę i podaj wymiary, bo mam taką namierzoną i nie wiem, czy podejdzie :)
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez tekkenfan » 17 mar 2012, 23:06
sebek-71 napisał(a):No ponoć nie podejdzie, bo 323f miały szyber metalowy w kolorze nadwozia i otwierał się na zewnątrz na dach.A ja mam szklany, wsuwany w dach.
jak na moje to Twój szyberdach jest niefabryczny i szukanie różnic między 323f a 323 jest moim zdaniem bez sensu. Podjedź do jakiegoś zakładu co montują szyberdachy albo poszukaj na szrotach.
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
